sanykrimea
Это у друга на Позняках. Вызвал мастера по объявлению из мастерской в том же микрорайоне: оказалась накипь на ТЭНе, договорились почистить, пообещал год работы. От предложения заменить на новый оказался. Хозяин - барин.
А при чем тут накипь к срабатыванию УЗО? Мы про утечку говорим а не про то что там на тене сверху делается.
Добавлено через 5 минут
Ну это понятно, а оно будет работать? Выше писал, меня пару раз прихватило, узо не отработало.
Ток утечки 30мА.
Тип АС или лучше А?
Тип А естественно лучше, хотя и дороже.
А то что вас "прихватило"... это считайте как погладило.
Когда человека "трахает" 30мА - то после такого как правило стирают трусы. Расчет 30мА выбран исключительно из недопущения начала фибрилляции миокарда. Все остальные болевые и прочие отправления человеческих надобностей не учитываются. Главное чтобы жив остался.
Вот так он мне объяснил по телефону. Будет результат - отпишусь. Аж самому интересно.
В таком варианте нулевой проводник используется только как рабочая нейтраль.
Устанавливайте 4 пол. УЗО. При наличии заземления УЗО будет работать в штатном режиме, а без него, срабатывать при прямом прикосновении и пробое оборудования на корпус.
Ну откуда это заблуждение и словоблудие?
Вы понимаете что УЗО работает в "штатном" режиме хоть есть заземление хоть его нету?
УЗО - до лампочки это заземление. Это абсолютно независимые друг от друга процессы.
УЗО сработает при утечке тока. А куда этот ток будет утекать - на корпус и в землю, на человека или хоть в карман соседа ему безразлично. Есть утечка - сработало. Нет утечки - извините, хоть халяндру цыганскую танцуйте а оно не сработает.
  • Лайк 6
Не буду коментировать медицинские аспекты, просто скажу за себя. Я неоднократно испытывал на себе работоспособность УЗО с уставкой 30мА.
Хвастаться конечно не чем, это происходило по собственной лени и безалаберности, каюсь. Но вопрос не в моих нарушениях ТБ, а в том что жив и здоров. Да, неприятно, но не смертельно, и даже трусы оставались чистыми. УЗО отключает питание в течение 0,1 сек, и при ударе не успеваешь даже понять что происходит.
Добавлено через 4 минуты
Назначение УЗО отключить питание не допуская поражения током. Это его штатный режим работы.
Ну Вы же сами писали про стирку трусов, фибриляцию, и пр. Вы это называете штатным режимом? К тому же вспоминаем что УЗО рекомендовано устанавливать в двухпроводных сетях (тобиш без защитного проводника) как временную меру, до реконструкции.
А вот за 3 фазные, 4 проводные сети, без РЕ
как то ничего не попадалось.
Змінено користувачем igorjk
Величина 30 мА - выбрана среднестатистически. Естественно у всех организмы реагируют по разному. Речь идет о усредненном эмпирическом подборе.
Реально описаны случаи смерти при поражении от электротока из 1,5 вольтовой батарейки которую женщина держа в руке приложила к виску.
Да и степень болевых ощущений зависит от пути протекания тока по организму.
Ведь одно дело когда человек лежа на правом боку прикоснется к фазе правой рукой и другое дело когда стоя левой ногой в луже дотронется макушкой до фазного провода.
И собственно скорость срабатывания УЗО вопрос тоже интересный. Одно дело когда от времени протекания тока закипают электролиты организма и другое передача нервного импульса - тоже самое электричество. Не со скоростью света но гораздо быстрее названых величин. И тут еще как повезет и в какую точку синусоиды сердечного ритма "торкнет" сторонний электросигнал.
Пы.Сы. - Кстати распространенное заблуждение - мол у человека остановилось сердце и мы его запускаем разрядом из дифибриллятора. Если у человека остановилось сердце само по себе - то это уже гайки. На самом деле при поражении током сердца оно начинает хаотично трепыхаться и не качает кровь а просто дергается. И разряд из дефибрилляции принудительно останавливает сердце. Остановленное сердце самостоятельно восстанавливает свою электрическую активность и начинает работать в нормальном режиме. Это утрировано.
А на остановившемся сердце дефибрилятор уже использовать нельзя. Он просто сожжет сердце.
Пы.Сы.Сы - дорогие читатели и писатели этого форума, начитавшись тут тем вы думаете что все так просто и можно самим заменить розетку, починить выгоревший автомат в электрощите и прочее. Я вам скажу честно и откровенно, со всей пролетарской жадностью - платите нам деньги (профессиональным электрикам находящимся тут на форуме) и получайте выполненную работу и спите спокойно. Помните что тот кто делал сам и сделал неправильно - вам тут уже ничего и никогда не расскажет. Собственно он уже не здесь а на аудиенции у святого Петра. И не факт что в рай. )))
... где бы еще прочитать, как отличить профессиональных электриков от "профессиональных" - и те, и другие берут одинаково:pozor:
... как отличить профессиональных электриков от "профессиональных"
Вторые тоже в очереди на аудиенцию.
