Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Реле напряжения есть на разные токи от 10А до 63А, однофазные.
Трехфазные годяться только для управления контактором.
Чаще всего беру однофазные, но как минимум, на ступеньку по току выше.
Вот про это я уже потом подумал... но думаю пока хватит и таких, а когда поставлю котел электрический резервный, наверное куплю уже 40ки. Хотя я та понимаю что выходят из строя онипри частых срабатываниях (у контактной группы есть ресурс).
Уменя вроде проблем таких на линии нет, но запас как говориться в ........т. по этому решил поставить.
На входе АВ на 32А. Какое сечение использовать в разводке в распределительном щите? Планирую провод ПВ3. Достаточно ли будет 6мм2?
Возьмите не ПВ3, а ПВ1. и гильз не нужно.
6кв, вполне достаточно, дже при увеличении мощности и замене автомата на 40А, его будет достаточно
ПВ1
Он первый свой щит собирает, намучается с моножилой, ПВ-3 многое прощает и гораздо удобней новачку в монтаже.
Да ладно, я тоже первый раз щит собирал и ничего, вроде получилось. Просто многожилкой не получится так красиво и наконечники нужны. А так взял плоскогубцы и гнешь под пивко :D
Незнаю, я почитал инструкцию, посмотрел как люди ставят и собрал. Может чо и не так, по этому тут и выложил для обсуждений :flag1:
Повторюсь... А какие цепи Вы ими (реле) защитить решили? А то у меня споры с электриками по этому поводу... Ж-)
ворье влезло в дом и посрезали провода с потолка...
буду дотачивать срезанные трассы, только чем правильно соединять их? с учетом того что потолок будет зашиваться гипсокартоном.
пообрезали в основном кабель ВВГ, но также порезали сетевой и для сигнализации
а в районе щитка так посрезали что не смогу до автоматов дотянуть
чего подскажите люди добрые?
Силовой - сварка или воговские клемники, можно гильзы. UTP соединитель
sonet.kiev.ua/product/info/soedinitel__UTP_4_pari_kat5e_Exalanhwu5w
, сигнализацию думаю паять, не уверен.
Даже вначале щита при 40А автомате достаточно 6мм2? Просто теоретически к щиту нужно тянуть вводной кабель с 10мм2 жилами, а тут получается сразу на 6мм2 можно переходить... Или длина кабеля во вводном кабеле определяющая?
может заново проложить? куча соединений не есть гуд для новой проводки.Это один срезанный провод 6 соединений, кошмарный сон электромонтажника((
Даже вначале щита достаточно.
Тянут ввод не менее 10 мм2 (алюминий 16 мм2) потому что, по нормам совмещенный защитный+рабочий ноль (PEN) не может быть менее 10(16) мм2. После разделения PEN на PE и N, сечение кабеля определяется только нагрузкой.
Само собой, при длинных вводах, надо учитывать потери на длинном кабеле, и при необходимости компенсировать их увеличением сечения.
Разделение по-идее должно состояться в щите учёта до счётчика.
Правильны ли следующие рассуждения?
Согласно данных АВВ, тепловой расцепитель АВ при токе 1.45 от номинала обеспечит срабатывание за время до 1 часа. То есть, если автомат номиналом в 32А при токе 32*1.45=46.4А проработает 59мин и отключиться, то это будет вполне в рамках допусков.
Выдержит ли 6мм2 провод ток в 46А в течении часа, ?
Как понять какой будет его температура при такой нагрузке?
стены уже оштукатурены...это же охренительное кромсалово по всему дому, да и в эти тяжкие времена уже не до жиру... наверное сам буду пробовать сделать
со щитком,то лучше его перенести так что-бы проводов хватило,а с потолка провод на освещение был или на резетки тоже
Мои соболезнования :(
Силовые поварите и забудьте, ничего сложного в сварке проводов нет, обычный сварочный инвертор в помощь. После нескольких тренировок на обрезках, у Вас должно хорошо получаться. Когда набьете руку - будете делать быстрей чем гильзами. Изолирую я клеевой термоусадочной трубкой.
Слаботочные - попаять.
со щитком вот такая картина
picture.php?albumid=5651&pictureid=72506
по потолку шли и 2,5 и 1,5 квадрата
резанули вот так
picture.php?albumid=5651&pictureid=72507
Выдержит. Для простоты расчетов, считайте, что 1 мм2 медного провода может пропустить без последствий 10А тока.
Крупными мазками, на уровне школьной физики:
Зная электрическое сопротивление материала кабеля, можно посчитать потери электроэнергии, которые, в свою очередь, полностью преобразуются в тепло. Зная количество полученной проводом энергии и теплоемкость материала проводов, можно рассчитать, на сколько градусов поднимется температура провода. Полученная цифра будет чуть выше реальной температуры, т.к. не учитывается отдача тепла в окружающую среду.
К стати вопрос по сварке скруток, а где электрод этот графитовый брать? Или есть на куреневке\юности такое чудо?
не пойму зачем им вообще обрезки по пол метра, в районе щитка скотыняки на кой резать
здадут пару кило обрезков и бухать
Не ну это брутал вообще, провода с потолка посрезать.....
Это где вообще такое случилось?
У меня сейчас варили скрутки. Пробовали обмедненным угольным электродом - не понравилось :unknown: почему-то много сажи... а вот взяли простую щетку с какого-то большого двигателя - самое оно ;)
Как-то наблюдал как варили, используя сердечник от большой батарейки (тип D, по-моему)
