Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ввод электричества в дом кабелем через гильзу в фундаменте, можно ли в ту же гильзу рядом с электрокабелем провести еще оптоволоконный кабель интернета?
Везет же людям с интернетом, по взрослому и без трусов.
LITMANENko, какой марки кабель? Если диэлектрик и предполагает прокладку в грунте, то на здоровье, лишь бы не мешал.
Ребятки.. Вчера оплатил 170 грн за опломбирование и имею 2 недели на замену электрического щитка...
Мой ылектрик пока не может выбраться на участок. что бы посмотреть что к чему и прошу помочь вас. На фото во вложении имеем счетчик Электромера и вводный автомат РЭСовский.. Также хочу заменить оту криворуко сделанную группу автоматов на 3Ф Хагер (уже куплен) и подключить розетку.... В связи с этим вопрос: КАКОЙ щиток можно взять под этот случай на СТОЛБ?
Буду признателен за пару-тройку вариантов!
СПАСИБО!:beer::beer::beer:
Вариантов не получил, ну и ладно..
Вопрос номер 2: заплатил в рэс за пломбировку счетчика 163 и каково же было мое удивление, когда один человек сказал мне, что во время замены пломбы мне нужно или поверять или менять счетчик!!!! Это так?? В рэсе не сказали ни чего! Сказали меняйте щиток и боигада приедет опломбирует! Все! А тут меняй или поверяй:( Как нужно? Можно без замены или поверки поменять щиток и что бы рэс опломбировал его? Спасибо!
Вопрос некорректно задан - непонятно что именно от щитка требуется.
Смотрите модели в поиске (гугл картинки) "щит учёта", "ящик учёта"
что во время замены пломбы мне нужно или поверять или менять счетчик!!!! Это так?? В рэсе не сказали ни чего! Сказали меняйте щиток и боигада приедет опломбирует! Все! А тут меняй или поверяй Как нужно? Можно без замены или поверки поменять щиток и что бы рэс опломбировал его?
Правила
користування електричною енергією для населення
Установлення та експлуатація приладів
обліку електричної енергії
17. У разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу обліку з вини споживача він відшкодовує вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку.
В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого приладу обліку здійснюється за рахунок енергопостачальника або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку.
Енергопостачальник повинен відновити облік електричної енергії протягом 3 місяців. Постачання електричної енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.
Права та обов'язки енергопостачальника
40. Енергопостачальник безплатно:
здійснює планові повірку, обслуговування та ремонт приладів обліку (крім випадків, передбачених абзацом першим пункту 17 цих Правил);
Правила
Ок.. Задам конкретный вопрос: НУЖНО ли мне менять счетчик?
Не нужно. Как будет нужно — РЭС сам поменяет, по плановой замене. Или, если счётчик сдох,— по Вашему заявлению. Бесплатно.
Вопросы к спецам:
1. Можно ли в одной гильзе заводить в дом воду со скважины и провод от насоса (в тех.трубе)? Если нет, то почему, ведь этот провод находится вместе с насосом на глубине 45м.
2. Можно ли делать розетки в гараже? Если нельзя - нормативный документ - плиз.
3. Для газового генератора, стоящего в гараже (где нету входа в дом) нужна ли принудительная вентиляция (естественная предусмотрена)?
Нельзя. По нормам расстояние минимум 250 мм.
Дорогие форумчани !!!
подскажите плиз среднестатистические цены на:
- укладку кабеля
- установку розеток
- установку коробок
- установку блока управления + автоматов
НУ оч нужно !!!
заранее благодарен
- укладку кабеля
- установку розеток
- установку коробок
НУ оч нужно !!!
заранее благодарен
Для какого города цены?)
Может кто-то в курсе щиток Viko Lotus заслуживает внимания? На 36 модулей, цена приемлемая. Ввод 3 ф .
(ссылка устарела)
Киевская область, пгт, 20-25 км от Киева!
Как таковых средних цен нет, но для ориентира:
- штроба (кирпич 10-20, бетон 20-30 грн)
- укладка кабеля 5-8 грн/м
- установка розеток (кирпич 45-50 грн, бетон 55-60 грн)
- установка распаечных коробок (кирпич 60 грн, бетон 70 грн)
- установка блока управления + автоматов
Зависит от того на сколько модулей щит и наружный или встраиваемый (бетон , кирпич)? Тут среднюю цену сложно сказать.
- установка однополюсного автомата 30-35 грн, УЗО 40-50 грн.
Цена зависит так же от объёма работ и транспортных расходов.
В принципе щиты viko стоят своих денег, но 36 уж очень "жидковат". А по цене действительно сказочная - наверное распродажа остатков.
Вопросы к спецам:
можна и на гараже и под гаражом и с боку,а можна и не делать:D:D:D
А в чем хлипкость проявляется? Стенки тонковаты?
Меня больше волнует вопрос удобства монтажа, достаточно места для укладки проводов (36 модулей это много проводов)?
Там нулевые шины с одного конца вставляются в паз, а с другого крепятся одним саморезом. Провода 4, 6 и 10 мм.кв не вырвут их с посадочных мест? Смотрел в магазине одновременно Хагер, там нулевые шины мощьнее, места вроде как немного больше, но и яшик стоит 450 грн.
Кстати как удобнее 2 ряда по 18 модулей или 3 ряда по 12 модулей?
Стенки тонковаты, на 36-х дверца "стрёмная", по поводу места лучше Хагер - предложение в личке.
А по поводу количества рядов - кому как нравится.
Вы какой щиток смотрели? VF312TD стоит 320 грн по прайсу, а там еще скидочка....
Модель не знаю, да и магазин дорогой, только Vikon Lotus был по нормальной цене 126 грн.
Кстати, оцените схему сборки щитка. Я не электрик потому для профи то, что я нарисовал может быть "тихий" ужас.
П.С.
Сп1, Сп2, Сп3- спальня 1, спальня 2, спальня 3
2-й этаж- пока нет, возможно будет мансарда на комнату-студио, спальню и санузел лет через 10.:)
Сейчас делаю проект по электричеству. С проектировщиком возникают спорные моменты, хочу разобраться для себя.
1. В гараже все делают розетки, разве не так? (мне говорят - по нормам нельзя).
2. В двухэтажном доме стоит ли делать 2 щитка (на каждом этаже) или все "пакетники" размещаются в одном месте?
3. На форуме прочел, что для защиты бытовых приборов от скачков напряжения устанавливают реле напряжения, опять же проектировщик утверждает, что нужен ограничитель напряжения, один перед счетчиком, другой в щитке. Что лучше, РН или ОН? Ведь это два разные девайса со схожими функциями.
Буду признателен за ответы.
Нет в нормативах никаких запретов на установку розеток в гараже.
Для экономии кабеля можно сделать два щитка.
1. Это разные приборы и реагируют на разные напряжения - РН на перенапряжения, вызванные обрывом нуля, перекосом фаз, ОПН - в основном на атмосферные перенапряжения.
2. Два ограничителя перенапряжения устанавливаются в случае длинной линии от счётчика до щитка.
...в случае длинной линии от счётчика до щитка...
Длинная - это как в цифрах ? /если не трудно :)/
Спасибо
Є комп’ютерний кабель OK-Net (Одескабель) (ссылка устарела), хочу використати його попарно (там 4 пари) для керування освітленням через імпульсні реле. Параметри роботи реле: 24В змінного струму (+10\-20%), 24ВА. Вимикач на відстані 15м.
Можна? Січення вистачить? А якщо можна - скільки таких реле одночасно можна повісити на таку жилу?
