Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
поставьте в щитке вводной трехполюсный автомат. К нему подключаете ввод . Ну оставьте небольшой запас (10-15 см). Потом однофазные автоматы. Автоматы до подключения 380 соединяете однофазной "гребенкой".
Потом, когда подключите 380, гребенка меняется на трехфазную.
Учет уже опломбирован и принят к эксплуатации? А то как-то непонятно.
Да, опломбирован и принят к эксплуатации год назад. Сейчас ящик со счетчиком находится на электроопоре возле дома. Но дом еще не принят в эксплуатацию. Поэтому спрашиваю будет ли в комиссии при сдаче дома в эксплуатацию представитель РЭСа, который может написать "заперечення".
Спасибо за ответ. Т.е. большой запас не делать, автомат на входе сразу поставить 3ф - как-то я не подумал, хороший вариант :good:
Добавлено через 3 минуты
1. Дом пока не оштукатурен- сделать штробу в стене, в нее уложить провод и оштукатурить.
2. Или оштукатурить дом и провод уложить поверх штукатурки в пластиковых каналах. Внешний вид фасада будет испорчен.
ввод в дом после счетчика сделать под землей, возле забора закопать опору, написать в РЭС заявление о переносе щитка учета на опору (возможно, можно/удобнее перенести на забор). Фасад чист, нервы спокойны, РЭС доволен :)
Я так сделал у себя, потом у себя сделали родители когда утепляли дом у себя, ну и по селу у многих так сделано.
P.S. Провод от столба до щитка учета обычно требуют, чтобы был на виду.
Крайне в этом сомневаюсь. Лицевой счет есть, счетчик оплимбирован, т.е. перед РЭСом на теперишнем этапе Вы чисты.
Но...в дальнейшем могут и возникнуть вопросы со стороны уже энергонадзора. Кусок вводного кабеле невидим, а это повод написать бумажечку о недопущении оного и требование в такие-то сроки устранить нарушение. Могут обратить внимание, а могут и нет. Рулетка, так сказать.
Либо рискнете и сделаете, либо в короб кабель либо потраттить денех и вынести его с фасада либо на забор либо на опору, что геморно и затратно.
Спасибо.
От опоры, где счетчик, до дома 15м, при этом у меня есть запас СИПа около 25 м (скручен в кольцо). Из дома выведен кабель ВВГнг 5*10 длиной 4м (чтоб уложить по стене петлей и завести в щиток). Если дотачивать ВВГ, то нужно не менее 20м*55 грн/м=1100 грн.
Поэтому решил установить счетчик на фасаде (немного утопить в стену, а крышку покрасить в цвет фасада, в любой автомастерской можно подобрать цвет).
Скорее всего уложу СИП в штробу на фасаде и заштукатурю.
Уважаемые форумчане!
Нужен совет- подсказка. Нужен протокол замера сопротивления заземления
до 10 ом.
Заземление существует. Киев, Голосеевский район.
Очень нужен контакт с соответствующим человеком или организацией.
Заранее благодарен.
до 10 ом.
Заранее благодарен.
Обратитесь тут на форуме к Шарманщику, он рубит....:D
Добрый день!
Может уже где то был ответ, но 222 страницы не осилю...
по ТУ - подключение 15 кВт на 3 фазы.
Каким номиналом у меня должны быть вводные автоматы пофазно?
25 А?
ну, я не знаю - 3Х5 скорее всего - вряд ли они будут делить по фазам 5, 3, 7 например))))))))))))
хорошо, а вводные автоматы - это мои или РЭСа? т.е. они мне сказали, что счетчик я должен купить 3 фазный, на многотариф... а вот про автоматы не сказали... не хочу ресовский ширпотреб, хоча хагер или шнайдер или сименс
Автоматы — ихние, по идее, т.к. граница балансовой ответственности РЭСа. Но попробуйте согласовать установку нормальных и по нормальной схеме. А то они наустанавливают.
ЗЫ ТУ и/или проект есть? Что там написано? Там эта инфа должна быть.
в ТУ написано - перед прибором учета поставить токоограничитель АВ 0.4кВ, тип и номинал определить проектом
Значит, в проекте будет. И надо на проектантов как-то повлиять, чтоб нормальное вписали, хотя даже не представляю как. А то впишут ИЕК 25А 3ф., и мучайся потом.
ИЭК 25 по факту все 40 удержит, а хагер таки на номинале отрубится. Я б не настаивал. Мне наоборот шнайдер поставили.
Нормальные автоматы нужно ставить уже после счетчика.
25 А?
А у меня стоит автомат на 3 фазы номиналом 32А. Автоматы в проект, без моих просьб, вписали Moeller.
А может и 20А не удержать. Лотерея, понимаешь…
Ну ладно вам гнать на ИЄК:D. нормально бюджетные автоматы, свои деньги отрабатывают, не китай же из подвала конкретного. Есть подделки продаются по рынкам за гривней 5ть, но если взять из нормальных мест то послужит. Я сколько их не тестировал то 25 еще не разу до 40А не доходило. Или левак конкретный, или брак не досмотрели:).
у вас наверное другой ИЭК:D. сколько я их продавал и ставил людям то они не искрили не разу.
ну вообще то, чего ждать от автомата стоимостью 12 гривней, а по себестоимости там все 2 гривни, не космос, просто бюджет.
Если не хотите чтобы при коротком где-то внутри дома (например а лампе) отключался весь дом автоматом РЭСа или наоборот - при коротком вместо отключения автомата сгорел кабель - ставьте все автоматы от одного производителя ( например АББ или Шнайдер). А проектанту скажите чтобы обратил внимание та таблицы селективности и правильно выбрал отключающую способность.
Energon, без понятия. Я их использую как кнопки для включения насоса и плиты, чтоб вилки каждый раз не дергать. Сами они базарные.
У меня подобные штучки, за то время, что живу в доме, уже не раз локализовали разные проблемы:
- трижды стиралки дурью маялись - два ремонта и одна замена,
- трижды блоки питания ноута и сигнализация,
- дважды электрочайники и кондиционер
- раз шесть водонагреватели накопительные - у меня их четыре
- дважды катушки управления эл. магнитными клапанами на автополиве..
Как видите - львиная доля зэхеров именно там, где липистричество и вода бок-о -бок находятся... :beer:
Это ДА у Вас на ток утечки 10mA или 30mA? Извините, но мне кажется, что такое частое срабатываете ДА в вашем доме скорее всего вызвано либо проводами с плохой изоляцией (старые или постоянно перегруженные ) либо некачественным монтажом. Конечно, согласен про воду, но чтобы срабатывало на блоке питания ноута?
Из дома в приямок скважины должен прийти кабель, для питания погружного насоса. Какой кабель пустить из дома? Кабель не будет идти под воду к насосу, но дело в том, что приямок может быть затоплен весной грунтовыми водами. А может быть и не затоплен. Можно провести ВВГнгд или надо пускать только какой то подводный? ВВГнгд под водой работать не может?
Можно любой кабель или провод в пластмассовой трубе, выводы кабеля из трубы уплотнить (мятой глиной, герметизирующей мастикой).
Под водой не может, прокладка в земле не рекомендуется:
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
п. 7.3.
IEC 60364, спасибо за вариант с трубой, об этом не подумал, постараюсь воплотить в жизнь. Если не удастся -- какому кабелю не страшно затопление?
