sanykrimea
у ЗЗЦМ есть и 3*2,5 ВВГ многопроволочный, только он плоский, а меня круглый интересовал. Может круглый уже и появился.
ВПП, ППВ, и т.д. - многопроволочные конструкции 2-го класса гибкости встречаются не так уж и редко, 5-го класса гибкости, как например должно быть ПВС - не встречал, а вот ВВГ - вааще не видел такового.
зы-: есть проблема с круглым многопроволочным силовым? может смогу помочь с 3х2,5. :beer: Координаты мои знаете.
ВВГ такой производят. И 3-й, и 5-й классы. Причем любого сечения. Но такой кабель не очень популярен, поэтому найти его не так уж и просто.
Уважаемы гуру электрики! Подскажите пожалуйста как убедить моего электрика что многожильным проводом низзя проводку в хате делать :( Он свято верит (и мало того, ещё и доказывает) что с помощью ШВВП можно (и нужно) делать проводку в хате. Укажите пожалуйста то место в нормативных документах, где прямо об этом сказано. Помогите :shock:
ВВГ буває багатожильним.
Ви попросіть нехай розшифрує ШВВП (Шнур Вініл(ізоляція жили) Вініл(ізоляція загальна) Плоский) а потім нехай аргументує з якого переляку можна стаціонарну проводку робити шнурами а не кабелями.
Добавлено через 16 минут
Лучший метод убеждения это принуждение. Ставите перед фактом- либо нормальный кабель, либо на выхлоп!
Плин, есть же нормальные заки, а я вот в этом году отказался от 4 котеджей, по причине закупленного заказчиком ШВВП.
В мене на вулиці з 8 будинків 2 на моноліті. В мене ВВГ і ще один собі з Бундеса притягнув. Я робив собі сам. Сусід найняв електриків.
Знаю людей які собі і дітям робили виключно з моноліта.
Але таки більшість дротокрутів за ШВВП.:fool:
Їм так простіше. Вони ж навіть НШВИ не використовують - а навіщо?
Не, ребята, вы что - прикалываетесь? :rolleyes: Я хоть и не электрик, но уже девять лет читаю этот форум (и семь - пишу на нём). Неужели вы подумали бы что я бы стал брать ШВВП? :D Ессно я прислушиваюсь к советам местных гуру и посылаю в дупу дротокрутов и гипсовысерщиков:D
Считаю что нет ничего удивительного в том что давний юзер сего форума взял нормальных кабель БЕЗ приглашения на объект электрика. Мало того! У меня кроме кабеля ещё куча других вещей закуплено ЗАРАНЕЕ :oops:
С такой подсказкой он возьмет ПВС, а провода никто не запрещает прокладывать! :D
Попробую пояснить почему не рекомендуется. Упустим методы соединения, сроки службы и пр. хрень. У ПВСов, ШВВП, и пр. в винил добавляется пластификатор, именно по этой причине он достаточно гибкий. Есть одно но... этот винил боится ультрафиолета и химии, находящейся в штукатурках, и со временем начинает разрушаться, и еще является гигроскопичным (пример - пенопласт брошенный в воду сначала плавает на пов-ти, затем притапливается). Лет после 10 сам провод становится деревянным, а изоляция ломается как одноразовая вилка.
Кроме того, медь не только окисляется, но еще и гниет (в отличии от алюминия), и на месте соединения проводников жилочка может перегнить, а это уменьшит сечение токопроводящей жилы, со всеми вытекающими последствиями.
По моему аргументов должно быть достаточно.
Если нет, то соглашайтесь на ШВВП, но с условием - замер изоляции до оштукатуривания, и после. Если будут разные величины (а они таки будут!), то пусть переделывают за свой счет, в т.ч. и материалы! Думаю, чуваки вряд ли рискнут, если голова им дана не только для того чтобы шапку носить.
Змінено користувачем igorjk
Подскажите пожалуйста. Входная дверь с эоектрозащелкой, какой и куда провод закинуть? На кнопку на кухню, домофон.... Как правильно такое реализуется ?
Подскажите пожалуйста. :)
От домофона к вызовной панели витую пару, и, если это защелка, то от панели к защелке 2 жилы (или ту же витую пару).
Как только ваш электрик начинает говорить про ШВВП или ПВС - попросите его поменять лампочку в патроне, а сами так ножкой незаметно и быстро - раз... и все.
Нет человека - нет проблемы. (Иосиф Висарионович Джугашвили ) :)
Как только ваш электрик начинает говорить про ШВВП или ПВС - попросите его поменять лампочку.
А можно ПВС для освещения в гараже, допустим в кабель-каналах?
