Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
На вводной поставить катушку MX.
что это такое?
И еще как правильно выбрать номинал ЗУБРа? Если вводной трехфазный автомат С20. ЗУБРа D25 будет достаточно или как посчитать?
что это такое?
Независимый расцепитель:
eleksun.com.ua/nezavisimyy-rascepitel-s-kontaktom-signalizacii-polozheniya-mxof-100-415v-dlya-seriy-c60h-dc-c120
Говорят оно слабенькое, и только для трехфазных двигателей. На дом нужно ставить 3 однофазных в идеале.
Я хочу поставить 1 на ту фазу где будет насос, холодильник, мозги электрокотла, а остальные пусть вырубаются если что не так с этой фазой.
А какое трехфазное реле в одном корпусе можно ставить на дом? нагрузка 10кВт. (котел, бойлер, плита)
Например такое
novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf
Но оно выполняет только роль контроля, и управляет внешним силовым реле - "контактор-ом". Поэтому оно "слабенькое" - через него силовой ток не протекает.
library.e.abb.com/public/a51b747bda623232c1257e070048dec6/2CDC103023C0201.pdf
К такому контактору можно подключтить и однофазное реле как Вы хотели
Простите, не могу вставить цитату с телефона:
"С пропаданием света сложнее. Если будет газовый котёл, на него очень желательно отдельный он-лайн ИБП. Например, Син-Про 200. "
А что, для работы газового котла нужно эл-во??!
Если да, я просто в шоке! С нашими то постоянными отключениями!
Я В-шки в "оффлайн" продаже вообще не нашел, по инету не искал еще.
Мне тоже хотели продать С, т.к. они в наличии, но проектант настоял на В. Они идут под заказ. Заказ ждал около месяца.
Это мне напоминает ситуацию с кабелем. Рекомендуется ВВГ, но в свободной продаже только ШВВП, т.к. они дешевле и легче в монтаже.
Стираем когда нас нет дома или на ночь, поэтому кажется что это УЗО не критично.
А выгружаете уже сухое белье? В жизни всякое бывает. И лучше перебдеть, чем...
Обязательно нужно. Кроме автоматики современного котла и розжига, в нем есть циркуляционный насос и (опционно) турбина. Без ЭЭ он не работает! А ИБП это приятный/комфортный девайс....без которого обойтись можно, но стабилизатор крайне желателен для котла, автоматика дороже!!!
Подскажите по электрощитку на санузел.
Я хочу убрать УЗО и автоматы на стир.машинку и на группу розеток, насоса и полотенцесушителя, считая, что вводного автомата и УЗО будет достаточно. Можно же?
а почему нельзя несколько устройств завести на одно УЗО ?
Вы сделаете заземление возле дома, заведете провод от него на колодку в щитке
Полностью согласен.
к нему подключите PEN-провод от уличного щита
После уличного щита с прибором учёта нет уже никакого PEN-проводника. Выхолостился он на клеммах счётчика. Остался только N. Так что полноценной
TN-C-S уже не получится. Это не мои ламерские мысли а доводы профи не раз описывавших этот момент в том числе в этой ветке.
Так что не стоит namisha соединять защитный (от ЗУ возле дома) и N-проводник (от вводного 4-жильного кабеля). Пусть лучше строит полноценную систему ТТ, раз полноценной TN-C-S уже не получится.
Если система с принудительной циркуляцией — обязательно нужен. Плюс сам котёл тоже может требовать искричества. Современные котлы, оне такие. Если естественная циркуляция — котёл-напольник (обязательно с автоматикой без искричества) и трубы от 2" (Ду 50) диаметром.
В принципе, уже ответили, немного добавлю. ВСЕ современные газовые котлы - с платой управления и циркуляционным насосом. Плата потребляет, примерно, 40 Вт, насос - 80 Вт. Если котёл турбированный (выхлоп сквозь стену), добавляется мотор турбинки, ок. 80 Вт. Электроника достаточно дорогая (в районе $200) и уязвимая - боится скачков напряжения. Котлы, как правило, двухконтурные, т.е. обеспечивают и тепло и горячую воду. Если пропадает свет - нет ни того ни другого. Можно обойтись генератором, но гонять его ночью ради котла - это из пушки по воробьям, вдобавок работа на холостых не полезна для генератора (200 Вт - не нагрузка), расходуется бензин, моторесурс да и не лучшее звуковое сопровождение для здорового сна.
Потому бесперебойник - очень полезный прибор.
Мастер предлагает следующее:
Ввод - автомат на 25А, УЗО на 30мА, дальше по группам:
1. свет - автомат В6
2. стир маш УЗО 10ма АС /автомат С10
3. бойлер УЗО 10ма АС /автомат С10
4. теплый пол УЗО 10ма АС /автомат С10
5. розетки+насос+ полотенцесушитель УЗО 10ма АС /автомат С10
Чей-то у вас УЗО до хрочень много, зачем столько? В вашем случае могут быть следующие варианты (от простого/дешевого к сложному/дорогому):
  1. Вообще без УЗО на 10мА - в этом случае от поражения вас прикроет УЗО на 30мА на входе. В минусе - в случае утечки УЗО вырубит всех потребителей, и будет сложно искать, где именно утечка
  2. В дополнение к УЗО на входе поставить одно УЗО 10мА на всех потребителей санузла. Имхо, самый лучший вариант, но опять же, в случае утечки будете долго искать, где именно она происходит (хотя использование двухполюсных автоматов решает эту проблему).
