sanykrimea
1 час назад, XL.pro сказал:
Чи можливо 2 клавішний прохідний вимикач використовувати наступним чином
1 клавіша - як прохідний вимикач
2 клавіша - як звичайний вимикач
У мене саме такий і стоїть і 1кл вкл/викл основне світло ,2га виведена на лед підсвітку натяжної стелі ,але поки підсв не робив ,просто провід .
Змінено користувачем Asot
Порадьте будь ласка переремикач фаз, який можна програмувати по часу і дням.
На розетку для електромобілів. Ідея - вдень від сонячної станції, вночі з іншої фази, до якої не підключений інвертор, по нічному тарифу.
11 годин тому, MaxS сказав:
Не попадалися девайси 2 в 1, але можна PEF-320 чи PEF-319 + реле часу на одну з фаз перед ним.
  • Дізлайк 1
29 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Я так розумію,  що реле по розкладу вимикає одну з фаз і перемикач фаз бере ту де є напруга. Але тоді на другу фазу теж треба реле часу. Якось заумно виходить... думав може існує в природі звичайний двох чи трьохпозиційний перемикач з програматором часу.
17 хвилин тому, MaxS сказав:
Наскільки я памʼятаю, то на приладі обирається пріоритетна фаза, а на інші він переходить, тільки якщо пріоритетна не відповідає налаштуванням. Тому достатньо буде одного реле. Але схема дійсно не дуже оптимальна.
Ось схоже те, що ви питали
Я щойно знайшов це на AliExpress: грн.1,196.96 | TOMZN Din Rail eWelink WIFI smart ATS таймер 230V Dual Power Automatic Transfer Selector Switch Unprrupted 4P 125A Generator
a.aliexpress.com/_Ew6jjL0
Змінено користувачем outdoor24
  • Дізлайк 1
Це звичайний автомат вводу резерву з керуванням від реле або (ця модель) з можливістю активації перемикача ззовні. Перемикання відбувається по наявності/відсутності живлення на контакті, який підключається до зелених колодок, за умови, що на іншому вводі живлення присутнє. Якщо живлення повністю не зникає, наприклад лише на одній фазі, яка не є керуючою, цей перемикач не спрацює. Можливо, додаток для WiFi дозволяє встановити якісь автоматичні таймери для перемикання, з опису товару не зрозуміло. Таких АВР тільки без функції WiFi, протягом 2023-24 років я змонтував кілька десятків, і як перемикачі вводу резерву вони працюють цілком нормально.
А як ви розміщуєте вивід для кухонної витяжки:
1. Кабель на висоті 180 см і пряме з'єднання;
2. Розетка збоку витяжки на висоті 180 см
3. Розетка над верхніми ящиками кухні?
4 години тому, XL.pro сказав:
Особисто в мене так, бо: можна відʼєднати витяжку дуже просто і не потрібно ховати розетку зверху шафок. Мені здається, це найпрактичніший та найлогічніший метод :)
26 хвилин тому, Offroad сказав:
Ще туди ж включається підсвітку, тому розетку краще подвійну
Для LED підсвітки окремий щиток для блоків живлення, але заживлювати led стрічку планував від витяжки
  • Дізлайк 1
Я в 2022-му підсвітку переключив на котел, який висить на кухні. Той на безперебійнику, навіть без електрики можна готувати
Але в плані електрики це зовсім інша лінія - окрема від усього будинку на котел, сигналу, холодильник і морозилку, яку не вимикаю під час від'їздів. Знати б ще тоді, що в мене тераріуми і акваріуми з'являться з часом - виводив би по 1 розетці в кожній кімнаті...
Вітаю! Підкажіть, де початківцю можна глянути детальну схему під'єднання генератора до дачі з трифазним вводом? Чи можна все об'єднати в одну фазу, а потужність споживання регулювати приєднаннями?
