Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
У меня первый раз вроде тоже долго пищал, я сразу и не заметил, лето было, кузнечики,... пищалка попустит. Зато сейчас обращаю внимание, если по селу идешь и вокруг сверчки поют - значит недавно свет отрубали :).
Не могу найти ТУ по мощности на квартиры оборудованные электроплитами , на сколько ампер должен стоять входной автомат ? Квартира в Киеве , 90 квадраов , на шитке стоит автомат на 25А плита и два по 16А свет и розетки , больше ничего нету.Стоит задача подобрать номинал дифавтомата и реле напряжения .
хочу поштукатурить дом внутри(только стены), электричества нету. Можно ли, чтобы потом не штробить под проводку стены, на даном этапе закрепить куски кабелей от эл.точки до потолка(с каким-то запасом) ну по них заштукатурить, ну а уже потом соеденять все в распредкоробки под потолком...
В чём проблема свести кабель от конечных точек в распредкоробки, и от коробок до будущего места щитка, но не соединять их?
ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЕ ( ЗАПЛАТИТЕ ТРИЖДЫ)
Вы хотите на всю квартиру один ДА поставить?
Реле напряжения берите любое. Все равно лучше ( и безопаснее) подключать нагрузку квартиры через промежуточное, силовое реле
Где в Киеве можно купить подобные кабельные маркеры?
ctm-company.ru/products/markirovka-cabelya/gilzi.php
И вообще, если пользуетесь подобными маркерами поделитесь пожалуйста какими именно.
Это у ДКС заказать можно.
Смотрите вот у кого купить www.dkc.kiev.ua/ru/where_to_buy/
Сколько и каких на да? может я помочь смогу.
Не нашел пока какие именно маркеры у них есть. Манагерам как правило надо дать артикул, иначе они ничего найти не смогут...
Хочу подобные как на картинках выше, чтобы надеть на провод кабеля и можно было вставить напечатанную бумажку. Наборные из цифр и букв не хочу, слишком большую кучу этих циферок/буковок пришлось бы покупать.
Планирую маркировать кабеля которые пойдут от клемников в щитке. Поскольку их будет много, хочу чтобы был с маркировкой порядок (насколько это возможно).
Надо грубо по 100шт для провода 1.5мм и 2.5мм. И еще штук 50 чтобы надевались на UTP кабель.
Если не найду ничего достойного, буду подкладывать бумажку под прозрачную термоусадку, но предполагаю что приятнее будет работать с более технологичными маркерами...
Нашел в Киеве micropribor.com.ua/catalog/markers_cables
Только не торгуют в розницу. Надо брать пачку по 200 (560грн)-500шт (1100 грн).
Ищу дальше.
Нашел в Киеве
так это шведы - крутая фирма. Дал запрос, пока ответа нет. На трубочки ваши.
Друзья, помогите выбрать кабель, который нужно провести от счетчика на столбе под землей к дому. Данные: 3 фазы, 16,5 кВ. Желательно с запасом по мощности.
Спасибо.
Спасибо.
Буквально пару недель назад мне заводили кабель в дом, также под землей от счетчика на заборе, также 3 фазы. Завели кабелем в 4 жилы СИП 35 кв.мм в гофре. Заземление проложили арматурой с выводом на стене в виде болта под гайку под электрошкафом. Получилось дешевле, чем делать медью...Ж-)
арматурой
не подходит для земли
ого - в какой это гофре:eek: да и сип не походит для подземной укладки
А для моей мощности, какое сечение жилы посоветуете? Какая марка кабеля?
Я правильно понимаю, что заземление заводится сразу в дом, а не к счетчику?
Мне предлагают класть Кабель АВБбШв 4х6, как считаете, подойдет?
Добавлено через 3 минуты
А, как нужно?
кругляк 20-22мм или уголок 40*40. но кругляк легче забить.
А, он не будет со временем коррозировать? Может, нужна нержавейка?
Ну я же вашего бюджета не знаю сколько вы готовы закопать денег в грунт:)Конечно будет, хотите нержавейка, хотите оцинковка, хотите медь, можете выбирать и модульное заземление где комплект по 5шт по 1.5. Я просто к тому что низзя арматуру, потому что не сварите ее нормально да и не то качество металла.
Braddy, 4*16 надо.
Простите за занудство, просто хочу немного в этом разобраться, поскольку в этой области дилетант.
Я так понимаю, что выделенная мне мощность 16,5 кВ распределяется по трем фазам по 5,5 кВ. Из таблицы выбора сечения кабеля по мощности я вижу, что для алюминиевой жилы 380 В закрытой проводки сечением 2,5 соответствует максимальная мощность 6 кВ, для сечения 4 - 7,9, для сечения 6 - 9,8. Но, возможно, у меня неверные сведения, касательно распределения общей мощности по 3-м фазам (по 5,5). Буду благодарен за разъяснения.
по механической прочности выбрали вам кабель. Это минимальное сечение какое можно прокладывать в земле.
