Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А бросить землю в выключателе и далее к люстре не вести я так понял что нельзя?
Т.е либо3х жильный к люстре без земли либо 4х жильный с землей. Что лучше?
Как правильно подобрать, расчитать, железо к трансформатору тока?
Может кто знает или сталкивался, в поисковиках ничего не нашел.
Вы не ошибаетесь...Трансформатор ТОКА....... или напряжения.
Нет не ошибся.
Трансформаторы напряжения я считать умею, да и сейчас не обязательно уметь, программ бесплатных в инете море, плохих, хороших, разных.
А вот трансформаторы тока все стороной обходят. :( Я бы и без программы посчитал, да не знаю как. Нашел инфу про расчет первичных и вторичных витков, а какое железо необходимо для этого никто не пишет.
Боюсь ошибится, чисто мое мнение, в трансформаторе напряжения железо рассчитывается исходя из условия ненасыщения. Перенасытить сердечник в трансформаторе тока Вам вряд ли удастся. Поэтому и не оговаривают.
Почему ж нельзя? Можно! Только если провод когда то загорится, то уже вместе с домом. А может и не загорится... скорей всего что не загорится... но может. А что из этого лучше - решать исключительно Вам.
Пробовал несколько вариантов на разном по мощности железе 2,6Вт; 4Вт; 25Вт. Экспериментально понял что железо нужно рассчитывать.
Я говорю про теперешнии люстры и светильники,а вы туда вписываете советские.
Теперь даже маленькие бра заземляют. (если есть мет. корпус)
И РЕ проводник предназначен для защиты окружающих,а не проводки.
Идите учить матчасть. Связка PE+ДР/ДА именно для защиты от пожара.
Для вашего сведенья,что кабель 1 квадрат,0.75 квадрат ещё не кто не снимал с производства.
Это ШВВП. Вам уже писали: шнурок это, не кабель.
…Это ШВВП. Вам уже писали: шнурок это, не кабель.
Кабель ВВГ 4х1 Это шнурок ? Кабель (теперь провод) ПВС 4х0.75 это шнурок ?…
Змінено користувачем AndyAntonov
пп. 5-7
Народ, подскажите нормальну смесь для замазки штроб и подрозетником (они же распред щиты). :)
УЗО на 30 мА - для защиты человека.
Все, что выше - для защиты электротехнического оборудования и приборов.
короче определился, что с распред. коробки до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры.
А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю?
Добавлено через 4 минуты
короче определился, что с распдеделитоельной до выключателя 4 жилы - фаза воод, 2 фазы выход на группы ламп и земля и далее так же до люстры.
А вот подскажите как лучше это реализовать с 3х жильным кабелем? Придется отдельно 1 жилу тянуть чтобы полулось как бы 4хжильный а что именно лучше? ноль? одну из фаз или землю?
Эпицентр нет ВВГ 4.х1.5 (( предлагали шввп - я конечно поржал:D
Вы не понимаете сути защиты кабеля. Чтобы противопожарная защита сработала, нужно чтобы дефект проводки, когда он возникнет, оказался между фазой и РЕ, тогда диф реле будет в состоянии его обнаружить. Т.е. из 3х жил, средний всегда РЕ.
ЗЫ: Эпицентр - очень плохой вариант искать кабель. Есть куча специализированных магазинов, где и ассортимент правильней и продавцы иногда что то знают.
пп. 5-7
я вот думаю, чего тогда жилу PE в изоляции выпускают. Там получаеться она нафик и не нада или я чего то незнаю:). Без изоляции наверное защита быстрее б срабатывала.
я вот думаю, чего тогда жилу PE в изоляции выпускают. Там получаеться она нафик и не нада или я чего то незнаю. Без изоляции наверное защита быстрее б срабатывала.
Хороший вопрос. Отец мне кое-где проложил заземляющий провод без изоляции, теперь думаю чем чревато.
Не у нас уже есть кабели с PE без изоляции.
Добавлено через 6 минут
(ссылка устарела) не даёт такого сечения для ВВГ. 1,5 кв. мм минимум. Если Вам где-то попался «кабель ВВГ» сечением менее полутора квадратов — повесьте на нём продАвца. За яйца. Чтоб не размножался.
ЗЫ Повторяю (учите 1000 часов вместе с правилами форума): ПВС — провод соединительный в виниловой изоляции. Так в ГОСТе. Использовать соединительный шнур/провод для стационарной проводки — нельзя.
ЗЫ
Да получаеться что ничем и не черевато))
У пожарников РЕ с ДЗ от пожара шо РЕ у электриков от поражения при пробое.....вопрос на половине.
КВВГ контролька....но вот никогда 4-х жилки не видел все 7 в основном на 1 кв.мм
Люстр полно с заземляющим контактом...без оного найти тяжко...
Лет десять назад была гора установочных кабелей типа ВВп с голым средним РЕ....геморный был кончик...изоляция толстая, жесткая.
Есть вопрос по рисованию схем.
Прошу глянуть сюда:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=108394
Спасибо.
Нет не ошибся.
Цель...цель....задача... есть альтернативные способы. а при опр. параметрах железа там не надо...А стороной их обходят за ненадобностью...Источников тока раз -два и усё...кругом источники напряжения..Надеюсь этот девайс на переменный ток.
Измерять переменный ток проходящий по силовым цепям.
Хочу намотать несколько малогабаритных ТТ или один с несколькими выводами вторичной обмотки. К примеру: общий; 1й- 10/5; 2й- 20/5; 3й- 30/5 и т.д.
Какие? Шунты? Если можно ссылку или какую то инфу. Хочу почитать.
Не совсем понял...
Не совсем понял...
10/5 не видел...20/5 и 30/5 есть без железа... и для чего это нужно....и какие шунти ...в линейках брендов есть датчики тока...дешево и безопасно...А мерять то зачем...Можно готовый девайс купить с красивым фейсом на дин рейку.....Я думал вам для сварки-источник тока нужон.
Со вторичным током 5А? Можно ссылку, я не находил такие.
(ссылка устарела) к нему подходят стандартные (ссылка устарела).
А так зачем городить огород....или слово малогабаритній имеет значение
Слово малогабаритный, тут ключевое!
Кроме того, самодельный раз в десять дешевле :).
Так гуглите...А ваще указывать надо вход и выход бо видал в бытности на входняк 0-100А и выход 0-5 А штучку не более копейки величиной и не более 20 грн стоимости....правда давно это было.... гугль датчик тока...измерительный трансформатор тока.
