Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
не подходит для земли
ого - в какой это гофре:eek: да и сип не походит для подземной укладки
Так заземление арматурой и не делали! У меня заземляющий штырь - труба диаметром 133 мм и длиной 70 метров... :\"\": обсадная труба скважины... Ж-) А арматурой просто в дом от скважины заземление ввели... :unknown: Делали электрики РЭСа... сопротивление заземления 0,4 Ома... :\"\":
Для укладки кабеля СИПа в земле применили гофру диаметром 40 мм... Ж-) И чё СИПу 35 мм.кв. в гофре будет в земле? Он на столбах под солнцем висит... плюс еще самонесущий...
...Мне предлагают класть Кабель АВБбШв 4х6, как считаете, подойдет?...
Малавата будет! У меня к плите кухонной кабель в 6 квадратов подведен... а на ввод в дом надо не менее 16 квадратов меди... потому и пустили на ввод в дом СИП такого конского сечения, мне было просто дешевле... а электриков я не спрашивал, где они его "сэкономили" Ж-)
Добавлено через 3 минуты
Braddy, 4*16 надо.
Тогда уже не 4*16, а 5*16 надо... три фазы + ноль + земля = 5 жил...
она не для земли она струхлявеет в рамках 1 года, рассыпется грубо говоря.
Нет защиты, грубо его перегрызть сможет кто угодно и как угодно. он не для этого создавался.
СИП - Провода применяются для строительства и реконструкции воздушных линий электропередачи, для ответвлений к вводам в здания и сооружения на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
АВВГ - Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,3/0,5 кВ или 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабели на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ могут использоваться для электрических систем 0,38/0,66 кВ.
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели предназначены для одиночной прокладки.
АВББШВ - Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Кабель предназначен для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там, где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.
Кабель предназначен для одиночной прокладки.
он и создавался для того что бы висеть там, у него светостабилизирующий компонент для этого имеется.
Для таких работ как у вас нужно или АВББШВ или АВВГ в РЕ трубе, или АВВГ в 2-х стенной трубе.
Змінено користувачем Energon
...Для таких работ как у вас нужно или АВББШВ или АВВГ в РЕ трубе, или АВВГ в 2-х стенной трубе.
Я дико извиняюсь... специально звонил электрикам, уточнял про кабель... под землю они не СИП мне кинули, а АВВГ 4х35, но таки в пластиковой гофре, которая типа для таких прокладок, там 5 метров под землей... это с их слов... а СИПом они времянку протянули на время монтажных работ, вот на него я и подумал... еще раз прошу пардона за ввод в заблуждение... :beer:
А, да, ещё РЕ. Только 5*16 найти много сложнее.
Это вызвало новые вопросы :).
1. Землю нужно именно к счетчику вести? Нельзя напрямую во входный щиток в доме?
2. А счетчики рассчитаны (в геометрическом смысле) на такие толстые жилы 16?
У меня счетчик НИК и никовская пластиковая коробка (справа стоит розетка для временного пользования 1 фазой, пока не проведу заземление).
Добавлено через 1 час 6 минут
Обязательно медный? Алюминиевый 16 не пойдет?
Вы хотите на всю квартиру один ДА поставить?
Реле напряжения берите любое. Все равно лучше ( и безопаснее) подключать нагрузку квартиры через промежуточное, силовое реле
Хоть сами поняли что написали?
Знаючі люди, підкажіть, будь-ласка, чим загрожує встановлення автоматів з занадто великим номіналом. Наприклад автомат 32А на лінію освітлення.
Схему нарисовать?
Схему ТУ с указанием номинала отключающего фазу автомата нарисуйте , и ссылку на документ где эта разрешонная мощность для стандартного подключения прописана.Мне его опломбировать нужно.
Добавлено через 6 минут
угрожает тем что не будет защиты от сверх токов , грубо говоря если вы повесите люстру мощностью пять киловатт то у вас оплавятся провода , но автомат не отключится .Автомат должен быть по номиналу немного меньше максимальной пропускной способности применяемого провода , чтобы защищать проводку от перегрева.
Нічим, якщо Ваша лінія освітлення з мідного проводу перерізом 6,0 мм.
Даже при такой линии это плохо, ибо выключатели рассчитаны на максимальный ток 10 А.
К таким проводам хорошо подходят пакетники. :) (Вы это серъёзно?)
В выключатели на 10 ампер влазит максимум четвёрка , шестёрку туда без напильника не запихать.
Мне так и не ответили :(... Правильно ли я считаю: общая мощность (в моем случае 16,5 кВт) распределяется по 3-м фазам по 5,5?
Еще вопрос, какой лучше выбрать входной щиток (шкаф)? Есть особые условия его размещения в частном доме?
У меня по ТУ ЗУ должно быть выполнено возле опоры, на которой висит щит учёта (мой.) Ранее в этой теме (или разделе) читал высказывания о том, что неплохо иметь ЗУ и возле опоры (по-любому металлические щиток и дверцу заземлять придётся, да и при отгорании нуля лишним оно там не будет) и возле дома. Соответственно будет две ГШЗ, соединённых между собой. Не настолько это дорого, чтобы экономить.
У меня такой же счётчик и к нему с опоры подведён СИП 4*16. Хотя уверен и большее сечение для него не проблема.
Пойдёт, но опять же из того что прочёл в этом разделе - алюминий более пластичен. Т.е. п процессе зажима на клеммах (а усилие неслабое - 2,4N) он сильнее продавится, затем под своим весом тоже чуть подастся. В результате можно получить потенциально опасное соединение. У меня нужная длина вводного кабеля -10м. Ну его мнимую экономию. Куплю для спокойствия медный 5*10.
Правильно и вводный АВ у Вас 3р. 25А.
Если имеется ввиду на столб, лучше наверное антивандальный, металлический. Хотя видел ни раз - обычные РЭСовские пластиковые на опорах во всю висят. Мне при установке опоры и щитка монтажники говорили, что уже давно не воруют счётчики.
Спасибо за развернутый ответ.
У меня счетчик стоит в пластиковой коробке. Т.е. в этом случае я могу вести заземление сразу в дом к входному щитку?
Конечно можете.
Я имел ввиду щиток входной щиток в доме. Может, какие-то модели предпочтительны, ссылки, если можно. Просто даже примерно не знаю, какой он должен быть.
Так может вам РЕС свое пластиковое гивно на стенку повесит. Или вы ящик за свой счет покупать будете?
3-фазный. Я планирую его делать не главным. Но, тем не менее, от него пойдет питание на несколько приборов в подвале (насос, стиралка...). Он будет располагаться на стене, находящейся близко от опоры со счетчиком. А главный (большой) щиток, от которого пойдет питание на весь остальной дом будет располагаться уже в более удобном для доступа месте.
странное напряжение в розетке 30-50 вольт чем может грозить?
- для компа, телика
- для насосов котла, скважины, холодильника
