Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Какой способ крепления кабелей к потолку самый оптимальный? Понимаю, что фломастеры для каждого разные, но всё же.
проволочные лотки
Способ крепления выбрал к потолку. Тоже думаю что это более оптимально.
Ну во всяком случае там где это возможно:rolleyes:
Схемы переделал. По вашим советам. Получилось вроде ничего. Ну во всяком случае по карману уже не так бьет:D
Единственное розетки и освещение гаража не объединял на один автомат. Думаю так будет удобней. Всем спасибо за советы. Если опять что то захомутал поправьте еще раз :fool:
Гараж - копия.pdf
БУД I ПОВЕРХ.pdf
БУД II ПОВЕРХ.pdf
От ситуации зависит.
Лоток, ясное дело, лучше всего. Быстро, удобно, надёжно. Кабелю комфортно, не передавливается. Возможность быстро добавить/убрать нужный кабель. Из минусов - дороже.
Ёлки - для одиночной прокладки мне больше нравятся. Плюсы - быстро, надёжно, кабель максимально близко к поверхности прижимается. Минусы - есть возможность повредить изоляцию, когда молотком сильно прибиваешь.
Стяжки с ушком - мне не нравятся. То не той стороной прибьёшь, то кабель оттопырился, то пристёгивать неудобно. Может, это только у меня так ;). Плюсы - если приноровился, то по скорости нормально. Можно неск-ко кабелей сразу пристёгивать. Минусы - иногда ломаются, и в процессе монтажа, и при эксплуатации. Особенно, если холодно, или на солнце. И вид у них не презентабельный.
Площадки. Разве, что солиднее, чем стяжки с ушком. И можно обновить трассу (пристегнуть + ещё то, что забыл) новой стяжкой. Минусы - монтаж самих площадок немного дольше, т.к. дюбель-гвоздь забивать неудобно. Приходится забивать отдельно дюбель, а потом прикручивать площадку шурупом. Сама площадка тоже иногда ломается.
Дедовский способ - берём вязальную проволоку или другой провод, отрезаем, ск-ко надо, и на шуруп или дюбель-гвоздь наматываем один виток. Забиваем, и этими усиками крепим кабель. Плюсы - надёжно, кабель близко прижимается, любое кол-во кабелей, возможность быстро добавить/убрать кабеля.Часто, в качестве проволоки идёт старая алюминиевая проводка. Минусы - не фэн-шуй, если на виду. Дополнительное время на нарезание/намотку. Надо точнее выбирать проволоку по жёсткости: сильно жёсткая будет хорошо держать, но есть шанс повредить изоляцию кабеля.
Я он не давно кучу ПВСа с потолка снял который крепили вязальной проволкой. Его теперь даже на переноски не пустить. Изоляцию наружную во многих местах перерезали до проводов, а в некоторых местах и провода повредили.
Добротно увязывали :D
Небось эту вязальную проволоку плоскогубцами закручивали до самого немогу, и молотком присукивали , что-б наверняка . :lol:
так это, если хочется ручного сексу, и нет желания спецкрепежи использовать, или на крайняк купить монтажной ленты, и ею увязывать, то есть же колхозный способ - нарезания лент из жестяных банок\консервных банок, и увязывание этими лентами....
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 47 секунд
Это какой-то симбиоз современного со старым советско-колхозным .
Такие жестяные ленты имели место при СССР-е , но в сочитании с шурупами и деревянными чёпиками собственного производства из подручных материалов (куски досок с мусорника и пр. :D )
а тут современные пластиковые дюбеля . :)
Такие жестяные ленты имели место при СССР-е , но в сочитании с шурупами и деревянными чёпиками собственного производства из поручных материалов (куски досок с мусорника и пр. :D )
а тут современныепластиковые дюбеля . :)
а вот это как раз пример морального устаревания, когда жесть достать ещё можно, а а вот с деревянными чопиками уже напряг, приходится на современную элементную базу переводить технологию.
Не ,
не напряг , просто сейчас проще за 15-20 гривен купить дюбелей целый кулёк (100 шт. в упаковке) на ближайшем базаре в соответствующем хозяйственном ларьке ,
коих немерянно в наше время ,
чем сидеть и ножичком выстругивать эти долбанные чёпики . :D
Не ,
тогда не понятно, что помешало в том же ларьке купить рулон монтажной ленты.
так что я за то, что это осознанное применение технологии, столкнувшейся с суровой реальностью морального устаревания, и возможно даже утерей знаний о изготовлении чопиков.
Підкажіть будь-ласка таке.
