sanykrimea
11 хвилин тому, standov сказав:
и стал вопрос что часть этих розеток организовать (пока?) обычными розетками но так что-бы потом не перепаковывать хвост когда буду ставить очередную точку.
Якщо те тимчасове рішення і естетика не така критична (в розумних межах, звісно), то можна існуючний підрозетник наростити зовнішнім "британським" підрозетником 86х86мм, в який вже вставити розетку з кістоуном. Воно буде виступати зі стіни десь на 3-4см, але якщо навколо нема інших розеток, то не мало б бути так страшно.
6 минут назад, volomoto сказал:
эстетика очень критична )) за нее уплочено много дензнаков
я вот такое примерно нашел, точно не понятно как оно с обратной стороны но судя по описанию оно
но блин стоит как чугунный мост( 1200грн (50 баксов) это прямо за гранью моего понимания
21 хвилину тому, standov сказав:
ну тоді це:
не мало б бути сюрпризом :)
А що буде втикатися в ті розетки, поки нема точок доступу?
31 минуту назад, volomoto сказал:
телек, приставка, видеоняня и тп. точки идут со встроенным на 4 соски свичем и план был потом это все выткать уже в точку, но из-за кризиса ПП эти точки купить анриал "там", потому на неопределенный срок откладывается
35 минут назад, volomoto сказал:
ну gira cat6a максимально папская стоит в 2 раза дешевле ) и то я считаю что оверпрайс но то вже такое
12 хвилин тому, standov сказав:
Тепер картина вималювалася і важко сказати як зробити і не за всі гроші, і красиво.
Мій досвід показує, що краще для наперед відомих стаціонарних споживачів тягнути окрему лінію від свіча до розетки. Кабелю треба більше, звичайно, але потім нема мороки з каскадом свічів/роутерів, особливо якщо на термінальному свічі потрібно мати кілька VLAN-ів. З юбіквіті конфігурація мережі не мала б бути проблемою, але тоді виходить такий собі vendor lock in, що також не айс.
2 минуты назад, volomoto сказал:
это как раз вообще не проблема, по крайней мере у меня все убикутивское включая видео и факт того что где-то что-то будет более вендор-специфик не пугает но вот организационно меня бы спасли розетки такого формата, я почти уверен что я их такие видел, по крайне мере перед глазами картинка есть но что где не помню
да, там где стационарные там отдельные розетки и gira cat6 напрямую в свитч
8 часов назад, oleg5 сказал:
Каждый раз когда я вызываю мастера от провайдера с жалобой на скорость интернета, он мне рассказывает что розетки это зло. Вот думаю розетки менять или провайдера?)
Нормальный "мастер" на такой вызов придет со своим ноутом и должен показать заявленную скорость на конце своего кабеля или на разъеме своего оптического модема. Дальше - зона ответственности клиента. И возиться с ней он не будет. Или (если есть желание и время) будет, но за отдельные деньги. Ибо вариантов масса, и далеко не всегда причина только в кабелях...
Обычно первый вопрос при звонке в службу поддержки: напрямую подключали или через роутер, свитч?
10 часов назад, standov сказал:
...Пс. Тут кстати в этой теме есть адепты "гигабит поднимается по любой проволоке", они точно подскажут что вам делать, менять провайдера или розетки )
Я не адепт, но заморачиваться как вы не было необходимости - использовал оптоволокно до столба и витую пару по дому от Одескабеля. По скорости - утром/днём стабильно выше 900мБ/с на приём и на сотню меньше на отдачу. Вечером проседает на 100-150мБ/с оба параметра. Мне более чем достаточно.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Насколько я понимаю, они это спрашивают, чтобы узнать смогут ли "пробить" весь маршрут до компа. У меня не раз было, что чувак из техподдержки удалённо определял есть ли сеть непосредственно на моём компе. А роутер/свитч препятствуют такой прямой диагностике.
Только что, Vikctor сказал:
как я выше, это про 10 гигабит, пусть в перспективе, пусть не везде конечно, но и да к интернету локальная сеть (интранет) имеет отношение несколько условное. но это все уже столько раз обсуждалось
5 минут назад, Vikctor сказал:
Думаю, что нет. Только лишь для того, чтобы исключить проблемы с роутером. У меня так было, когда роутер слыхал - через него нет инета или скорость очень маленькая. А напрямую в е отлично. Значит проблема не в провайдере. А в оборудовании абонента
22 часа назад, Energon сказал:
Щит трохи не для таких рішень. Мабуть, в тому і проблема)
Та хоть в щите хоть в отдельном корпусе, как один 10кв.мм пв-3 в три разделить?
Змінено користувачем Tamburello
5 минут назад, Tamburello сказал:
Так клемники ж есть на дин-рейку и их можно в группы объединять перемычками... нет?
13 минут назад, Tamburello сказал:
а в чем проблема? распределительный блок там обычно 10 в избытке
Hager KJ02D 6х 16 mm2, первое что нагуглилось
Змінено користувачем standov
44 минуты назад, standov сказал:
А каких то 15 лет назад весь ua-ix был 10 гигабит :-)
провайдер с аплинком 10/100 считался крупным :-)
8 минут назад, mib сказал:
ну я не думаю что wan при моей сознательной жизни станет 10, но нам, айтишным задротам, и без вана 10ке будет работа
UPD хотя конечно может сейчас маркетологи придумают какую-то фичу продающую вида #метареалитивкаждыйдом и будет и 10)
45 минут назад, standov сказал:
Ну я вот как раз больше про маркетологов, потому как в оба телика пачи не воткнул когда вешал так они по вайфаю и работают :-)
всему остальному и эджа с блокнотом бы хватило :-)
Учитывая тему, это как в квартире у меня 2 автомата :-) а в доме сотня :-) и 2км кабеля
15 часов назад, standov сказал:
так тут и использую кросс-модули
112988350_ScreenShot2022-02-22at1_37_39PM.thumb.png.49e65913351961314ae9f521267712eb.png
беда ж в том, что с каждого кросса в каждый пакетник нужен линк, и получается вот такое спагетти
15 часов назад, delic сказал:
есть и можно. но потом надо как-то в пакетник прокинуть линк. а там-то клемник не интегрировать напрямую...
4 минуты назад, Tamburello сказал:
ну есть 3-4 полюсные, там 10ки тоже есть дырдочки
Подскажите, где можно купить EDF профиль (не АВВ, а в смысле недорого) и остальные комплектующие к нему - Дин рейки, пластроны и тп?
В Киеве
На форуме когда-то писали, что в Леруа покупают, но на Окружной ничего такого нет
Просто есть ниша, планирую там сделать щит. Готовый туда неудобно ставить, дверку все равно выбрасывать придется, да и дорого, и непрактично - модернизировать невозможно со временем
Про EDF почитал, понравилась система
Змінено користувачем Вася V
Не могу выключить электрокотёл Тенко 9кВт (эконом),откидую провода от контакторов, все ровно пашет. Только на щите могу вырубить.
