Телесистемы Опубліковано: В четвер в 18:11 Поділитись Опубліковано: В четвер в 18:11 переключить режим датчика на встроенный но в этом своя специфика: если в помещении тепло - пол не будет подогреваться этот режим подходит для основного отопления, а для санузлов и подобного комфортного подогрева - не очень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В четвер в 19:10 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:10 35 минут назад, Телесистемы сказал: переключить режим датчика на встроенный Здорово. А так можно? Вы читали какой у пользователя стоит терморегулятор? (марка указана) Вы читали какой терморегулятор пользователь собирается поставить? (марка указана) Вы настаиваете что он сможет переключить режим датчика на встроенный? (которого там нет (ни режима, ни датчика)) А так можно? Добавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом. Ближайший по номиналу 12 кОм. Вместе они дадут 9560 Ом. Т.е погрешность + - 2-3*С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: В четвер в 19:16 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:16 (змінено) 6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Здорово. А так можно? в этом есть, хоть и по сути терморегуляторы не оч Змінено В четвер в 19:17 користувачем Телесистемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В четвер в 19:21 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:21 2 минуты назад, Телесистемы сказал: в этом есть Давайте забьём, и уточним у пользователя какой Terneo он выбрал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: В четвер в 19:26 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:26 12 хвилин тому, Дорофеев Сергей сказав: обавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом. Ближайший по номиналу 12 кОм. Вместе они дадут 9560 Ом. Т.е погрешность + - 2-3*С. Ви впевнені? На то він і терморезистор, шоб змінювати опір в залежності від температури. А запропоноване паралельне з'єднання точно не зробить терморезистор з потрібною характеристикою. Раніше, років 10 тому, зустрічав терморегулятори з можливістю задати опір термодатчика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В четвер в 19:54 Поділитись Опубліковано: В четвер в 19:54 27 минут назад, BugS сказал: Ви впевнені Извините. Это проверено на практике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: В п'ятницю в 15:31 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 15:31 (змінено) 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказав: Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення? Пошукати ремонтну майстерню та віднести туди. Подзвонити в контори, що займаються облаштуванням теплої підлоги- що вони рекомендують на заміну. Полазити в інтернеті, наприклад. Змінено учора в 05:09 користувачем 2003 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 16:51 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:51 21 годину тому, Дорофеев Сергей сказав: Добавить параллельно резистор. Чотобы из 47 сделать 10 нужно добавить 12700 Ом А навіщо? 1 година тому, 2003 сказав: Полазити в інтернеті, наприклад, Danfoss Icon™ Dial (088U1000) Вбудований кімнатний термостат для теплої підлоги купити зі знижкою у магазині "Термостат" Датчик температури в кімнаті: 47 кОм... чи то не той датчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 17:03 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 17:03 5 минут назад, Фрай сказал: А навіщо? Датчик температури в кімнаті: 47 кОм... чи то не той датчик? Уважаемый Фрай, но вот от вас я этого не ожидал. Это из Хармса - вредные советы. Терморегулятор мощностью 2 кВт, заменить терморегулятором мощностью 10 Вт. Ничего страшного, электрик углубит коробку и вставит контактор. Но об этом пользователя нужно предупредить заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В п'ятницю в 20:29 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 20:29 3 години тому, Дорофеев Сергей сказав: Уважаемый Фрай, но вот от вас я этого не ожидал. Это из Хармса - вредные советы. Пане Сергію, я ж запитую, а не раджу, бо якраз у цій галузі не фахівець, вчусь потрошку і мені цікаво. Бо маю звичку завжди брати прилади з більшим запасом ніж впритул от і хочу закинути собі ще одне знання у електро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: В п'ятницю в 22:43 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 22:43 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказав: Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення? ШІ каже наступне : )) Зображення показує термостат для підлоги Ensto ELF-10, призначений для регулювання температури підлогового опалення. Цей пристрій має максимальну потужність 10 А при напрузі 230 В і виготовлений у Фінляндії, про що свідчить маркування CE та "Made in Finland". Він оснащений датчиком температури (T-4°C SENSOR), який монтується в підлогу для точного вимірювання її температури. Опис контактів: Термостат має шість клем для підключення проводів, які позначені наступним чином: L (фаза вхідна) - підключення фази живлення (зазвичай коричневий або чорний провід). N (нейтраль вхідна) - підключення нейтрального проводу живлення (зазвичай синій провід). L (фаза вихідна) - підключення до навантаження (наприклад, нагрівального кабелю), через яке проходить контрольована фаза. N (нейтраль вихідна) - підключення нейтрального проводу до навантаження. T - підключення датчика