Посмотрите это видео и сделайте вывод можно или нельзя. Только попросите Инсана не удалять. Это видео как нельзя кстати описывает всю эту ситуацию :)
Я не силен в этом виде искусства.
Если хотите правильно - покупайте ВВГнг или нгд в гараж. Если нет, то пускайте свой ПВС можно даже в кабель-канале. 10 год пройдет поменяете на крутой кабель, который буду надеятся наша промышленность будет выпускать вместо ВВГ☺... только если уж ПВС то оконцевать и в коробке пресануть, да и все наверное.
А так действительно 1,5-2 диагонали щитка хватает для запаса.
Это верно как для вводного кабеля, так и для отходящих линий?
Так. Як правило ввід йде на верхній лівий автомат. Але там окрім фазного провідника ще є нуль і земля. А вони або внизу щитка, або по кутках.
Я запрещаю, Инсан запрещает,... а кроме меня, еще и нормы запрещают. гы-гы ))))))
В стационарных электропроводках разрешено применение кабелей и проводов установочных!
Провода соединительные применять по назначению, а именно, для подвижных соединений отдельных электроприемников, подключаясь к стационарной электропроводке.
electron - честно, мне уже давно глубоко до задницы, чего производит какая-то "переплавка металла". Есть стандарт, есть закон. Все остальное - от лукавого.
Жила многопроволчная - да, может быть, если она 2-го класса гибкости (на "пальцах" - для маленьких сечений, жила состоит из 7-ми проволочек).
Жила тонкомногопроволочная - нет, так не должно быть, как бы всякие это не оправдывали.
IEC 60502-1:2004 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией".
5.2.1.3 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 по ГОСТ22483.
Нужен силовой кабель с тонкомногопроволочными жилами - да не вопрос, таких конструкций вполне достаточно, но обзывается он уже не ВВГ.
это в ПУЭ прописано?
Да, там же где указано, что нулевые шины и земля идут снизу и по бокам щита.:D
В ящиках НІК автомати справа.
Не совсем так.
IEC 60502-1:2004 "Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)"
в пункте 5 утверждает следующее:
"The conductors shell be either of Class 1 or Class 2 of plain or metal-coated copper or of plain aluminium or aluminium alloy, or of Class 5 of plain or metal-coated copper in accordance with IEC 60228"
Т.е. согласно IEC 60502 в кабеле допустимо применение жилы 5-го класса гибкости.
3-й класс - да, не допускается, но в IEC 60228 "Conductors of insulated cables" описываются только 1, 2, 5 и 6 классы гибкости. 3-й и 4-й классы применялись и применяются только в странах бывшего СССР, в том числе и в Украине.
Вы ведь прекрасно понимаете что Ваши, Инсана, мои, Васины, Петины... запреты ни к чему не приведут! Давайте лучше объяснять народу почему именно нельзя, какие последствия это может вызвать. И пытаться объяснять просто и доходчиво, так сказать "на пальцах" :)
А просто писать - "нормы не разрешают", так это ж понты для приезжих.:D
Вот что бывает из за перебитой (сгнившей) жилочки ШВВП:
А за щиточком (с обратной стороны) стена, обшитая деревянной вагонкой!
И что из того, что я тычу заказчику свои разрешительные документы? В ответ - спасибо, подумаем.
А в итоге получается так:
Необходима консультация как правильно сделать?
Есть счетчик на столбе и от этого счетчика в дом идет кабель алюминий 4*25мм (под землей). Выделено 25 кВт, есть электрокотел. Как правильно подключить алюминиевый кабель к счетчику? Подводить напрямик к счетчику или медью из счетчика выйти на отдельную коробку, где автоматом отделить медь от алюминия (автомат есть в наличии).
Как понимаю, если алюминием подключиться к счетчику, то со временем контакты нужно будет дожимать? А для этого придется на платной основе вызывать спецов из РЕС. :(
Сам прибор учета, и все аппараты защиты до него опломбируються.
После прибора учета устанавливайте АВ, и к нему подключайте ваш люминий. У вас будет доступ к нему, для проведения регламентов.
Также склоняюсь к этому, как к оптимальному решению, хотя нужно докупить медного кабеля 6 мм или 10мм.
Думаю, что часто этот вопрос перед многими появляется. И охота услышать как другие с этой ситуации выходят.
не хочу вас расстраивать, но со стороны сетей в счетчик заходит многожильный люминий который в СИПе
есть вариант СИП и ваш кабель завести в АВ, из которых чем угодно соедениться со счетчиком, но клеммы этих АВ так же будут запломбированны...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
