sanykrimea
Блин, прямо какая-то сплошная реклама ЗЗЦМ. Разбавлю. По сравнению с продукцией Одескабель вся остальная КПП отечественного производства - овно... Просто ЗЗЦМ лучший из овна...
Тільки продукцією ЗЗКМ користуюсь.
Ніяких проблем немає.
ЗЗЦМ и ЗЗКМ я так понял синонимы), а то я на некоторых сайтах видел даже отдельный фильтр ЗЗЦМ и ЗЗКМ, думал что это разные производители. То можно 2,5мм.кв. хуже не будет?
А ви не путайте українську абревіатуру ЗЗКМ і російську ЗЗЦМ.
Впевнені?
Ви кабелем NYM від ЗЗКМ користувались?
Согласен. Хотя и Одесскабель уже не той, что был раньше. Хотя очень достойный продукт среди имеющиеся на рынке.
Добавлено через 3 минуты
В нашем городе в магазинах Одесса Гост самый распространенный товар + его часто выдают за Одессакабель. Почемуто с недоверием отношусь к их продукции, хотя есть и у меня ПВС 3х25мм.кв. в использовании в воде.
Также хочу отметить продукцию "Меганом-Дон" для меня это неизвестный продукт. Услышал о нем пару лет назад, электрик советовал его, как кабель с нормальным "ГОСТОВСКИМ" сечением. Не знаю как там качество меди и т.д. но сечение норм и изоляция у шввп и пв3 (то что сам покупал) вроде как луче чем у моего ввг-нг от ЗЗЦМ, хотя может я не прав, т.к. класс гибкости и назначение разное.
Кто-то слышал об этом производителе, просто интересно?
Добавлено через 15 минут
Лично мое мнение о ВВГ-нг П от ЗЗЦМ из которого у меня проводка в частном доме такое: Качество продукции норм., сечение соответствует., а вот изоляция не понравилась, т.к. жестковата и тоньше (но думаю в допустимых пределах, у другого производителя получше. Речь идет о кабеле 2016 года выпуска который тогда же и покупался, может сейчас ситуация другая.
Полное г..но..Меди мало,резина полный Аврал...Пожароопасный кабель,хоть и пишут гост..Не советую, как мастеру...:beer:
...Впевнені?
Я честно говоря вообще этой продукцией не пользовался. Для себя купил Одескабель. Строил бы сейчас, пожалуй купил бы Драка. Но в 2013г. кабели от этого производителя ещё не продавались на каждом углу. По бытующему среди форумских застройщиков мнению (а вы профи в основном здесь в собственном соку варитесь и не слышите голос народа:D) Одескабель лидер среди отечественной продукции. Когда очень нужно сэкономить, но фигню брать нельзя, то ЗЗЦМ тоже годится. Всё что ниже последнего, то уже для очень смелых, либо жлобов. В ветках застройщиков иногда веселятся с продукцией ЗЗЦМ. Игорёха в своё время в разных партиях ВВП 3*1,5мм2 или 3*2,5мм2 (точно не помню) от этого производителя, купленных с промежутком в пару месяцев, получил разную цветовую гамму оболочки проводов.:lol:Не тоном отличались, а вообще цветом. Он так сразу и представил как будет веселиться при соединении проводов в щитах и в розетках/выключателях.
Кстати в смысле цветовой идентификации трёхжильных ВВГ от Одескабеля тоже не всё нормально... Имеются серая, чёрная и коричневая жилы... Вот в четырёх и пятижильных кабелях уже полная гармония.
Был бы он нг вариантом, только его бы и покупал. Честно))
А я от Одесской цвето-маркировки тащусь - мне очень нравится.
У меня ж все по асоциативному ряду:
Черный - вспаханная земля - без комментариев;
Серый - цвет лица покойника - нейтраль тоесть - ему уже не холодно ни жарко;
Коричневый - фаза - если дотронешься - трусы станут такого же цвета.