  3. На каждого потребителя санузла ставить свой собственный дифавтомат, будет дешевле связки "УЗО + автомат", но дороже варианта 2.
Поясните, как использование двухполюсных автоматов решает эту проблему?
Полностью согласен.
Звонила только что в киевобленерго. Сказали, что PEN нельзя разделять после УЗО, а после счетчика можно. И что разделять до счетчика они не разрешают. Отаке ....
Есть такое. Но я всё-таки ищу ВВГ там, где надо ВВГ.
Я это понимаю. Но "обходились же древние люди без консервных ножей". Как-то мы жили без УЗО на 10мА все эти года со старой советской проводкой, советскими розетками и алюминиевыми проводами с трескающейся изоляцией. И сейчас УЗО на 10мА - только под заказ с ожиданием от недели до месяца и стОят дороже 30мАмперных
А сейчас медные ВВГ, розетки Шнайдер/Веко, в конце концов ввозное УЗО на 30мА. Мало для защиты от влажного белья? Я не иронизирую, я спрашиваю.
У меня так и планируется. Вводное УЗО будет защищать группу розеток, подкачивающий насос, полотенцесушитель и стиралку. Отдельные УЗО только на бойлер и тёплый пол.
Вот и я думаю что многовато, хочу уменьшить.
Никто и не предлагал.
Для них всё что после счётчика - хоть трава не расти. Но PEN после счётчика не существует.
Поэтому себе вынужден был ваять ТТ.
не, это в том смысле, что запрещено после УЗО, а после счетчика по их мнению не запрещено и не противоречит системе TN-C-S
аргументируют запрет разделения до счетчика возможностью хищений. но ведь не только счетчик, но и щиток опломбирован. или таки есть лазейка? не подумайте, я ни в коем случае не хочу воровать ээ, я пытаюсь понять логику их запрета, причем этот запрет носит устный, негласный характер. попросить у них что ли письменный отказ?
Какое хищение?Есть понятие баланс принадлежности,т.е. все,что до счетчика в РЭС,после-ваше. При разделении у них на балансе появится еще ваше заземления,а оно им даром не нужно.А после счетчика извращайтесь как хотите,РЭС с себя ответственность снял.
Ну мне аргументировали хищениями )))
Ок, то есть они имеют законное право запретить делать разделение до счетчика? Что в таком случае все же будет лучше - сделать не оч корректную TN-C-S с разделением PEN после счетчика и повторным заземлением возле дома или ТТ?
Подозреваю что в целом работники РЭСов в стране примерно одного уровня квалификации. В моём РЭСе например главный инженер! задал мне сходу вопрос: " а зачем вам в принципе ЗУ?!!!" Дальнейшие разговоры были в общем то излишни, хотя я всё же показывал цветные картинки на планшете и распечатанные урывки из соответствующего раздела ПУЭ (российского правда.) Без вариантов.
Насчёт выполнения правильного разделения PEN проводника для системы TN-C-S уже неединожды писали квалифицированные товарищи (правда это вроде один и тот же товарищ). Например тут или тут.
в принципе согласна с тем, что это идеальный вариант. но пока для меня остается открытым вопрос относительно того, является ли вариант с разделением после счетчика не идеальным, но допустимым или все же недопустимым
Есть ответ на Ваш вопрос: НЕЛЬЗЯ
После счётчика этот проводник не является PEN (клеммы счётчика не обеспечивают надёжность соединения PEN-проводника). Это только рабочий ноль, не совмещённый с защитным нулём. Потому и делить его на РЕ и N нельзя
Читая все эти холивары про схемы заземления... мне так и не ясно чего все прицепились к этому счетчику то? До него или после - какая разница если он всеравно не ваш? После счетчика выходит 2 или 4 провода - вот они ваши - все что хотите то и делайте. Это ноль и фаза(фазы). Все.
Ну и к тому же, если аргументация идет о том что ноль нельзя разрывать клемами счетчика, так как надежность этого соединения сомнительна, то резонный вопрос возникает: а надежность всех соединений провода от ТП к счетчику ни у кого вопросов нету? Соединения внутри ТП, соединений провода между столбами, соединения провода который опускается со столба к счетчику... И в конце концов провода на столбе могут оборваться от упавшего дерева или обледенения. Прицепились все к этой клеме счетчика не смотря на проблему шире...
В наших реальных электросетях ТНЦС несет потенциальной опасности больше чем ТТ.
ТНЦС будет прекрасно работать если есть 100% уверенность в надежности провода от ИСТОЧНИКА -т.е. от трансформатора аж до самого щитка в доме.
Делайте ТТ, ставте современные средства защиты (нормальные автоматы и УЗО) и получите надежную схему электроснабжения с учетом всех реалий электросетей.
новый коттеджный городок с новыми трансформаторами и новыми линиями, хотелось ТНЦС )))
