XL.pro Опубліковано: У вівторок в 06:38 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 06:38 14 хвилин тому, Energon сказав: 1. В ідеалі ВВГ нг-нгд 5*6 є з жилою 3-5м класом гнучкості. Зазвичай Одескабель в інтернеті легко знайти. І туди ж добавити на всяк випадок ШВВП 2*0.75 чи 2*1 для струмового трансформатора. В цього датчика стандартний провід малий, це щоб підпаятися до нього, якщо потрібно буде. Маєте на увазі один кабель з 5-6 жилами замість 2 кабелів з 3 жилами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: У вівторок в 07:10 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 07:10 (змінено) 33 минуты назад, XL.pro сказал: Маєте на увазі один кабель з 5-6 жилами замість 2 кабелів з 3 жилами? Ну так звичайно. 5 жил по 6мм2 перетин Змінено У вівторок в 07:11 користувачем Energon 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: У вівторок в 11:54 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:54 В 27.07.2025 в 18:47, XL.pro сказал: Лед стрічки 12 (але блоки живлення для них краще обрати 24 ) якщо стрічка на 12 В, то і блок живлення має бути на 12 В 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: В п'ятницю в 05:55 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 05:55 Поділіться досвідом. Займаємось часто заземлювальними пристроями модульними. Завжди використовуємо безмуфтові комплекти діаметром 16 мм. Забиваємо перфоратором SDS-max. Питання в тому хто якими насадками користується під такі штирі і під SDS-max? Ми, наприклад, використовуємо насадку під SDS-max і гвинт для забивання штирів (на малюнках). Проблема в тому, що така комбінація розбиває посадочне місце в штирю і наступний штир вже стикується не так як треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В п'ятницю в 07:51 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 07:51 1 годину тому, Shturman1 сказав: Проблема в тому, що така комбінація розбиває посадочне місце в штирю і наступний штир вже стикується не так як треба. Тут є лайфхак: зенкером обробити отвір стержня, який забивається, тоді отвір не завужується від забивного гвинта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: В п'ятницю в 09:23 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 09:23 якщо обробити отвір зенкером він же стане більшим. Щось не зрозумів задумки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В п'ятницю в 09:26 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 09:26 2 хвилини тому, Shturman1 сказав: якщо обробити отвір зенкером він же стане більшим. Щось не зрозумів задумки Фаска на внутренней стороне. Само отверстие не увеличивается. А фаски хватит для того, чтобы развальцовка не сузила отверстие По крайней мере я думаю в этом дело 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: В п'ятницю в 18:11 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:11 12 часов назад, Shturman1 сказал: Завжди використовуємо безмуфтові комплекти діаметром 16 мм. Забиваємо перфоратором SDS-max. А якої фірми комплекти використовуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Димери schneider по розмірам займають одне місце як вимикач? Його можна встановити в одну рамку ще з одним вимикачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) 11 часов назад, XL.pro сказал: Димери schneider по розмірам займають одне місце як вимикач? Його можна встановити в одну рамку ще з одним вимикачем? Шо за дымеры? Змінено 5 годин тому користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому В 01.08.2025 в 08:55, Shturman1 сказал: Поділіться досвідом. Займаємось часто заземлювальними пристроями модульними. Завжди використовуємо безмуфтові комплекти діаметром 16 мм. Забиваємо перфоратором SDS-max. Питання в тому хто якими насадками користується під такі штирі і під SDS-max? Ми, наприклад, використовуємо насадку під SDS-max і гвинт для забивання штирів (на малюнках). Проблема в тому, що така комбінація розбиває посадочне місце в штирю і наступний штир вже стикується не так як треба. Берете металевий круг d30-35мм, довжиною 100-120 мм, висвердлюєте з однієї сторони під хвостовик стержня, з іншої - під піку чи тупий бур, закалюєте, і буде роками служити. Сподіваюсь стержні хоч не з оцинкованої сталі такого діаметру використовуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 33 хвилини тому, DimaF сказав: Шо за дымеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Ну так они если из одной серии, то конечно же подойдут, что за вопрос) Если что, бесполезная и абсолютно не нужная вещь, ставил как то себе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 годину тому, DimaF сказав: Ну так они если из одной серии, то конечно же подойдут, что за вопрос) Если что, бесполезная и абсолютно не нужная вещь, ставил как то себе. Думав, можливо як терморегулятори для теплої підлоги, встановлюються тільки окремо. Чому безкорисна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 15 хвилин тому, XL.pro сказав: Думав, можливо як терморегулятори для теплої підлоги, встановлюються тільки окремо. Чому безкорисна? Були корисні, коли були лампи розжарювання. В терморегуляторах теплої підлоги імпульсне керування, тобто напруга подається, коли треба гріти, та вимикається, коли не треба. В дімері зменшується рівень напруги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 8 хвилин тому, BugS сказав: Були корисні, коли були лампи розжарювання. Хіба користь залежить від типу ламп? Зараз є лед стрічки і ледь лампи з можливістю регулювання напруги. Думав встановити димер в дитячу в якості основного світла і нічника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
