LITMANENko Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 1 час назад, Firetuf сказал: Этим постом четко объясняется разница между строителем и электриком А представьте каково быть нам, застройщикам! Между молотом и наковальней 😂 За стройку наслушаешься от всех -- проектировщики, каменщики, кровельщики, оконщики, сантехники, электрики и пошло поехало, всех послушай, во всём разберись, всем денег дай 😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Если тот ввгн будет не "коротко" закреплён между наружным блоком и стеной - то будет оно спокойно работать. На длинном участке вибрации не нанесут вреда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 (змінено) 2 часа назад, Petruha сказал: Та какие могут быть обиды, особенно если учесть, что вы ничего толком не сказали. Нет, я вижу что вы намекаете на то, что я таки неправ, однако ответа на вопрос, с какого перепугу стационарный электроприемник, коим кондей и является, нельзя вдруг подключать моножильным кабелем, в ваших постах нет. Нет, я не писал, так как даже не представляю себе, что специалист даже не читал паспорт изделия, или как? В приложении выкипировкп из паспорта стандартного самсюнга, а ведь есть ещё специализированные доки. Люблю повторять, из ТРП когда-то делали удлинитель, заодно и руки грели над бухтой, и шо? Нет, так не правильно и так не пойдет. Змінено 21 жовтня 2021 користувачем Firetuf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 8 годин тому, MaksymS сказав: И не нужно делать такие глаза. Я специально взял бухточку алярма такого в хозяйстве всякую слаботочку ненужную подключать. 1 грн метр. Прекрасная цена за 4*0,22. И он даже паяется! а потів прямо в стінах обривається через 3 - 5 років Хоча, то мо бракована партія (бухта) була... мені вилізло на третій рік. Повезло, що тільки в одного клієнта таке проявилось і не в критичному місці де розрулив... Спочатку використав не задіяні жили. Потім екранування. А потім... перетягнув пару ліній Перший обрив рік після понтажу. Останній - 4 роки. Далі ніби все стабільно. Основна чатина бухти попала саме на мій будинок (воно і добре). Спочатку думав, що з глузду їду. А виявилось, що явище не таке й уже рідкісне з біметалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 1 хвилину тому, porterlv сказав: а потів прямо в стінах обривається через 3 - 5 років Що б він в тій стіні робив, для початку? Я ще сповна розуму, щоб біметал не замуровувати. Він в коробі в мене йде - вийде з ладу заміню. Це не проблема. Та й я ж для себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Тільки що, MaksymS сказав: Я ще сповна розуму, щоб біметал не замуровувати На помилках мучаться... 7 - 8 років тому я не знав про такі спецефекти як і про мовчазний перехід з міді на біметал зі сторони продавця. Собі би точно біметал не брав! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 28 минут назад, Firetuf сказал: В приложении выкипировкп из паспорта стандартного самсюнга, а ведь есть ещё специализированные доки. Ну вот, это совсем другое дело), тут не поспоришь. Хотя, рекомендованный автомат 25А для сечения 2.5 кв. мм это таки спорно. Для перфекционистов конечно можно и заморочиться покупкой такого кабеля, только не забыть еще к нему купить наконечники соответствующие. Однако те, у кого блоки подключены ВВГой тоже могут спать спокойно - никакая вибрация их не уконтрапупит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 22 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2021 (змінено) Подскажите нужно организовать подсветку светодиодной лентой (декоративно-фоновая но так что-бы хватало для лестницы ночью не упасть) и не понимаю по какому принципу надо выбирать количество светодиодов/тип/мощность? Может есть какой-то хинт про это? И какие производители делают максимально-надежную ленту и с хорошей цветопередачей? (вопрос цены очень вторичен, замена будет проблематичной). Общая длина примерно 6 метров, 24в (тонковат провод), установка в "карниз" из ГК на аллюминиевый профиль, в общем все по классике как понимаю Змінено 22 жовтня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 подобрался к розеткам и выключателям первого этажа. По соотношению цена/качество понравились Schneider Electric ASFORA (брал на пробу пару розеток и пару выключателей разного цвета. у кого можно заказать? суммарно штук 60 нужно+рамки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 В 22.10.2021 в 19:02, standov сказал: Подскажите нужно организовать подсветку светодиодной лентой эх ( Новая попытка. Есть задача подключить "мобильный" генератор, мобильный в том смысле что "большой