Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Подскажите из уважаемого сообщества, кто то ставил что то подобное,
в связи со скорым приближеием зимы, в нашем селе напруга по фазам может падать до... 170В!!
Думал поставить штуку что следит и выбирает в даный момент лучшую фазу.
По инету нашел только такое - Переключатель фаз ПФ-40А
akip.com.ua/catalog/trexfaznye-ustrojstva/pf-40a/
Или все таки забить и копить на хороший стаб?
StNick, Такие реле, часто применяют для разрешения аварийной ситуации.
Я тоже их применяю (с указанной вами моделью не знаком).
- Не "шустрики":) конечно, но вполне работоспособные. Можете так-же посмотреть подобные устройства от "Новатек".
О целесообразности:
Если у вас там, какие-то такие, очень серьезные проблемы в сетях... Можно подключить самые необходимые линии через такое РВФ на "лучшую фазу" и, например, дополнительно еще - стабилизировать эту одну фазу.
Но "подводных манцев" в таком решении предостаточно. Если все потребители "уйдут" на "лучшую" фазу, а остальные будут ненагружены + неизвестно, в каком режиме (возможно перегрузки) работает ТП, если у вас 170В.
Короче - это может быть близко от большой аварии.
Если же ситуация в сетях, не так уж плоха:), то подобное реле вам поможет - обеспечит некий резерв и защиту оборудования.
Решением проблемы, возможно будет ремонт, или замена КТП.
Но для себя, вы вполне можете попробовать улучшить ситуацию при помощи различных реле и стабилизаторов.
Хохма в том что я заплатил в РЕС через кассу кучу денег за повышение мощности,
электротарифы двухзонные счетчики.
Т .е. хотелось именно по европески все сделать.
А по факту от такое....
На вых за счет зубров у меня весь дом моргал как новогодняя гирлянда,
пока не понизил порог срабатывания аж до 170 В.
Надо еще кучу на стабы реле защиты и.т.д
Why?
мне как то странно Вам это объяснять даже. Если в одну линию включится чайник 2.2-3кВт, то считай про нее можно забыть. На помощь приходить вторая линия в которую можно включить все остальное до 3.5кВт. Очень часто такое разделение весьма кстати например под Новый год или другие крупные праздники, где готовить нужно очень много, и техники подключается тоже не мало. У хозяйки на кухне нет еще времени в уме подсчитывать те самые кВт и думать где линия перегружена. Обычно от щита до кухни метров 15, так что протянуть еще один кабель 2.5мм2 не является уж таким затратным делом, а является разумной необходимостью.
Добавлено через 1 час 18 минут
думаешь если у тебя по фазам будет 170, 171,180В и прибор выберет фазу 180В это тебя сильно спасет?У Dalet(а) в личке по спрашивай, может подскажет кое что интересное(у него опыта по стабам на весь форум хватит))Возможно будет и такое что и стаб тебе не поможет.
у меня жесткие перекосы, причем то в одну то по одной то по другой фазе.
Даже за один вечер. Такого случая чтобы по всем трем сразу 170 - не было.
Я думал примитивно если я посадил стаб на фазу то там будет 220.
или нет?
или нет?
иногда если по фазе 170 и работает стаб, то он может эту фазу еще просадить. Ему же нужно из чего то мощность при твоих работающих приборах высосать))Может не правильно написал, кто то подправит кто в теме.
зря это ты спросил))сейчас тебя тут пугать будут УПСом и батареями к нему А главное стоимостью. Хотя может это и выход, посадить туда TV, котел, твой любимый музыкальный центр ну еще что то из техники.
Energon, коллега! При всем уважении, смею предположить, что в ваших расчетах есть неточность.
По какой причине, включив 3кВт активной нагрузки (чайник) в розетку, можно "забыть" об этой линии?
Если параллельно подключенная розетка, на той же линии, может "отдать" потребителям еще целый 1кВт (если In АВ = 16А)? Не говоря уже о холодном:D кабеле питания данной линии, с его "пропускной способностью" в 5,5кВт?
А таких линий две. И это только для чайников/миксеров/блендеров...
Я лично ведь не против, радиально подключать каждую розетку, жилами 4мм.кв, и подъездные стояки - жилами 70мм.кв, чтобы так сказать - иметь запас:), лишь бы аудиторы потом не подвесили на СИПе, за необоснованное удорожание сметы и перерасход материала:D
Я свое предположение высказал. Хотят прислушаться - прислушаются. Не хотят - дело ихние. Спорить о цифрах в методичках не буду, практика показывает иногда больше написанного. По поводу перерасхода материала - тоже написал. Ну как то так.