Точно так же как вы отличаете врачей.
А вообще вопрос весьма философский.
Вся наша жизнь - игра.
Таки да....
Точно также, подрядчик мечтает где бы его найти хорошего заказчика.
Таки да....
Та "сарафанне радіо" швидко свою справу робить. Якщо ти все робиш правильно, і з людьми вмієшь розмовляти, проблем з хорошими замовниками не має бути. Прям таки з рук в руки передають:beer:
Величина 30 мА - выбрана среднестатистически...
Ну прям как на защите диссертации изложил :good:
Остается только внести незначительные поправки - УЗО создано не для того что бы убивать, а для того что бы спасать жизнь.
И на дорогах, к примеру, погибает намного больше людей, в т.ч и с кардиостимуляторами, чем от воздействия прямого и косвенного прикосновения к токоведущим частям, защищенными УЗО.
Такой щит:
4х полюсный диф
либо 4p узо и 4рАвтомат ,
Реле напряжения
Контактор
Что-то добавить нужно ?
Напомню: когда исследовал УЗО от Hager, то пришёл к выводу что тип "А" и "АС" это маркетинг. С вероятностью 50% одну полуволну человек может получить в полной мере, а вот на второй уже отключится.
У меня есть подозрение, что настоящий тип "А" можно получить только в электронных УЗО, но там есть свои недостатки, о которых вы все знаете.
В Ютюбе есть ролик испытания разных УЗО разной формой, там в ролике только у хагера ас отключился и от импульсного, остальное в общем четко разделение.
Просто к слову )
Добавлено через 10 минут
Подскажите никто на форуме не торгует аккумуляторными банками?
Видимо в связи с карнантинами и закрытыми границами не могу найти кто продаст Northstar парочку
Такой щит:
4х полюсный диф
Реле напряжения
Контактор
Все что нужно, и о чем спрашивали, Вам уже рассказали.
Не нашёл более узкой темы, поэтому спрошу здесь.
Есть деревянная беседка на бетонном основании и есть желание её электрофицировать. Сейчас кабель из дома в пластиковой трубе под землёй подходит до бетонного основания, а дальше по временной схеме поднимается на одну розетку и один выключатель со светильниками.
В планах: на выходе из земли сделать разветвление и пустить кабель по периметру бетонного основания, а затем в нужных местах потянуть вверх по деревянным конструкция беседки к розеткам и выключателям-светильникам. Хочу использовать качественный ВВГнг.
Пока что возникли такие вопросы:
1. Какие использовать распределительные коробки?
2. Как лучше вести кабель по периметру бетонного основания: заштробить или в трубе (какой)?
3. Как вести кабель по деревянным конструкциям? (У меня на каждой стороне стоек есть выборки глубиной до 10 мм и плоский кабель лёг бы в самый раз).
4. Нужно ли защищать кабель от ультрафиолета?
5. Как защитить кабель от грызунов?
Буду благодарен за любые советы.
Я б попытался сделать в ультрафиолетовой стойкой гладкостенной трубе 20мм наружным способом монтажа. Со всеми вытекающими отсюда приколами, трубы, переходники. Розетки и выключатели брал бы под адаптеры для наружного монтажа. В них бы соединения и делал.
Я так понимаю, что речь идёт о любой пластиковой трубе? А если распустить её пополам и только накрыть кабель в канавках стоек? Эта труба будет защитой от грызунов?
Что значит "под адаптеры"? Можно пример?
Просто к слову )
Помню я тот ролик. Специально его пересматривал и анализаровал. Там судя по измерению отключился на второй полуволне (на 20 с чем-то милиисекунде). Хоть и работал в одной полярности. Это я к тому, что даже с хорошим УЗО, одну полуволну человек получит.
я таких уже нюансов не помню, я больше в контексте типов и формы тока ) (кстати факт странно работы хагера меня несколько смутил - хочется наверное шоб работало как написано а не "вам дали гораздо лучший товар").
Про полуволну и прочую "медицину" я не силен но мне всегда казалось что одна из важных ф-й узо - сделать не отпускающий ток, который от 15-20ма - отпускающим, с учетом соотношений длин полуволны и частоты ударов сердца думается что вероятность полуволной сбить ритм будет не очень большая, если человек провод таки отпустит. Но повторюсь моя "медицина" хромает ) это такие себе потребительские измышления
Сверху Игорь&Ира привели график, судя по нему за 20-30 мс человек может перенести и гораздо больший ток. Но это усредненные показатели, все случаи и организмы индивидуальны.
это все-же разные вещи, я говорю не про поражение а про то что +-20ма в руке человек уже не отпустит без посторонней помощи.
"пороговый неотпускающий ток (ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник) — 10...15 мА при 50 Гц и 50...80 мА при постоянном токе;" фибрилляции сердца то вероятно и не будет (а если пороки, а если какой стимулятор и тп?) но только деревянной палкой или узо )
