sanykrimea
в водном щите сработало противопожарное УЗО 300 мА. Трёхфазное.
аналогично, только пару недель назад и ночью... это первый раз когда сработало, тоже причину не понял (возможно из-за повышенной влажности на улице т.к. щиток металлический и расположен во дворе).
наводка в проводниках(молния не обязательна), перенапряжение, соответственно выше токи утечки, достигли порога, узо отработало!
Не понял иронии. На улице дождь, в мокрых кедах стрёмно в уличный щиток под дождем лезть.
Я когда-то полез, менять автомат под напругой, именно в такой ситуации , - в мокрых кедах, в дождь, в уличный щиток, под ногами грязь и затоптанная трава .
звучит как начало хоррора
@RU$L, ну ничего, судя по комменту обошлось! как говорится, волка бояться в лес не ходить)
п.с. - это ещё лотерея была. я как-то на стояке под зажим магистральной фазы нужно было провод завести, открыл щиток, говорю свояку, дай большую шлицевую отвёртку. он пошёл искать, приходит, говорит на, я не смотря беру её в руки и начинаю откручивать винт, ну левой рукой держу, а правой ладошкой упёрся в торец отвёртки, чтобы шлиц не соскочил и хороший момент создать. кручу, и чувствую в ладошку что-то холодно, смотрю, а отвёртка то ударная:lol:
даже не торкнуло, был в шлёпках:oops:
Как раз в этом случае нужно было таки зашариться, и с лесом повременить . :)
Неосторожное движение , - и круглогубцы отлетели в траву на три метра(косточкой кисти руки зацепил фазу), я такого удара током никогда в жизни не ощущал .
Хрен с ними этими пятью магазинами которые там были запитаны , нужно было сначала обезточить щиток , и менять автомат ,
не усрались бы за полчаса без электричества , подождали-бы .
Больше так не делаю .
Добавлено через 4 минуты
Сухие шлёпки , сухой пол , сухие руки , трезвое непотеющее тело ,
чего его торкать ? :)
чего его торкать ?
осадочек то остался. вообще всё от сопротивления тела зависит, есть случаи когда люди обугливаются от 220. у меня так друг, своего друга хоронил. на даче совковой алюминевой дрелькой стену сверлил, и в провод попал(
@ion4ik,
На сухую , (сухие шлёпки , сухой пол , сухие руки , трезвое непотеющее тело) ,
я голыми рукам скручиваю фазные провода голыми руками , под небольшой нагрузкой (типа светильник на потолке) , с искрой . :grin:
Гипсокартонщики были в акуе когда это видели . :lol:
Когда у тебя в кармане 4G, то диалапом уже не напугать.:)
4g не пугает когда там сидят пару процентов пользователей обездоленных, до которых проводами не дотянулись.
а когда на него переходят все, то скорость 9600 и то, не постоянно.
проверить такое можно в местах массовых скоплений людей, где не особо плотно вышек натыкано.
вот это реальность интернетизации по воздуху.
В соседних темах есть много по этому сабжу. Молния, в общем-то обязательна, иначе наводок существенных не будет. Другое дело, что она может стрелять в километре от длинной ЛЭП, это тоже головняк немалый. Вроде и не близко ударяет, но иной раз вырубает не только УЗО, но и защиту.
По идее, да.
elektrovoz.com.ua/ramka-1p-vologozahischena-ir44-bilij-valena-legrand-774450.html?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakgmtMDYmcZzbfpQKqIQ4FbEF-K9I-TKNIliwJZfD2Uf8M47iOez4N4aAovYEALw_wcB
schneider.kiev.ua/ramka-s-kryshkoy-i-supportom-so-stepenyu-zashchity-ip44-slonovaya-kost-unica-mgu6100225
epicentrk.ua/shop/ramka-odnomestnaya-lxl-sirius-s-kryshkoy-vertikalnaya-belyy-0729-white.html?ssh=new&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakjcMYqqE17OQc29I5osbfkJMA9LBz9UDAXin7dY0gEvJb1VMSnYRoYaAhMtEALw_wcB
Насчет последнего не уверен
Так. Приехала таки рамка для Уники.
Не исключено, что я первый или вообще, или за долгие годы, кто ее покупал. Ибо в наличии нигде нет, везли с завода.
Со второй попытки понял, как подружить с механизмом выключателя.
Такое кому-нить интересно? Делать фотки?
Делай конечно:beer:
Ну это ваша реальность. В моей реальности для бодрого сёрфинга или ютубчика его всегда хватает.
это пока стараниями проводных операторов, вас таких, обездоленных, фиг да нифига.
Панове, а у нас есть предложения по потолочным пластиковым креплениям для групп кабелей без гофры? Гугл выдаёт только крепления для одиночных кабелей - клипсы, площадки под стяжку, скоба с гвоздём и т.п. А хочется экономить время и пространство и использовать что-то вроде распространённых у москалей крепёжных элементов (бывают односторонние и двухсторонние) например как в этом ролике с 12,25
є у Hilti точно
www.hilti.ua/c/CLS_DIRECT_FASTENING/CLS_DX_ELEMENTS2/CLS_DX_ELEMENTS2_CABLE
тільки ж для них пістолет потрібен
у нас ещё вроде никто не "локализовал" эти хилтевские крепежи.
но хилти есть во всех областных центрах.
У оббо же, многие используют
rozetka.com.ua/ua/obo_bettermann_220504110/p213616633/?gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdbzbV6u4cb6W_kv7AbYpDv2xEMkVx_U2GzWHfC5-WBZzegDeQrQtPgaAmYyEALw_wcB
є у Hilti точно
О, спасибо. На деревянном потолке теоретически можно и саморезом обойтись...
є у Hilti точно
Не потрібен. Можно обійтись дюбелем 6×40 і підібрати шуруп з шляпкою. Попередньо виломавши в кріпленнях Хілті демфер))
Хілті набагато дешевше.
В моей реальности проще оказалось сменить оператора, чем добиться нормальной работы у существующего. Ответ на жалобы стандратный: «По Вашему номеру никаких ограничений нет.» При том что заданный вопрос был не об ограничениях, а о коннективити, которого нет.
...Хілті набагато дешевше.
По указанным ссылкам хилти 20грн/шт, а бидерман 13,9грн/шт...
Добавлено через 10 минут
Давайте о конкретике. Я описываю работу 4G от Киевстар в пределах города-миллионника. В принципе я со своего участка вижу здоровую вышку (метров 30-40 в высоту, территория соток 50 обнесена каменным забором с егозой поверху) в паре км от меня, а также знаю что в 300м от дома по дороге установлены усилители сигнала на двухэтажном совковом здании. Поэтому у меня нет проблем с интернетом во время тех нескольких часов 3-4 раза в год, когда отрубается кабельный сигнал. Или скажем когда я вечерком качаю на полную мощь что-нибудь посредством торрента, то вайфай по дому ложится. Смотрящие ютубчик или занимающиеся сёрфингом на ноуте просто переключаются на сигнал от например моего телефона, а я включаю точку доступа на нём. И все продолжают свои увлекательные занятия без снижения качества.
и как это описанное поможет в случае, когда обездоленных, без проводного стеклянного интернета увеличится на пару-тройку порядков?
протестировать такую ситуацию можете на праздниках типа дня города, или в больших больничных стационарах, где стеклянный интернет не раздают по локальному вайфаю.
