Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Установите перекидной рубильник ETI (ссылка устарела) стр. 182 цена 400-600грн зависит от тока.
спасибо, конечно, но за такие деньги лучше обойдусь...
Устанавливаем две розетки одну перед стабилизатором,вторую после.
К проводу от насоса подключаем вилку.
И методом переключения обеспечиваем решение поставленной задачи-главное бюджетно 30гр+ 20грн провод = 50грн.
Ну вот, намалевал!!! Не знаю правильно ли?! Будут советы?
Гут.
Хотелось бы узнать можно ли закольцевать линии для розеток?
В смысле все концы линий соединить? Так нельзя, потому как автоматы будут подключены параллельно. В этом случае при КЗ в одной розетке линия отключится при токе равном току суммы номиналов автоматов. Например при 5 автоматах В16А линия мгновенно отключится при токе 400 А. при незакольцованной - при токе 80А
И какие автоматы ставить? На освещение 16А, а на розетки?
Автоматы выбираются по нагрузке. На освещение - 10А, лучше 6А.
На розетки в общем случае максимум 16А (по номинальному току розетки во избежание её перегрузки при неправильном использовании удлинителей).
господа!
подскажите, как правильно организовать байпас (мимо стабилизатора) для приведенной схемы?
у стабилизатора байпаса нет.
спасибо.
Перед стабилизатором автомат. Снимаете стаб и к этому автомату подключаете насос.
Змінено користувачем sanykrimea
Гут.
Я имею ввиду закольцевать отдельные линии розеток а не все вместе)))Нужно ли это?
Змінено користувачем BrotherSam
Не пойму. Привести кабель к розетке и вернуть его обратно на щиток?
Напомнил...
Начало Перестройки, закрытый городок-порт Жовтневый, под Николаевым, объявили открытым и все общаги корабелов решено было привести к общему знаменателю, а именно - смонтировать р/трансляционную сеть и оповещение о пожаре и т.д..
За неимением монтажников, дали мне в подчинение две бригады сантехников, для монтажа кабельных линий....
Я рассказал, что требуется, два "бугра" кивнув головами слаженно сказали - "зробымо" и отпустили меня в Одессу, отрабатывать лабораторные работы перед грядущей сессией.
Вернулся через неделю, посмотрел на дело рук сантехнических и оборжался, а потом прослезился....:Bravo:
Не, сделано всё было шикарно, как я и показывал, парни очень постарались, но проложили в каждую комнату по два!!! провода....
Издержки профессии - "прямая и обратка" - сказал старший бугор - сигнал же должен вернуться на "усилок".....:beer:
Я молча пожал его трудовую лапищу.....
  • Лайк 9
.. По идее освещение первого этажа это 1 автомат, освещение 2 эт - 2автомат, розетки на первом- 3й, на 2-м - 4 соответсвенно.
.. По моим планам на бойлер(в подвале) будет отдельная линия, на микроволновку отдельная, на посудомоечную машишину тоже, в комнате что может быть??
На каждый этаж поставьте по УЗО, после него автоматы на розеточные линии.
На вводе лучше поставить селективное УЗО (S) - для защиты от возгорания.
В остальном - нормальная схема.
Всё, понял. Этого делать не надо. Вопрос изчрпан)))) Спасибо!
Уважаемые, а автомат какой марки посоветуете? Зарубеж или отечество?))) Просмотрел кучу прайсов и запутался в их маркировке.
Что значат все эти цифры и буквы: Автовимикач (Moeller CQ 000293151) PL4 16А 3р В или PL4 16А 3р С Ищу ответов и не могу найти расшифровку!)))
Змінено користувачем Shaffa
погуглите на тему "Кривые характеристик срабатывания защиты" там все есть!:)
Спасибо, погуглил, нашел но для того что бы разобраться в этих кривых боюсь моего агрономического образования не хватит)))))
PL у Moeller - серия автоматических выключателей.
4 - обозначает отключающую способность автомата, в данном случае 4500 А. Это ток, который автомат способен отключить даже ценой своей жизни. Обычно применяются автоматы с отключающей способностью 6 кА.
- количество полюсов автомата, в данном случае это трёхполюсный автомат ( для трёх фаз).
16А - номинальный ток автомата, In
В и С - характеристики мгновенного расцепления при коротком замыкании.
То бишь автомат В16А отключит сеть при токе 48А за время ≥ 0,1 c, при токе 80 А за время < 0,1 c .
Автомат С16А отключит сеть при токе 80 А за время ≥ 0,1 c, при токе 160 А за время < 0,1 c .
