sanykrimea
що можна прилаштувати?
Выключатель в разрыв управляющего провода. Если уверены, что не прозеваете одно из крайних положений, после которых весь механизм накроется медным тазом.
Якщо є можливість списати маркування, то зверніться сюди: www.vbr-electric.com.ua/index.php?id=sensors, я не раз там купував всілякі датчики до промобладнання. Або привезти до них Ваш датчик, можливо допоможуть.
справа в тому що станок працює,то відропрес під тротуарну плитку,і цей кінцевик повинен не кожен раз спрацьовувати коли штанга опускається а через раз.то потрібно коли плитку робиться з кольором а коли просто сіра то кожен раз повинен спрацьовувати...
так що потрібно так зробити в розрив провода виходить управлінн,саме просто але чи той хто буде працювати не прогавить вимикати його..тому і хотілось би щоб коли колір плитка вимкнув його той нинішній кінцевик і включив через раз..а коли проста сіра плитка включив його.
__________________
ні механізм не накриється,кінцевики магнітні 24 вольта,включають реле які включають гідравліку .
..или мне так мозги заклепали или я сам себе:twisted:просил советов по УЗО,все описывали тип А,выписал себе(оказывается это электронное),но АС тип лучше(электромеханическое) если вдруг пропадёт одна из фаз, а человек под проточником из 9кв. Куда теперь это выкинуть?:D
А и АС есть электромеханическое. Електронному не страшно пропадание фазы, а вот нуля да. Оно без него работать не будет)) ну что бы и нуль пропал и человека в это время ударило это нужно быть ну очень не везучим человеком))
...на проточнике нуля нет, только заземление,ноль до УЗО.
Кто все? Я Вам еще хрен когда написал, не ставится на Ваш трёхфазный (380В!!!) проточник УЗО, ни электронное, ни электромеханическое, ни какое, от слова - "не предусмотренно производителем". Положите на полочку:).
Нет, конечно можно экспериментировать дальше, купить электромеханическое, на полке будет лежат два...
..эт я помню:D,но а вдруг контакт на земле окислится,а я не в курсе.
Добавлено через 36 минут
Два разных человека дали ответ,от первого понял,что это УЗО,также эл.механическое, второй человек судя по ответу-(купить электромеханическое, на полке будет лежат два),что это электронное.Просто ткните мне конкретно какое у меня -Hager УЗО 4 полюса, 40А, 30мА тип А.:(Порыв инет и судя по схеме как бы эл.механическое.:pardon:
вроде как обсуждалось, что у хагера все электромеханические. сам не разбирал. В каталоге смотрел - в явном виде не написано. Но есть прочность на механические переключения (количество срабатываний) наряду с электрическими переключениями - я трактую, как косвенное подтверждение того, что это электромеханическое узо
У Хагер все УЗО электромеханические. Если конечно Вы его не в стране третьего мира купила)) там наверное могут и електронные продавать.
узо в щитке должно стоять обязательно,на все розеточные группы , не зависимо от того, есть проточник , или нету
Одно не пойму,вроде Хагер Германская продукция,а на УЗО написано ,что сделано во Франции.
Нужен нормальный щит по адекватной цене на 48 модулей.
Змінено користувачем миг
Ну так а вольта не подходит? Вроде в районе 1500
Так Франция ж. А нужна Германия.
Т.е. про глобализацию человек не слышал... Забавно будет посмотреть, когда он начнёт искать немецкие кроссовки Адидас или американские Найки или ТВ СОНИ японского производства...
:D Я промолчу.
Франция в принципе недалеко от Германии.
Подскажите. Стоит УЗО в бане 30милиампер 40ампер. В доме стоит аналогичное но на три фазы. Закоротил в бане землю с нулем - выбило узо все трифазы на весь дом. Какое поставить в доме, чтобы выбивао только в бане?
Селективное. Но! Тогда будет не защищен дом! Поэтому нужно баню в доме подключать ДО домашнего УЗО.
Поставить три однофазных. Тогда будет выбивать два (одно в бане, одно в доме).
А лучше (и правильнее) - УЗО не включать последовательно (за исключением противопожарного).
Три однофазных это почти новый щит собрать)) но я бы так и сделал
Есть проще решение - линию на баню отключить "после УЗО" и подключить "до УЗО". Тогда будет срабатывать только одно УЗО в бане.
К тому же - не известно, есть ли трехфазные потребители в доме - тогда трехфазное УЗО менять на три однофазных - не стОит.
Кабель для замка калитки выходит в непосредственной близости к направляющей калитки.
i.piccy.info/i9/7231c68da0fca5d9d216cb0dbe719222/1538895292/97417/1169054/IMG_20181007_095027_800.jpg' alt='IMG_20181007_095027_800.jpg'>i.gif[/img]
Хочу установить в том месте какую-то относительно герметичную коробочку, в которую можно было бы снизу завести кабель с проводом и там их соединить. Толщина коробки снаружи не должна превышать 40-50мм. Может кто-то подскажет какая коробка мне подойдёт. Щиты самые мелкие видел на 3 модуля. Да и крупные они. Кросс-модули герметичные не встречал...
А распред коробка не подойдет, типа такой - www.alma.kiev.ua/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-80%D1%8580%D1%8540-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-ip65-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Похоже то что нужно.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