Підкажіть, в київський радянський квартирі лічильник в середині квартири його міняв київенерго в 2015 році, хочу його перенести на 50 см нижче зробивши електро шафу з автоматами та новою проводкою по квартирі і новий ввідний кабель протягнути мідний в квартиру.
Але побачив що на одному вводному алюмінієвому дроті до лічильника (фото видно) ізолента і видно що нарощували кабель якось загибали паяли може чи скручували і зверху наче чимось мазали і ізоленту намотали синю, судячи з усього це робили ще в 1972 році, там де стирчить кінець дроту нарощеного з ізоленти продзвонив це виявився нуль.
Підкажіть, дтек не причепится з претензіями якщо нульовий дріт перед лічильником такий нарощений ще з радянських часів?
Придбав реле напруги для зарядної станції оскільки іноді виходить з ладу її електроніка чи якась там плата у зв'язку зі стрибками напруги при заряджанні станції. То підкажіть будь-ласка, які треба виставляти межі на реле для відключення напруги - нижне, верхнє та затримку секунд?
Змінено користувачем Евгений А.С.
16 минут назад, Евгений А.С. сказал:
Раз уж купили то задержку побольше, а пороги напряжения согласно бирке на станции
16 годин тому, Mystery сказав:
Як ви залишите їм те все для розпломбування в недоторканному вигляди з нашаруваннями прожитих епох, то ніхто і вас не чипатиме.
Дякую, ще шукав якісь правила, норми по ввідному кабелю, підкажіть:
1. Лічильник в квартирі, стіни цегла, з загального коридору по нормам можна через металеву гофру метрів 5 мідного дроту протягнути до лічильника у квартирі, вздовж стін на виду?
2. який ввідний кабель для підключення лічильника у 3 кімнатній квартирі краще обрати та яка товщина міді?
Любі пошкодження до лічильника - причина доіпатися раніше чи пізніше. Рівнозначно, як і втручання в електромережі будинку не в середині будинку.
Раз мова про квартиру, значить це не приватний будинок і є ЖЕКоподібне щось. В любому випадку перенос лічильника вимагатиме розпломбування. На це тре отримати дозвіл. Паралельно домовтесь про заміну ввідного кабелю. Вам же дешевше вийде ніж попім башляти чи ходити по комісіях і доказувати що ви не злодій.
Жек є але він не дуже, скільки щось замовляв, вони не підписують договір на проведення робіт, чеку не дають, а дають номер телефону робітника якогось, який з ними ділиться після оплати. В ДТЕК питав що б вони виконали роботу, кажуть не роблять звертайтесь до сторонніх електриків
16 хвилин тому, Mystery сказав:
Ви "як перший раз замужем"... Тут ідеться не про дуже чи не дуже а про право на виконання робіт і відповідальність.
Право на розпломбування дає або організація електропостачання або ЖЕК. З останнім словами не можна. Пишите письмове звернення з вашими проблемами/хотілками, реєструєте його в ЖЕКу, чекаєте на офіційну письмову відповідь і уже від неї танцюєте далі.
"Чим більше бумаги - тим чистіша жопа". 😉
  • Хаха 1
Помните как Гордей свой узел разрубил?
Этот счетчик уже допотопный. Потом поставите электронный, двух тарифный.
Я никогда этим не занимался, и знакомые - никогда, никогда. Бывалые люди рассказывали. Но я их не знаю.
Экспериментировали с неодимовыми магнитами. Счетчик то остановили, но обратно запустить не смогли. Стоит тварь и все.
Разбили молотком и написали заявление в РЭС на замену. Несли шкаф, разбили счетчик. Поставили новый, но больше с ним не игрались.
Распломбирует счетчик для переноса, только РЭС. Это обычная, платная услуга. Заплатите два раза, за снятие пломб и опломбировку, или если все готово, в течении часа перевесите в присутствии работника РЭС.
Жековский электрик может сорвать пломбы только если это ночью, у вас авария. С последующим составлением акта, со всеми подписями. И вы с этим актом утром идете в РЭС.