Так что все прекрасно укладывается в логику Асгарда :)
:D
:D
А что Вы хотите,товарный знак рулит.Капитализм,в нем законы цветовой гаммы действует только в патентованной бумаге..Ж-)
Добрый день.
Подскажите. Есть съемная квартира в старом доме, в ней старый холодильник. Когда он включен в сеть, на счетчике на щитке горит индикатор "земля". Когда холодильник не в сети, индикатор не горит. Холодильник стоит на линолиуме, передние ножки на деревянных подставках, задние хз. За холодильником идет газовая труба, холодильник ее не касается. Вокруг него три розетки, при включении холодильника в любую розетку "земля" горит, при включении любых других приборов - нет.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы "земля" не горела? Замену холодильника не предлагать, ну или если это единственная опция, то почему?
Добрый день.
Попробуйте вилку перевернуть.Если не поможет,посмотрите как там проводки в розетке подключены,может в одних земля есть,а в другой нету...
Не помогло. Зачем разбирать розетку, другие приборы в ней не вызывают сигнал "земля"? Я скорее хотел бы услышать что можно попробовать сделать с холодильником.
Ну если замена не канает, тогда ремонтируйте компрессор холодильника, он у вас пробивает на корпус. Можете провести эксперимент - мультиметр в режиме измерения напряжения. Один щуп на корпус холодильника, другой на кран водопровода. Напряжение вольт 150 он покажет, полюбасу.
Значит Вам не очень и надо,если Вы не хотите разбирать розетку...Удачи Ж-)
сдаем в сервисный центр,а не ищем халяву.:flag1::flag1::flag1:
Так а че там в розетке может быть, накой ляд ее разбирать? Дом же допотопного периода! :)
За советы спасибо. Возле холодильника три розетки, холодильник в любой из них зажигает индикатор "земля" на щитке, но никакой другой прибор в любой из розеток - не зажигает. Только поэтому не думаю, что есть смысл разбирать розетку, не знаю, лень это или нет. Ну и дело не в поиске халявы, а в поиске направления, в котором надо думать. Понятно что в итоге почти наверняка своими силами с помощью форума я не починю, либо электрика либо холодильного мастера, либо обоих придется вызывать.
Спасибо, посмотрю в этом направлении, осталось найти мультиметр) Погуглил по этой теме, все пишут про то, что током бьется, ну этот вроде нет.
Если будут еще идеи, буду очень благодарен.
У меня счётчик НИК светится индикатор земля от гвоздя вбитого в стену:D. Ковра вешали на планку ну и попали. Где пробито, и не найти по всей планке теперь провод доставать нужно. Так и работает 8лет))
Уточните пожалуйста о какой продукции идет речь. О ззцм или меганом-дон
включить холодильник через разделительный трансформатор 220/220 вольт, типа ТБР-1000
Уважаемые, спасибо за советы, очень помогли:good:.
Заказал часть нужного объема провода, того что дороже и луче по Вашему мнению. А также еще по метру интересующих меня сечений, того же и другого производителя, для сравнения. Чтобы самому лично убедиться в качестве того и другого и докупить необходимый объем.
Меганом :-P
На сайте ДТЭКа информации мало.
Сейчас бесплатно могут счетчик поменять?
А что скажете за предлагаемый ими счетчик СО-ЭА10Д за 400грн.?
Люди, которые придут от ДТЭКа менять/пломбировать счетчик, смогут сразу перенести его на метр на той же стене и поменять провод от щитка до счетчика?
Ну хз.
Я його мучив газовою грілкою хвилин 5. 1300градусів
Зовнішня ізоляція покрилась темною коркою, а внустрішній компаунд живий залишився. Жили не злиплись.
Ну хз.
Навіть так)) Треба спробувати. А ти пучок з 4-5 кабелів не хочешь так спалити якщо звичайно залишки є))
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
