sanykrimea
Да. Будет работать.
А вот у меня АСКА, при отсутствии одной фазы, работать не хочет. Причем, при наличии трех, работает исправно.
Вариант электронного не рассматриваю, т.к. еще не встречал трехфазные электронные УЗОшки.
А вот вы его таки разберите и посмотрите.
Мало ли - вдруг там таки есть усилитель? :D
И собственно по сути: не работает при отсутствии любой из трех, произвольной фазы или какой-то определенной?
Вопрос как я понимаю был про УДТ типа Hager, AEG, Merlin Gerin. АСКО вроде не упоминался.
Hager и MG четырехполюсные у меня есть в наличии - работают. АЭГ'а к сожалению нет.
Из рабоче-крестьянского есть IEK селективный - работает. Правда не все комбинации проверял. Допускаю что не работает в некоторых случаях.
По идее если АСКО не работает, нужно его разобрать и посмотреть почему он не работает. Что там, как, и к чему подключено, соответствует ли схеме на корпусе.
Если честно, то жлоблюсь, оно у меня во временном щите стоит.
Вот раздобуду другое, тогда это пойдет на препарацию.
Комбинации проверял разные, но работает только при наличии трех фаз. :confused:
Надо понимать, что там внутри аппарата.
Потому что если УДТ не работает при пропадании фазы и это не предусмотрено регламентирующим данное устройство документом IEC. Никак об этом не упоминается в документации - то такое УДТ как бы бесполезный хлам в аварийной ситуации.
А какой ток утечки вы моделировали?
Добавлено через 23 минуты
Вы точно все комбинации проверили?
Помню, вроде у какого-то Мюллера четырехполюсного, тестовый резистор подключен был на линейное напряжение, ну как бы вариант для подключения двигателя треугольником.
Добавлено через 35 минут
Ну по идее оно ж сравнивает то что протекает через фазы и сумма должна вернуться в нулевом проводнике.
Не совсем.
Оно сравнивает "сколько вошло" и "сколько вышло", условно по правилам Кирхгофа. Собственно при измерениях (не питании устройства) нейтральный проводник равнозначен линейным, его может и не быть вовсе.
А по поводу "вернуться в нулевом проводнике"... Так как ток у нас переменный, то "возвращается" он только половину периода.
Меня этот вопрос мучает еще с того времени, когда (пи)звездануло током.
Прикиньте - работаете вы в котедже, где нибудь на 3-м эт. нужно отключить питание, а спускаться вниз проблематично, т.к. нормальной лестницы нет. Перекорачиваете нейталь с землей, понимая что УЗО-шка сработает, и продолжаете работать. И тут вас (пи)звездит...
Контролька 60 Вт. это порядка 270 мА.
Да, все. При отключении одной из фаз (не важно какой), УЗО-шка становится кирпичем. При наличии всех трех - работает нормально.
К стати, похожую ситуацию встречал и у Шнайдеровских ДифАВ Изи9 (2- полюсных) - при срабатывании на утечку, после взведения рычага он повторно не срабатывает на утечку, нужно перед взведением обязательно нажать "Тест".
Ну хотелось бы выключать розетки уличные каждый раз, когда уходим из дому.
а нащо? а то може й мені таке треба )))
Вы ушли, а ушлые соседи сходу запитывают свои домохозяйства от переноски к Вашей розетке.:D
От возможности подключить болгарку и срезать петли-решетки. Я так думаю. У себя на даче все внешние розетки поубирал.
так кто ж оставляет запитанными внешние розетки когда никого нет дома:)
не простіше включати зовнішню розетку тоді коли збираєся користуватися?
вважаю що таких включень буде набагато меньше ніж виключень коли залишаєшь будинок без нагляду
одно другому не мешает.
мастер-выключатель ничем не мешает иметь отдельное включение\выключение уличных розеток.
которые надо не забыть выключить после того как включал.
Ну я пока в доме не живу, но запитаными оставлять уличные розетки, даже если уезжаеш на работу, кажется мне стрёмным. Может, конечно, я слишком волнуюсь там, где не стоит. Но и автомат постоянно переключать тоже, думаю, неудобно.
Отличная идея. И не надо таскать газовый аппарат с 2-литровыми баллонами.
Или болгарку с аккумулятором :D
От чего тогда не сделать общий выключатель питания на весь дом, кроме линий жизнеобеспечения дома, разумеется?
По реализации - контактор в щит + выключатель возле вх. двери.
Общий будет тоже)) но вот не думаю, что каждый день будем всё отключать, когда уходим. Вот меня, например, раздражает, что сбиваются настройки времени на духовке, микроволновке и т д при отключении света. Или, думаете, не заморачиваться ещё и с отдельным выключателем на розетки уличные?
Сдается мне, что хорошо бы вам в семье обсудить свои привычки и пожелания по автоматизации электроснабжения в доме. А то вы выносите на форум проблемы по кусочкам и получаете на них ответ, но когда эти кусочки соберутся в щите - это может быть очень громоздким, неудобным и недешевым решением. И тогда либо смиритесь, либо начнете все сначала.
Ну в семье обсудили, что могли. Цену всего уже тоже сложили, остались небольшие "моменты", за которые или сомневаемся или надо уточнить вот тут на форуме)
Именно так и думаю. Накой бес забивать щит всякой фигней? А что до использования уличных розеток злоумышленниками - так ведь и замки придуманы для честных людей. Достаточно объединить их в одну группу, и подключить на отдельный аппарат защиты.
Замки и розетки - объединить в одну группу?! :shock:
:lol:
Дъявол кроется в мелочах! :)
:) Я поддерживаю это высказывание.:)
В квартирном щитке на вводе что лучше ставить - автомат однополюсный - на фазу; или двухполюсный на фазу и 0 одновременно?
Почитала... :rolleyes: какое-то собрание параноиков... гирлянды новогодние тоже включать будете только когда дома? Чтоб чужие глаза не глядели на красоту :lol:
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