Как правильно подобрать 2-клавишный выключатель на застеклённый неотапливаемый балкон, если планирую утопить его в стене? Может герметичный для наружного монтажа, но заглубить?
Может, если на балконе дождь не заливает, хватит встроенного IP20?
Ну, а если мокро, то IPX8.:)
или нет?
есть такая штука: "симметрирующий трансформатор" как раз от перекосов спасает.
electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/1452-simmetrirujushhie-transformatory.html
почитайте.
Здравствуйте,
есть мысль поставить на входе в гостинную/кухню (7 групп освещения) выключатель итальянского стандарта 8 кнопок в одну рамку (7 групп + 1 выключение всех групп). Многие из этих выключателей проходные.
Хотелось бы чтобы эти 8 кнопок были кнопками а не перключателями. Я так понял для того чтобы это реализовать нужны бистабильные реле. Можно ли это все поместить в подрозетник под рамку на 8 кнопок?
Здравствуйте,
Может быть кто-то имел опыт реализации подобного или знает где можно найти схему? Обыскался. Как сделать выключение индивидуальных групп с помощью реле - в общем-то понятно, не могу понять как реализовать выключение всех включенных групп нажатием кнопки. Для этого нужно как-то подать импульс только на те реле, которые находятся во включенном состоянии, и не подавать на реле, которые находятся в выключенном.
Это Вам все кабеля, от кнопок, от светильников нужно тянуть в щит. А там с помощью импульсных реле это все дело коммутировать.
можно еще и так
2А на лампочку должно хватить
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4085450&postcount=1759
ТС нужно еще же до импульсных реле - импульсное реле с центральным управлением.
одна эта плата заменяет 8 реле с центральным управлением - а стоит как одно.
но нужен мозг с программой.
У Игорехи в теме подобное управление обсуждалось пару лет назад.
Добавлено через 6 минут
Спрошу и я.
Хочу договориться чтоб на работе на складе 3Ф розетку организовать. На скока ампер розетку целиться и АВ, если будет запускаться станочек с моторчиком 1,1 кВт. Там жеж вроде как пусковой ток одномоментно приличный. Возможно будет через частотник.
Цой :))
Где такое можно взять? Мозг у меня есть, а программы нет)) может поставщик сего может под ключ запрограммировать под мою задачу.Задача если ее конкретизировать состоит в следующем:
есть 7 групп управляемых проходными выключателями
первые выключатели пары расположены в одном блоке возле входа, остальные разбросаны.
7 проходных выключателей (назовем их первые) в одном блоке надо переключать из состояния в состояние с помощью 7 кнопок, 8-я кнопка должна выключать все группы сразу. Для этого нужно 7 штук весьма дорогих реле с ЦУ или волшебная плата. Все это нужно спрятать в районе выключателя возле входа.
Вторые пары проходных выключателей использовать так:
1 линию замкнуть для подачи фазы к реле, вторую линию использовать для отправки управляющего сигнала от кнопки на втором выключателе на управляющий выход реле соотвествующей группы.
Добавлено через 11 минут
Спасибо, для уточнения - мозг нужен разово, чтобы эту плату настроить, или он должен быть постоянно подключен?
Есть ли в этой плате функция сброса (выключения) одновременно всех реле?
да 10А автомата должно хватить. Под кабель 5*1.5мм2.
Вопрос по подключению.
Электрики отдают включение СИПом. на границе разграничения стоит их автомат 25А на 3 полюса. В силу того, что сейчас не могу организовать постоянное включение будет промежуточный ящик с МОИМ автоматом на 25А и на 3 полюса.
То есть что с фазами - понятно, они размыкаются автоматом. а что и как правильно делать с нулем ? взять зажимную шину и просто соединить?
Если это не "ноль", а PEN, то на DIN клеммник его - рядом с "автоматами" повесьте, пока нет ГЗШ. Ответвление можно сделать У733М, или какой-там "орешек" по размеру вам подойдет.
у меня на столбе не заземляли электрики, когда поставили столбы и кинули провод.
если не землят при включении - то это таки ноль, и PeNом его буду делать я, когда закопаю контур земляной.
1) То, что "электрики" не заземляли повторно - это нарушение.
2) То, что "электрики" не заземляли повторно - не отменяет того факта, что ваш т.н. "ноль" - это глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль.
3) А когда вы "закопаете контур", то у вас будет чудненькое повторное заземление и повод, без нарушений, сделать разделение N и PE.
Но может быть и так:
4) У вас изолированная нейтраль, или однофазная система электроснабжения.:lol:
