Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Посему гофра и в неё всегда можно будет перетянуть то что будет актуальным.
а в гофру витую 6а, шоб не пришлось перетягивать ближайшие 20 лет )))
Ребята, доброй всем ночи. Как же так получается, что после стабилизатора напряжения сгорела техника?
Стабилизатор Элекс Гибрид (40А). На входе было 290В. Люди успели заметить. Стабик ушёл в защиту. Ведь он должен был разорвать электрическую связь между входом и выходом!
конкретная оптика под конкретный стандарт и ее "запас прочности" ровно такой-же если не хуже чем у витой
Где такой бред пишут? Все современное оптическое волокно универсально вне зависимости от технологии и сигнала по ней проходящего.
То что нет смысла разводить ее по дому это одно, но вот говорить что под каждый стандарт она разная...
Это же не стабилизатор двойного преобразования, а релейный? Тогда ничего удивительного. Просто не успел отработать.
Да, но во-первых не мгновенно, во-вторых не до его появления (он же не может предположить что придет повышенное напряжение и отключить может только постфактум).
Это же не стабилизатор двойного преобразования,.
На какие модели обратить внимание посоветуйте?:beer:
Это к Иголкину. Он там новый стабилизатор изобрел, который как раз не должен на выход вообще ничего пропускать даже при серьезных перенапряжениях на входе.
да что вы говорите. может еще у вас получится по SFP прокачать 10гбит? А почему? Или у FC один тип среды на все случаи жизни?
это просто не правда. на сейчас разработано или 5 или 6 уже "поколений"(ОМ) волокна. Отличаются полосой - абсолютно точно так-же как у витой пары. То что сейчас везде массово OM-3, это точно так-же как массово везде cat5e, но говорить что одно и другое "универсально" просто не правда. у OM-3 есть лимит по полосе и затуханию и для новых скоростей либо агрегация волокон либо новые поколения OM-5. Все точно так-же как у меди. Плюс у оптики есть еще градация внутри OM по толщине сердечника, оболочке, длине лазера и не все совместимы друг с другом. Потому OM-3 в стене через 20 лет будет таким-же мусором как и 5e
та ну прекратите. коаксиал никогда нигде не использовался стационарно - да в офисах тягали под потолком по принципу "всегда будет работа", не успевал "от грозы до грозы" ))
Еще раз, дело не в оптике и не в среде а в том что конкретная оптика под конкретный стандарт и ее "запас прочности" ровно такой-же если не хуже чем у витой. Сколько поколений витой пары пережил IEEE 802.3?
Добавлено через 5 минут
ну заложили бы вы 3ю категорию (ровестница коаксиала) витой вместо коаксиала. Что бы изменилось принципиально? ) Ну кроме грозы да
Когда копируете умные слова из Википедии потрудитесь пожалуйста понять их смысл.
Иначе начинают смешиваться форматы трансиверов (SFP) с протоколами передачи данных (FibreChannel) в одном предложении под одной гребенкой и глупости получаются, без единой привязки к изначальной теме.
формат трансивера предполагает оконечивание кабеля? или вы его выткать будете в дырочку?
вы уверены что это так и есть?
Да да, все это очень принципиально для трансатлантических линий связи. Но для коммуникаций в пределах здания о которых была изначально речь к этим спецификациям никакого отношения не имеют и покрываются единым стандартом .G.652/657
Добавлено через 3 минуты
Формат трансиверов никак не связан ни с разъемом на нем, ни со средой передачи.
Чем больше ваших постов об информационных технологиях вижу тем более в этом уверен. И это вполне нормально, я вот, например, ничего не соображаю в отоплении, но при этом я не заявляю на форуме "все ваши медные/пластиковые трубы скоро станут прошлым веком, вон скоро будут графеновые, так что не заморачивайтесь закладыванием ваших труб в стену" Не лезли бы и вы куда не знаете.
тем более в этом уверен. Не лезли бы вы куда не знаете.
ок, на таком уровне диалога не получится ) удаляюсь
Оконечивание можно менять - достаточно не жлобиться и оставить десяток лишних см.
На самом деле проще взять трансивер с нужным разъемом или патч-корд с разными разъёмами на концах.
Кто такой Иголкин?
не только получитСЯ. а весьма себе получаЛОСЬ несколько лет назад.
comtrade.ua/ubiquiti-uf-sm-10g-ufsm10g/
нет, не предполагает
SFP модуль это формфактор разъёма, в который сам этот модуль втыкается.
Какой разъем будет для волокна вопрос отдельный. и они есть под разные оптические разъёмы.
смотрите. вот SFP модуль
а вот SFP модуль
но если поискать, то можно найти даже SFP модуль!
Добавлено через 25 минут
Ну а теперь плавно переходим, почему оптика а не медь.
Первое, но не основное. она дешевле меди.
Второе. Зачастую, и в моем случае как раз так и есть, надо раздать сеть не только внутри дома, но и в две внешние точки. В таком случае при использовании меди нужно предпринимать меры по грозозащите, либо таки кидать туда оптику.
А раз мы завязались с ней, то зачем запускать ещё что-то?
Благо, человечество уже придумало маршрутизаторы с SFP, и мы можем заполнять нужными модулями по мере необходимости.
А через 10 лет появится ультра супер хай дефинишн, которому нужен для адекватного отображения поток 1500 мб/с и медяхи банально не хватит.
Медяха Cat. 6a тянет 10Гб/с. Только ещё свитч нужен соответствующий.
Добавлено через 8 минут
Сам кабель, но не оборудование. Плюс ещё вопрос, что оконечные устройства в основном на медь заточены сейчас, а не оптику. Т.е. придётся закапывать в стены не только оптику, но и медь всё равно. Или каждому устройству по медиа-конвертеру цеплять.