Є кабель 3х4 ВВГнг мідь в штукатурці. Окрема лінія від щитка. Стоїть автомат 32А, характеристика B. Думаю забагато, планую поміняти на 25А (це дозволить максимальну довготривалу нагрузку 25*1.13*230 = 6.5кВт).
Є індукційна варочна поверхня. В інструкції написано що підключати кабелем 3х4, але в тій же інструкції написана максимальна нагрузка 7.2кВт (понятно що таке буде потрібно раз в ніколи, тому тут я згоден автоматом трохи її обмежити).
Проблема така:
Кабеля зі стіни недостатньо для прямого підключення до поверхні. Треба нарощувати.
Як надійніше це зробити в даному випадку ?
Клеми Wago 862 добре рішення ? (в мене духовка такими підключена вже 3 роки і ніби все ОК, але то духовка.. там 3 кВт максимум)
wago.net.ua/products/bclem/4405/4459.html
на сайте производителя WAGO
862-1503 eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?TopNavi=0_6TopNavi.jsp&Zone=6&Hauptframe=%2FJPBC%2FCommonPageHandler.jsp&activatedPage=CATALOGPAGE rated current 32 A
221-415 eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?supplierAID=221-415&catalogID=WAGO01&zone=7 rated current 32 A
в какой-то из тем WAGO я говорил что rated current - это максимальный ток. Сейчас гуглил опять, пытаясь найти авторитетный ресурс.
www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=442-01-02
encyclopedia2.thefreedictionary.com/rated+current
пишут, что это номинальный ток.
но обратите внимание, для какого напряжения это указано - 500 В для ваго м. 862 и 450 В для ваго м. 221.
221 ваго у меня есть, и надписи на ней такие: 450V/32A, 20A 300V. Подозреваю, что для 230 В ампераж еще ниже. Может кто объяснить смысл этой градации?
Скрутить , обжать и сварить .
Два слоя изоленты и сверху термоусадка .
Это если для себя .
А так можно и вагу кому-то подсунуть , если совесть позволяет . :D
Добавлено через 6 минут
Христос воскресе !
... я пошел паски святить ...
ну и зачем?
В описании не добавили что изолента обязательно синего цвета. :)
Воистину воскрес.
ну и зачем?
Для надёжности .
и что-б изолента не раскрутилась со временем .
Особенно если это соединение предполагается замуровать/захоронить/запечатать в коробочку в труднодоступном месте и пр.
И вообще , мне так нравится . :D
я к тому что если соединение греется то это плохое соединение, и плохой автоматический выключатель защищающий это соединение. так что не важно чего и сколько там намотано)) Даже синей изолентой))
НЕНАВИЖУ СИНЮЮ ИЗОЛЕНТУ .
Чёрная изолента , и чёрная термоусадка . :)
на рынке полно качественной изоленты, даже взять ту 3М. Конечно если взять с базара моток чего то там синего или черного, то єто конечно будет не изолента.
Уговорили ,
можете не обдувать термоусадкой .
Ничего страшного не случиться .
Изолентой в три слоя :D и можно считать соединение навечно . :)
450V/32A, 20A 300V
Тут напруга ніяким боком. Просто ампераж за європейськими та німецькими стандартами. Протягнути 32 А в США не вдалося, тому що там рахують допустимий струм за поперечним перерізом пластини, яка передає струм, всередині з’єднувача. А вона пропускає за стандартами США лише 20 А.
+1
Это если для себя .
ну и зачем?
RU$L зашутил :)
но я бы исключил скрутку из этой комбинации, так как пустоты под гильзой не нужны, либо проволочки раздавятся прессом, и изолентой уже сверху термоусадки пройтись :)
если серьезно, то супер надежным соединением для меня была бы опрессовка гильзой с заваркой кончика, плюс клеевая термоусадка :)
Добавлено через 8 минут
снимаю шляпу :) Возле 20А 300В есть ромб с буквами PSE, а возле 450В/32А - кружок с UL и значок с EEC 05, очень похоже на разные стандатры.
вот такое мне более понятно (градации напряжения и тока)
А мне совершенно не понятно. К-во выделяемого тепла на соединителе зависит от тока и сопротивления перехода. Напряжение, которое прокачиваетя, никаким боком не участвует - по напряжению только вопросы к изоляции. Хотя если это все же не соединительная клемма, а целое реле то смысл есть в дуге между контактами.
И учитывая судебную практику США я больше верю в то что ваговские соединители все же на 20 А и не больше. Иначе протащили бы бОльшие токи, но разорились бы на исках по факту расплавления этих соединяшек.