температури (зазвичай два дроти від датчика, наприклад, зелений або білий). T (другий контакт для датчика) - другий провід датчика температури. Зазвичай зелений провід (заземлення) також підключений, але його призначення залежить від конкретної електричної схеми. Принцип роботи: Термостат Ensto ELF-10 працює як реле, яке включає або вимикає підлогове опалення залежно від температури, виміряної датчиком. Ось як це відбувається: Датчик температури (T-4°C SENSOR) вимірює температуру підлоги. Датчик зазвичай є термостійким і встановлюється в спеціальну муфту в підлозі. Якщо температура підлоги опускається нижче встановленого користувачем порогу (наприклад, 20-30°C, залежно від налаштувань), термостат замикає контакти між L (вхід) і L (вихід), подаючи живлення на нагрівальний кабель. Коли температура досягає верхньої межі, термостат розмикає контакти, вимикаючи опалення. Нейтральний провід (N) забезпечує замикання електричного кола, а заземлення (якщо підключено) захищає від ураження струмом. Цей пристрій простий у використанні, але для правильної установки рекомендується звернутися до електрика, щоб уникнути помилок у підключенні проводів і забезпечити безпеку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 00:53 Поділитись Опубліковано: учора в 00:53 1 час назад, Андрій Миколайович сказал: пристрій має максимальну потужність 10 А при напрузі 230 В і виготовлений у Фінляндії, про що свідчить маркування CE та "Made in Finland". Він оснащений датчиком температури (T-4°C SENSOR), який монтується в підлогу для точного вимірювання її температури. Опис контактів: Термостат має шість клем Не верь глазам своим - на самом деле все совсем не так, как видится на первый взгляд. (и из за этого стоило меня будить?) Обьясняю популярно, для невежд. Уважаемый Андрей Михайлович, это я не вам, а вашему ШИ. Плюньте на него. Датчик температуры там самый обычный, NTC 47кОм при 25°С. Он так и называется. Тогда что такое это таинственное "Т-4"? Обьясняю: Это контакт внешнего управления терморегулятором. При подаче на него напряжения 220V с чего угодно (выключателя, а лучше всего с таймера) температура понизится на 4°С от установленной. Уходя на работу вы можете не меняя настройку терморегулятора понизить температуру щелкнув выключателем, а вернувшись домой, щелкнув еще один раз вернуть исходную температуру. "Кто лечится по книге рискует умереть от опечатки" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: учора в 01:02 Поділитись Опубліковано: учора в 01:02 Вопрошающий давно забил на свой вопрос. Поэтому рассуждения давно перешли в теоретическую плоскость. Если ещё раз появится, передайте ему что в Украине полно оригинальных термореле. С функцией "вставил и забыл" et-market.com.ua/termoregulyator-ensto-ecointro16frsw.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: учора в 05:01 Поділитись Опубліковано: учора в 05:01 В 08.10.2025 в 23:56, Евгений А.С. сказал: Підкажіть будь-ласка, теплий пол зроблений років 20 назад, стоїть терморегулятор Ensto elf-10, перестав працювати, хочу замінити, але ніколи не мав з ними діла, там виходів/входів багатенько, пошукав так й же в інтернеті - не знайшов. Чи можна замінити аналогічним і чи буде співпадати схема підключення? Візьміть Terneo sx, він з WiFi керуванням Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: учора в 05:13 Поділитись Опубліковано: учора в 05:13 4 часа назад, Дорофеев Сергей сказал: Уважаемый Андрей Михайлович, это я не вам, а вашему ШИ. Плюньте на него. Люди реально носяться з ШІ, як той дурень зі ступою. Це вже діагноз. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2003 Опубліковано: учора в 05:13 Поділитись Опубліковано: учора в 05:13 Вибачаюсь, не догледів, що той термостат для водяної теплої підлоги. Вже видалив. І ще б я взяв сусіда з тестером та перевірив справність датчика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: учора в 05:19 Поділитись Опубліковано: учора в 05:19 В 09.10.2025 в 18:16, Дорофеев Сергей сказал: не подойдёт. Из за датчика. Если вы не вытащите старый датчик (терморезистор 47кОм, отмечено в мануале) вы не вставите новый датчик. В Terneo sx вибирається тип датчика і є 47 кОм. Може і в інших моделях таке теж є, не памʼятаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 09.10.2025 в 22:21, Дорофеев Сергей сказав: Давайте забьём, и уточним у пользователя какой Terneo он выбрал Terneo ST, цей рекомендував інженер компанії Terneo після моїх пояснень, я йому скинув в чат фото Ensto elf 10 з підключенням, розібрали разом що куди підключати, спробую завтра, відпишуся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 20 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: Вопрошающий давно забил на свой вопрос. Поэтому рассуждения давно перешли в теоретическую плоскость. Если ещё раз появится, передайте ему что в Украине полно оригинальных термореле. С функцией "вставил и забыл" et-market.com.ua/termoregulyator-ensto-ecointro16frsw.html не забив, всі коментарі уважно читаю..., дякую всім Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hitman1108 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Вітаю! чи мав хтось досвід поєднання авр Tomzn з Ajax Relay через сухі контакти? потрібно для моніторингу переходу на резервне живлення і назад на мережу можете поділитись схемою підключення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