блекаут - размотали, воткнули, дырчим". Сейчас есть схема как на картинке, нужно там где написано АВР воткнуть возможность включения генератора. Как я планировал - двухполюсный перекидной 1-0-2 на 1 фазу и N, где 1 - сеть 2 - генератор (фактически висит вилка которая втыкается в генератор) + чисто для контроля лампочку и автомат на генератор, но это уже не принципиально. В чем проблема - вопрос. при такой схеме у меня при работе от генератора нейтраль "отрывается" от PE, правильно ли я понимаю - достаточно после перекидного на ветке генератора "заземлить" один из проводников который будет назначен нулем на время работы генератора? Для генератора (инверторный) не принципиально какой из контактов его выхода это будет? Заземлять генератор я планирую через пе-проводник провода которым он подключается на общую землю дома (да в курсе что не комильфо, но поскольку схема мобильная я ничего лучше не придумал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) 25 минут назад, standov сказал: эх ( Новая попытка. Есть задача подключить "мобильный" генератор, мобильный в том смысле что "большой блекаут - размотали, воткнули, дырчим". Сейчас есть схема как на картинке, нужно там где написано АВР воткнуть возможность включения генератора. Как я планировал - двухполюсный перекидной 1-0-2 на 1 фазу и N, где 1 - сеть 2 - генератор (фактически висит вилка которая втыкается в генератор) + чисто для контроля лампочку и автомат на генератор, но это уже не принципиально. В чем проблема - вопрос. при такой схеме у меня при работе от генератора нейтраль "отрывается" от PE, правильно ли я понимаю - достаточно после перекидного на ветке генератора "заземлить" один из проводников который будет назначен нулем на время работы генератора? Для генератора (инверторный) не принципиально какой из контактов его выхода это будет? Заземлять генератор я планирую через пе-проводник провода которым он подключается на общую землю дома (да в курсе что не комильфо, но поскольку схема мобильная я ничего лучше не придумал) Заземлять генератор - это подключить землю генератора к заземляющему контуру дома. А подключить один из контактов розетки генератор к земле - очень сомнительное дело. Мож еще спецы чо подскажут. Мож оно по-разному бывает. У меня хьюндайчик 3-киловаттный, не-инверторный. У него в розетке нету явной фазы и явного нуля. От обоих отвёртка-пробник светится в полнакала. Тестером меряю напряжение между заземляющим контуром и контактом розетки: на каждом контакте 110-115 вольт. Ящетаю что надо просто подключить фазу и ноль к рубильнику, а землю - к корпусу генератора. Либо не заземлять генератор вовсе (у меня так) Змінено 27 жовтня 2021 користувачем SPClientOM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 5 минут назад, SPClientOM сказал: Либо не заземлять генератор вовсе (у меня так) генератор в сеть подключается двухжильным кабелем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) 1 минуту назад, standov сказал: генератор в сеть подключается двухжильным кабелем? да. Через рубильник генератор-сеть Hager SFT232. Генератор стоит в гараже. Протянул трубу в земле от генератора к рубильнику. В трубе 2 пары дешевого алюминиевого сип-кабеля: питание розеток и освещения гаража, и генератор. Землю туда пихать сложно и неудобно. Решил что может быть когда-нибудь в гараже будет своё заземление, а вобще оно и так нормально всё работает... Если бы было проще, я б всёж генератор заземлил бы. Змінено 27 жовтня 2021 користувачем SPClientOM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 9 минут назад, SPClientOM сказал: Тестером меряю напряжение между заземляющим контуром и контактом розетки: на каждом контакте 110-115 вольт. у меня есть большое подозрение что это очень не понравится газовому котлу, а вернее его розжигу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 41 минуту назад, standov сказал: у меня есть большое подозрение что это очень не понравится газовому котлу, а вернее его розжигу Это не подозрение, это 100%. У меня не только от генератора, а и от бесперебойника котел не работал, датчик пламени не отрабатывал. Кстати в котле этот случай предусмотрен и в инструкции написано что туда то на плате надо впаять загадочное сопротивление патнамбер такой то. Но я решил проблему просто пустив один из выходов бесперебойника на землю через мощный резистор. Несколько лет проработало нормально. Кстати, сейчас по проекту и по факту ноль у меня в щитке заземлен и бесперебойник который подключен в сеть фактически одним из своих выходов тоже заземлен. Все работает нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) 