sanykrimea
ну вообщем на этот "МАТЬ НАШУ" ))) сечение родное
0,44 кв я хочу нагружать Р=840 вт электро пола ))
а реально я этот провод целенаправленно покупал чтобы монтировать проходные выключатели .....
І скільки зекономили?
Я б взяв нормальний провід.
ІМХО.
есть медный провод,
Одесса Гост ВВГ как сказали заниженное сечение))
штангенциркулем вымерил 0,75 пересчитал что 0,44 кв. м !!
нормально ли на 0,44 дать нагрузку Р=900 вт ??? не много ?
А че это за провод (кабель)? Чето я у ВВГ сечения 0,5кв. не припоминаю.
Разве что КВВГ, так он используестя разве что для коммутаций.
Да и проходные выключатели им коммутировать нельзя! Не, проложить от выкл, до щита, а в щите импульсное реле установить, тогда можно! :)
Добавлено через 4 минуты
Ніфіга собі занижене.:o
Это даже не заниженное, это сечения нет, априори!
Якщо продавани хочуть зробити дешеве гуано то чого тільки не буває в нашій чудовій країні. Адже відповідальність за все лежить на тому хто зекономив. А не на тому хто зробив гуано назвавши його цукерка.;)
я для підключення вмикачів в квартирі і їх комутації через імпульсні або інші реле .для сигналки і т.д. купив Draka signalkabel mbzh 1*2*0,8mm , 2*2*0,8mm, 4*2*0,8mm
не обязательно тянуть еще жилу заземления от подстанции, если сечение PEN достаточно большое. Нужно разделение PEN на PE и N в вводно-распределительном устройстве дома с дополнительным контуром заземления. Несколько платежеспособных жильцов могут это потянуть, предполагаю.
У нас к дому от ТП воздушка на соплях, ноль и 2 фазы - 4-й провод отгорел возле изолятора. Там же на улице скрутка и трехжилка дальше в дом на стояк в обход бывшего ВРУ - оно тоже сгорело когда-то. Так что у нас много чего надо просто заново сделать. И платить за такие опции в обозримом будущем никто не будет, я своих соседей знаю ) УЗО 10 мА - более реальный вариант.
Добавлено через 6 минут
а якщо наприклад на першому поверсі чи незаборонено своє заземлення зробити та завести в квартиру?
Оно же системно делается, соединяется еще в подвале с элементами конструкции и т.д. и т.п. Не так там все просто.
Змінено користувачем truck55
Підкажіть як правильніче підключати 3 реле ZUBR.
1. Перед протипожежним ПЗВ 300 мА.
2. Після протипожежного ПЗВ 300 мА.
если ПЗВ на улице, то лучше уже после него, в домашнем щитке. А так можно и до, и после.
3P + N отличается от 4P тем, что в первом случае, на N-контакте, нет расцепителя, реагирующего на сверхток. То есть какой бы ток не шел по N-полюсу, автомат от этого не разомкнет цепь.
Чим відрізняються 3P + N від 4P зрозумів.
А от який в якому випадку по відношенню до мого питання використовувати незрозуміло.
для защиты линии рвать N нет необходимости. Для безопасной монтажной работы с линией N нужно тоже разорвать.
Прокоментуйте схему.
Перед лічильником автоматичний вимикач 32А.
Кабель від клем лічильника до гаражної шафи ВВГнг 4х10.
ЕВ.pdf
Загалом непогано. Розетка 3ф в гаражі - краще замінити на один дифавтомат. Що значать ВА63 ?
пока осилил только гараж.
узо лучше брать класса А (реагирует и на постоянный ток).
под узо 25 А два автомата, сумма номиналов которых уже больше - 26 А.
трехфазная розетка на 25 А - на столько и рассчитана?
в чем нарисовали схему?
Як на мене все нормально.
Є пара зауважень.
Обєднання ванни з кімнатами на 2 поверсі. Ванну я в себе робив окремо і на неї УЗО 10мА, там ще місця є тому можна і втулити;).
Немає відключення будинку на час відїздів. Може Вам воно не потрібно. Але мені спиться спокійніше коли на час відїзду я відключаю будинок залишаючи тільки критичні гілки.
Автоматичний вимикач + диференційне реле виходить дешевше. Дифавтоматів 3P+N в корпусі 4P крім АСКО та IEK не бачив.
А комбінація автоматичний вимикач + диференційне реле виходить дешевше.
Це автоматичні вимикачі Schneider Electric серії Домовий.
1. узо лучше брать класса А (реагирует и на постоянный ток).
2. под узо 25 А два автомата, сумма номиналов которых уже больше - 26 А.
3. трехфазная розетка на 25 А - на столько и рассчитана?
4. в чем нарисовали схему?
1. В Schneider Electric серії Домовий ПЗВ тільки АС. На обладнання Schneider Electric маю хорошу скидку від товариша який працює в Schneider Electric. Інші виробники мені виходять дорожчі навіть з максимальними скидками які дають.
2. Виправив, на ворота поставив автомат з меншим номіналом.
3. Розетка 16А. В майбутньому планується електромобіль, дивився в неті там використовуються 3ф зарядні на 11 кВт тому втомат виправив на 16 А. Чи краще поставити 20 А ???.
4. Все роблю в AutoCAD.
Є пара зауважень.
При потребі щити 1-го і 2-го поверхів можна обезструмити 3ф. автоматом на 25 А яки є в гаражному щиті (верхній правий).
"Зубрам" також потрібен "нуль". Що таке РПФ?
Про "нуль" знаю, просто забув накреслити. Схему поправив.
РПФ це ручний перемикач фаз (кулачковий перемикач 1-0-2-0-3 або 0-1-0-2-0-3-0).
ЕВ.pdf
Змінено користувачем SIV
если розетка 16 А, то автомат 16 А. 11 кВт на трех фазах - это по 16 А с фазы.
тогда на трехфазный потребитель нужно кинуть проводку минуя эти переключатели.
Виправив схему в попередньому пості.
Трьохфазний споживач повинен бути захищений від пропадання однієї з фаз.
Що порадите, які реле, пускачі застосувати.
Конкретну модель не підкажу. Залежить від того, які будуть споживачі і які задачі стоятимуть. Можна просто "відрубати" живлення а можна і згенерувати відсутню фазу.
Споживачі - трифазний двигун, трифазна зварка, трифазна зарядка для електромобіля.
Думаю що при пропаданні однієї фази треба відключати контактор а при появі включати із затримкою.
Той же "Зубр" трифазний або щось аналогічне вітчизняне... У буржуїв навряд є такі штуки.
Треба слідкувати не тільки за пропаданням, а й за перекосом фаз.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
