sanykrimea
тоже нету, ибо это передвижное включение. и если ей меньше 25 лет - то там нет металла на электрической части и нет земли в подключении
Да, точно нет.
Вот фото подключения.
да. электроинструмент идет без заземления. из того,что помню и использовал с заземлением:
уфо с заземлением, чайник.
а вообще использую заводскую переноску/бобину. вот такую
epicentrk.ua/shop/udlinitel-na-katushke-electraline-s-zazemleniem-4-gn-25-m-chernyy-49042.html
правда брал дешевле почти в два раза. сам кабель с очень толстой изоляцией - не боится, чтобы на него наступали и тачкой ездили. на морозе гибкий
просто хочется понять
Инстремент 1 класса имеет жилу заземления и вилку с заземляющим контактом.
Инструмент 2 класса не имеет.
5.2.3. При выполнении работ с использованием электроинструмента
необходимо применять электроинструмент следующих классов:
а) I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под
напряжением, имеют изоляцию, а штепсельная вилка - заземляющий
контакт. У электроинструмента такого класса допускается, чтобы все
находящиеся под напряжением детали имели основную, а отдельные детали
- двойную или усиленную изоляцию;
б) II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под
напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. Электроинструмент
такого класса не имеет устройств для заземления.
5.2.4. Электроинструмент, питающийся от электрической сети,
должен быть оснащен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной
вилкой.
Несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь:
жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с
заземляющим контактом штепсельной вилки.
земля в переноске не нужна. всё, точка.
Человек выше утверждает что нужна. Хотелось бы услышать его аргументацию.
У меня в инструкции к сварочному инвертору сказано без заземления не использовать
Керхер, инвертор, теплодуйка, мощный триммер(коса), косилка это так по памяти что с землёй и я включал в переноску
А переноска была тоже с землей? :)
Прикол в том, что тот же триммер к такой бобине, как Dendnepr давал ссылку, не подключишь.
может и дома заземление делать только на те розетки, в которіе стационарно та же стиралка включена и все? в остальніх не делать заземление?
вопрос риторический
естественно )
у меня 2 переноски - одна 3*2.5 на бобине и вторая 3*1.5 там 1 розетка леграндовская "резиновая" куда отлично втыкается триммер и косилка
вопрос риторический
Подоплека вопроса понятна, но все не так просто.
Вот к примеру такой случай - сварочный инвертор запитывается не от электросети, а от генератора, и ведутся работы где-то на выезде.
Кто будет городить заземление для генератора, который привезли на пару часов?
для газонокосилки и триммера есть отделная переноска, с одной "грушей". но я ее использкую не только для триммера и газонокосилки :)
да мне, собственно, все равно. что там у вас за генератор и триммер :)
я только про универсальность говорил. что одну и ту же переноску можно использовать, как для инструмента не трубуещего заземления, так и для разных приборов-требующих.
решать сугубо Вам
и генератор не работает ) вам меди жалко чи шо?
Не очень понятна концепция когда 3 жилы не подходит почему-то а 2 подходит
Та не, меди не жалко. Просто хочется разобраться.
Электротехнику в институте я, к сожалению, проспал, поэтому сейчас приходится наверстывать. Отсюда и подобные вопросы. :)
если нет жестокой экономии то 3 лучше чем 2. ну разве что 2 чуть тоньше и с-но гибше, но как-то кабель в резиновой и так достаточно приятный
Жестокой экономии нет.
Кстати судя по описанию той бобины по ссылке выше - там как раз H07RN-F используется.
мало ли что к ней подключать прийдется. я бы 3*2,5 брал
Посмотрите допустимый ток для проводов переносок. Таких потребителей, которым нужно 2,5, в розетку не подключить. Но есть другая сторона медали - если удлинитель реально длинный (ну там 30-50 метров), то нужно брать уже 2,5 исходя из расчетного падения напряжения, но никак не допустимого тока. А по току и полтора квадрата за глаза хватит для 16 А розетки.
Как меня защитит земля в переноске, если ее нет на шнуре электроприбора?
Когда повредится изоляция то земляной провод возьмет на себя утечку и сработает УЗО.
пытаюсь вспомнить сварочный инвертор с землей или без...
С землей. И без земли он еще и бьется!
Я так и сделал, на самом деле. Земля есть только в тех розетках, где подключаются приборы с землей. В остальных земли нету.
Вот и заводские удлинители делают из 3*1,5 при длине 25 метров.
Так что нет смысла брать 4*1,5 и объединять жилы или 2*4. сечения 2,5 с головой.
У вилок электроинструмента обычно нет земли, следовательно 3х2,5 мне нафиг не нужно, если я правильно пнонимаю.
Может лучше тогда взять 4х1,5 получив большее сечение соединив жилы попарно? Или может тогда уже 2х4?
По науке кабель 3*2,5 или 3*4.
Если рассматривать второй вариант, то правильнее" 2*4. Параллнль проводников в одном кабеле для одного потребителя можно, но 4 ммкв это больше 3 ммкв, ну и меньше механического воздействия будет на изоляцию проводника.
Прим. Если рассматривать нагрузочные возможности кабеля 3*2,5 в неопреновом исполнении, то это 30А, куда ещё? А на 30-40 метрах падение будет незначительное....
пытаюсь вспомнить сварочный инвертор с землей или без... Но вилка точно "евро".
С землей
Более того, если я его включаю в переноску без земли он током бьется
Я вот сейчас постарался вспомнить что я втыкал в переноску за все время, и не оказалось ни одного электроприбора с землей в вилке:
Паяльник, фен, лобзик, дрель, перфоратор, шлифмашинка, торцовка, циркулярка, фрезер, переносной светильник, газонокосилка, зарядное для авто-аккумулятора.
я как раз не могу вспомнить, чтобы не было земли на вилке...
Добавлено через 9 минут
если в устройстве есть металлические части, которых Вы можете коснуться, то, если вдруг на них попадёт фаза по тем или иным причинам и не будет заземления, то эти металлические части будут под напряжением и, коснувшись их, Вас ударит током. В случае с заземлением эти металлические части будут соединены с ним, УЗО сразу обнаружит утечку и сработает
Холодильник имеет заземление?
И 2.5 очень даже греется при длине в 40 метров, если включить что-то типа сварочного или триммера на 1.5 кВт. Не так, чтобы нельзя было использовать, но сказать, что "2.5 хватит с головой всегда" я бы не сказал
Добавлено через 30 секунд
разве нет?
То он от солнца нагревается. Размотанный удлинитель при таких нагрузках греться не может! А смотанный удлинитель нельзя использовать.
Полтора квадрата с нагрузкой 14А греются, да. Но не критично. А от свврочного вооще сложно нагреть - оно вроде и 18А может потреблять с одной стороны, а с другой это потребление повторно-кратковременное.
простите, триммер на 2.2 кВт. Получается 10А. На 40 метрах чуть ощутимо, даже без солнца. Да, не критично, но всё же есть :)
Кабель Одескабель ПВС
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