4 минуты назад, igor_d70 сказал: Это не подозрение, это 100%. У меня не только от генератора, а и от бесперебойника котел не работал, датчик пламени не отрабатывал. ну у меня от ибп работает, там просто надо что-бы ноль был сквозной (по идее почти все) и этот ноль был на нуле ) в том смысле что правильно подключить (у меня в теме есть процедура). Вот и по идее для генератора у которого как-бы нуля нет надо по идее "назначить" но это не точно ) Змінено 27 жовтня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) Кстати вопрос, не может ли случиться так что у какой-то модели генератора на розетке какой-то контакт уже "заземлен"? Upd глупость спросил ) ок вопрос про наружный обвес остается Змінено 27 жовтня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 29 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 В 27.10.2021 в 17:04, standov сказал: Новая попытка. Есть задача подключить "мобильный" генератор, мобильный в том смысле что "большой блекаут - размотали, воткнули, дырчим". Сейчас есть схема как на картинке, нужно там где написано АВР воткнуть возможность включения генератора. так, поскольку тишина задам другой, более конкретный вопрос - где сделать/купить готовый разделительный трансформатор 220 на скажем 3ква? Да, про брендовые в курсе, интересуют относительно бюджетные варианты (пс про цену меди тоже в курсе да) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 (змінено) 22 часа назад, standov сказал: где сделать/купить готовый разделительный трансформатор 220 на скажем 3ква? была тема на этом форуме (220 на 110 В продавали самодельные трансформаторы) обратитесь там ссылка на Синпро (может до сих пор делают). Пару раз видел на ОЛХ (не увидел, что на 3 ква т.е. ссылка не актуальна). Х.з. чем помочь т.к. это не массовый продукт (давать ссылки на ютуб, где люди сами делают, так это кустарщина, да и вряд ли вы свое время тратить на это будете). Змінено 30 жовтня 2021 користувачем laritus 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 49 минут назад, laritus сказал: обратитесь там ссылка на Синпро (может до сих пор делают) ага спасибо, уже нашел одну контору вроде вызвались сделать, спрошу еще у синпро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 30 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2021 6 минут назад, standov сказал: ага спасибо, уже нашел одну контору вроде вызвались сделать, спрошу еще у синпро еще есть форумчанин iiigolkin, который подобную технику делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 (змінено) продумываю схему включения разделительного трансформатора на инверторный генератор и возникло несколько вопросов 1. в какой точке логичнее делать "зануление"? я планирую на входной клемме двухполюсного автомата но аргументировать не могу ) 2. вообще где логичнее делать двухполюсный автомат, на "первичке" или "вторичке"(как на схеме)? Вроде как на первичке но сам трансформатор будет в отдельном боксе и там запирать на ключ автомат как-то не очень хочется, а два ставить как-то тумач, тем более что селективности не обеспечить. На сколько это критично ? 3. Какого номинала и типа должен быть автомат в связке с мощным разелительным трансформатором? В? 4.Есть ли фабричное устройство однофазное на рейку которое контролирует или хоть индицирует землю и потенциал нуля? Хочется понимать на сколько "зануление" рабочее. По образу индикаnора в фильтрах apc 5. Что лучше, заземлять корпус генератора на ГЗШ дома (трехжильный кабель) или не заземлять вообще? Планирую заземлять (схема) но натыкался на фразы что вроде как не стоит, но нигде не натыкался на пояснение почему Схема: Змінено 31 жовтня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Добрый день. Порекомендуйте производителя/модель двухтарифного счетчика э/э: 3 фазы, 20 кВт (АВ 32А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 2 минуты назад, XL.pro сказал: Добрый день. Порекомендуйте производителя/модель двухтарифного счетчика э/э: 3 фазы, 20 кВт (АВ 32А) так ваш поставщик ограничивает этот список. из него выбирать надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Только что, Tamburello сказал: так ваш поставщик ограничивает этот список. из него выбирать надо У меня кооператив, э/э давно по 1,80 грн, на прошлой неделе электрик предложил родителям поменять счетчик на двухтарифный (раньше нельзя было, своя история), цена вопроса 10 тыс.грн. В интернете разные производители, от 4 до 10 тыс.грн. Хочу понимать какая модель подходит, исходя из моих вводных данных. Возможно приобрету самостоятельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
