Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
57 минут назад, Dendnepr сказал:
Так тогда это короткое замыкание тена.
УЗО есть общее на дом. 300 мА
Кстати вопрос по плите.
Заложен кабель 5 на 4. Получается, что для индукционной плиты нужно тянуть две фазы и третья на духовку.
Встаёт вопрос УЗО. Это же нужно брать трехфазное УЗО?
Чтоб один ноль был. Тогда через него и котел можно?
Вас не смущает что тен пробивая бьет в воду, которая связана с водопроводом через кран подпитки?
или у вас пластиковое отсечение?
вобщем ваше право, но я бы поставил 100ма узо отдельно на котел, можно и на печку с духовкой.
300 ма и дернуть хорошо может.
Змінено користувачем Narval
1 час назад, Dendnepr сказал:
Нет, КЗ может и не быть, вернее не будет совсем, просто разрывается наружная оболочка ТЭНа, и даже сам он будет греть  теплоноситель, пока полностью не растворится. Без УЗОшки тока утечки на землю не хватит для срабатывания теплового расцепиеля автомата, ну и будете так жить, пока вас не екнет током.
Ваше общее УЗО 300мА это понты для приезжих, опасная для жизни сила тока стартует где то от 20 мА.
Змінено користувачем igorjk
Если нет финансовой возможности установки УЗО раздельно на линии, то можно и одно. Впринципе, дискомфорт будет только при поиске неисправности.
24 минуты назад, Narval сказал:
. В комплекте было отсечение, но не нужно - трубы пластик
1 минуту назад, igorjk сказал:
Ещё раз уточню обстановку.
Со щита на кухню идёт кабель 5 на 4 мм кв. Три фазы, земля ноль.
Объясните, пожалуйста, как можно поставить раздельное УЗО на каждую фазу, если ноль идёт один?
Тут или все три провода запитывать от одного УЗО, но с отдельными автоматами, или ставить трехфазное УЗО.
Или я немного не понял и имеется ввиду разные УЗО на котел и кухоню?
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
Возможно я выразился не корректно. Имел ввиду 3ф УЗО на каждую из линий - кухня свое, котел свое.
6 минут назад, Dendnepr сказал:
А здесь уже я Вас не понял - о каких трех проводах идет речь?
40 минут назад, igorjk сказал:
......Ваше общее УЗО 300мА это понты для приезжих, опасная для жизни сила тока стартует где то от 20 мА.
Пы-сы: Так не зря же его обзывают "противопожарным"! А дальше 30мА, ещё глубже 10мА.
2 часа назад, Dendnepr сказал:
срочно замените его электромеханическим узо на 30мА на весь дом . 300ма защищают кабель , а 30 и меньше - Вашу жизнь .
45 минут назад, Dendnepr сказал:
видимо методом разделения нулей после узо , каждый ноль после узо становится уникальным и принадлежащим своей фазе.
2 минуты назад, igorrius сказал:
Не волнуйтесь :) все в порядке. На 300 мА стоит возле счётчика. От него кабель в дом. А в домашнем 8ит5 есть отдельные УЗО. Пока 3 шт приготовил. По числу фаз. По 30 мА. Это на обычные линии.
Вот теперь нужно только добавлять. На кухню отдельное 3х фазное. На санузлы 10мА отдельное.
Даже не фазе, а группе линий, на которых стоит УЗО.
1 минуту назад, Dendnepr сказал:
ну да , по линиям , не допускается случай , когда после узо фаза для прибора берется с одной линии , а ноль - от другой , защищенным другим узо , а то узо срабатывать будут
если фазы три - наверное логичнее и три 2 полюсных узо ( если нет трехфазных потребителей) , а то при сработке - потушится все три фазы, а не только та , где проблема.  узо надо защищать автоматом , номиналом не выше номинала узо
Змінено користувачем igorrius
1 час назад, Firetuf сказал:
Че то я не слышал о случаях когда они спасали объекты  от пожара.
3 минуты назад, igorjk сказал:
Наверно логика такая что после выгорания изоляции идет пробой на землю и УЗО обесточивает объект. Но сам пожар уже как бы есть, иначе б  изоляция не выгорела
36 минут назад, igorrius сказал:
Да. Это я знаю. Спасибо
32 минуты назад, igorrius сказал:
Вы не поняли. На кухню отдельно идёт кабель. 5ти жильный. На индукцию две фазы, третья на духовку. Ноль и земля. 5 проводов всего.
Как же я на каждую фазу поставлю отдельное узо)? Проводов же не хватит :)  . Тем более на индукционной печке и контактов не хватит. Там же две фазы из трёх только участвует. И один контакт под ноль. Ну и земля. Нет для каждой фазы отдельного ноля.
Ну и на кухонные розетки отдельные две линии идут от щита. И свет. Естественно через групповые УЗО.
13 минут назад, igor_d70 сказал:
По большому счету, я как электрик, советуя заку противопожарное УЗО, несу какую то ответственность. Но если эта срань не работает, то накой бес она нужна? 30мА дифзащита на вводе избавит как зака, так и подрядчика от головняков, причем процентов на 90.
1 час назад, igorjk сказал:
Может нужно тебе таки обратиться в ТК25? Предоставить свои данные, да и отменить нахрен общеевропейские Правила применения УЗО в целях противопожарной защиты объекта. А?)
Нужна услуга проектирования линейной части подключения (подключаюсь к дтеку)
29.10.2021 в 20:34, standov сказав:
где сделать/купить готовый разделительный трансформатор 220 на скажем 3ква? Да, про брендовые в курсе, интересуют относительно бюджетные варианты
На радіобазарі під замовлення мотануть без проблем. Тільки габарити і струм ХХ як і ККД вам не сподобаються...
Однак дозвольте, нахіба вам розділюючий на 3 кВт?!
Змінено користувачем porterlv
4 минуты назад, porterlv сказал:
А вы считаете что не нужен? Ну тогда вопрос как нормально/безопасно/правильно решить вопрос "зануления" одного вывода инверторного генератора (с этого начался вопрос)
8 хвилин тому, standov сказав:
Єм... один з виходів розетки генератора заземліть. Для чого тут розділюючий транс?! Який пес резниця генератор інверторний чи ні? Генератор апріорі гальванічно від усього розв'язаний. Це автоновне джерело. Тупо заземляєте один з виходів. Все.
Розділюючий потрібен у двох випадках - безпека на столі (майстра у сервісі при ремонті. Особливо "гарячих" шасьок) та перед котлом у випадку древніх мереж трикутником без нейтралі. Все...
Разница в том что половина инверторных генераторов  прямо в мануале написано "заземлять вывод нельзя" а вторая половина попадает под общие рекомендации которые предписывают что конкретно инверторные заземлять не рекомендуют бо большая вероятность испускания духа инвертора.
Змінено користувачем standov