16 А - номинальный ток автомата, In
Так, вроде въехал: для линий розеток мне нужны автоматы с отключающей способностью 4500 А ;номиналом 16А ; 1- полюсный ; с характеристикой мгновенного расцепления - В ; по типу расцепления - магнитно-тепловые.
А на линии освещения: номиналом 6 А ;1- полюсный ; с хар. мгн. расц. - В ; по типу расцепления - магнитно-тепловые. Так? Я правильно въехал?))) А марку - бренд не подскажете?
Почти, совершенно верно, единственное отключающую способность лучше выбирать 6000 или 10000 (надежнее конструктивно). По производителям, я рекомендую General Electric (подделок пока не встречал, в отличие от других брендов). На освещение, я тоже ставил 6А, можно и меньше, но обычно они дороже и у нас только под заказ. :(
Да, и если вдруг есть нагрузка с большим пусковым током (например, мощный насос, мощный кондиционер), то на такую розеточную линию лучше ставить с характеристикой C.
P.S. Не забудьте, что ввод у АВ сверху.
А кабель какого сечения лучше всего подвести от счетчика к щитку с автоматами? Дело в том что счетчик будет находиться снаружи, а щиток внутри дома, примерно в 4-х метрах от места крепления счетчика?
И ещё скажите пожалуйста какая разница между 1, 2, 3-х полюсными автоматами? Я так понял что 1 полюсн. для однофазной проводки. А остальные?
4 мм2. Для нагрузки до 7-9 кВт (в зависимости от способа прокладки - в трубе или открыто).
Я бы для такой (7-9 кВт) нагрузки 6-ку заложил (медь)...:rolleyes:
Зачем? РЭС закроет рычаг вводного автомата на пломбу и плясать потом с бубном? Минимально допустимое сечение хоть как-то способно ограничить ТКЗ, можно надеятся, что автомат в доме сработает быстрее, чем вводной.
Установщик мне сказал что подход к автомату на счетчике будет(спец. окошко). А можно автомат на счетчике не ставить,а подвести кабель прямо к щитку в доме? что бы на улицу не гонять в случае чего. Да, и автомат на счетчике собираются ставить тоже 16 А. Это нормально?
Это окошко могут в дальнейшем опломбировать.
Перед счётчиком, для безопасной его замены должен устанавливаться коммутационный аппарат. РЭС вместо выключателя ставит автомат для коммутации и ограничения потребляемой мощности. Автомат находится в его зоне эксплуатационной ответственности, потому только они решают этот вопрос.
Вам по договору РЭС выделил мощность 3,5 кВт, соответственно ограничил её потребление номиналом автомата 16А.
Это 1,2,3 объединённых механически автомата. При перегрузке или КЗ на одном полюсе выключаются все. Двуполюсные применяются для отключения фазы и нуля или двух фаз. Трёхполюсные - для трёх фаз.
Автомат на улице 16А??? Это плохо... у меня по договору, вообще 10А должен быть (2 кВт на частный дом, уроды, как их еще назвать, в 21-век, когда одна электродуховка жрет 16А), перед счетчиком стоит 32А (спаренный, и то по большей части в качестве рубильника), проверяющие, которые пломбировали, ничего не сказали, в доме на вводе в щит стоит 25А (спаренный), а после уже УЗО 63/0.03, стабилизаторы со своей защитой и АВ 6-ки и 16-ки. Первые два ни разу не срабатывали, 6-ка пару раз во время начала стройки (ремонта), когда на линию освещения была временно розетка "посажена".
перед счетчиком стоит 32А (спаренный, и то по большей части в качестве рубильника), проверяющие, которые пломбировали, ничего не сказали/
И как вы этого достигнули? С электриком "договорились"?
Мне сказали 16 А, я возразил, мол хотя бы 25-ку но в РЭСе отморозились(мол не нужно это).
Ну так а если выбьет как его блин потом включать обратно? РЭСовцев вызывать что ли?
Б..я !!!!И что же делать теперь? Такой дом на 3,5 КВт не вытянешь!!!!:-o
Да. Обязаны в течение суток включить.
Вот в Николаеве уже резвятся : Меняют счетчик электроенергии
Автомат С16А должен держать нагрузку 4 кВт не менее часа, 5 кВт от минуты до часа, 9 кВт от секунды до минуты. Зимой чуть больше, летом чуть меньше.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!:shock:
ну почему же всё так сложно((((
Наверное прийдётся с РЭСовцами "договариваться"!
