Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
Mendeleev
Evgent - 100% согласен я эту т.н. "программу" от Ружинского тоже когда-то проверял, когда он еще тут на форуме был :D
Да просто , называть программой экселевский файл с использованием формул и ссылок как-то несерьезно
Любой человек нормально владеющий экселем и взяв в руки ДБН может написать такую же
а по мне лучше экселевский файл, где все видно и при наличии желания и времени можно все проверить и подкорректировать согласно норматитов, чем красивая программа но непонятно на чем основанная, вот если ГНИИСК ее одобрит, тогда другое дело
Да нормально ТЕСЕ считает. Что там считать то вообще? Вы заметили неадекват где то? Покажите. :rolleyes:
Тогда надо и свои электронные таблицы написать, вдруг ребята билла в экселе тоже ошибку сделали ? ( кстати в первой русской версии, кажется Офис-97, их таки немало было) А лучше на счетах, вдруг даже логарифмическую линейку криво собрали...:D
А может если уж такое недоверие, а потребность в программе есть, пересчитать пару вариантов и сравнив, пользоваться все же программой?
Или почитать мнения , ну хотя бы (ссылка устарела).
Есть еще вот такая программа (ссылка устарела)
невероятно смешно!!!
Ответьте на несколько вопросов:
На каких нормативах основана данная программа?
Какой проектный институт Украины или хотя бы России одобрил данную программу к применению?
ведь все слова в защиту ТЕСЕ - это: "да она ж нормально работает". Аргумент конечно.
Еще раз повторю я не против этой программы и никого не отговариваю ее использовать. Я выражал свое мнение. Лично для меня чем более открыты расчеты тем лучше.
Но я так думаю, что при температуре на улице меньше чем -20 и норальной вентиляции, внутрення влажность будет максимум 40-45% при внутр. темп. + 20 . Поэтому провел рассчеты при -22 и -35 на улице с внутренней влажностью 45% и они меня порадовали!
Согласен! 40 % это максимум, разве что в ванных комнатах или на кухне без вытяжки более 50 % перевалит.
Насчёт ТЕСЕ - я лично не заметил в этой программе каких либо серьёзных недостатков, а тем более ошибок.
Для того , чтобы понять, на каких нормативах она основана, надо хотя бы скачать и установить пробную версию
А уж потом выбирать нормативы по своему вкусу или потребностям - хоть DIN, хоть СНиП, хоть ДБН 2006 года. Это я про ТЕСЕ. Юпонор под нужды пространства экс-СССР не затачивался, видимо им достаточно европейского рынка и они не нуждаются в перепроверяющих :unknown:
Исходники там конечно не открыты, но тут скорее не вина инсталсофта, а традиции винды :D Хотя программы такого рода обычно не бывают с открытыми кодами и стОят оооочень недешево. В любой прикладной области. Вы хоть знаете сколько стоит ну, хотя бы, автокад ? Или ну его, он тоже врет, рейсшина надежнее? Или прога надежная, проверенная, но лучше-ка скачаю я с торрента крякнутую ?Или продукты лирасофт?
Базы данных в ТЕСЕ редактировать можно
Есть желание и время - давайте напишем программу с открытым кодом под юникс-линух ;)
Я думаю, что разные результаты получаются из-за характеристик материалов. В разных базах указываются разные коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, из-за этого и разультат может быть различным. Сравнить пока не могу, ТЕСЕ недавно только скачал, еще не понял как с ней работать.
Да нет, базы везде можно поправить! Лично у меня расчет теплового сопротивления не совпадал только в этой программе в Excel. Причину я указывал, некоторые нечестные люди поковырялись. А сидеть и выискивать, где и какой коэффициент они "подкрутили", нет ни времени ни желания.
Опять EvgenT я полностью согласен. В ТЕСЕ кстати изначально нет ЭППС в базах, а коэффициенты паропроницаемости еще и пересчитывать надо, в таблицах ДБН и во многих других местах размерность отличается
скачал я ТЕСЕ, разбираюсь, может подскажете где выбрать нормативы?
В начале, когда создаете проект, там есть выбор , по каким нормативам считать. И выбрать можно для какого региона Украины, по умолчанию почему-то Винница стоит
Это, в принципе можно сделать в любой момент
Так же всегда можно редактировать базу данных по материалам
Но ведь там нет украинского ДБНа, там есть европейские нормы и российский снип. Совпадают ли расчеты?
Разве нет? Я честно говоря не помню. Около года ТЕСЕ не пользовался. А какая версия ТЕСЕ ? Качали с оф сайта ?
Ну формулы то не поменялись. И характеристики материалов Поменялись нормы по сопротивлению теплопередаче. Тут уже надо смотреть для конкретного региона по ДБН
Там кстати много чего еще в настройках можно менять
качал с сайта, решил проверить и скачал также СНиП российский, там вообще нет формулы для Rнулевой и нет показателя коэффициента теплоотдачи наружной поверхности. Поэтому и вопрос совпадают ли Украинские и Российские методики?
Для норм расчета тепловых потерь указывается СНиП 41-01-2003, а это - "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и в нем таких методик расчетов нет.
Честно скажу - не помню, но заинтригован. Попробую сейчас поставить, если пройдет, нет - все равно винду собираюсь на днях переустанавливать. Но по сопротивлениям теплопередаче у меня результаты практически совпадали что в ТЕСЕ, что в Овентроп-КАН-Данфосс программах, что вручную ( в экселе но для своих материалов только, по методике ДБН), что по файлу Ружинского. Естественно, характеристики материалов ставил везде одинаковые, если отличались. Теплопотери целого дома считал только в ТЕСЕ и Герц-КАН, и вручную. Расхождение около 2%, по-моему это нормально, где-то и ошибку мог допустить во вводе данных
Российские методики расчета есть, только не помню, какой документ и где взять в инете, но для ручного расчета сначала брал именно их, это было еще до выхода ДБН 2006 года
Российский норматив называется СНиП 23-02-2003, я нашел его здесь -
www.know-house.ru/gost/gost3_1.html
он там в конце почти списка
Ну, в России все посложнее будет. У них еще есть вот такой документ (ссылка устарела) (ссылка на последнюю версию 2004 года) а так же территориальные строительные нормы.
Если есть желание - можно сравнить характеристики материалов с ДБН.
Если же результаты расчета не привязаны к ДБН ( проектная документация) а "для себя" думаю ТЕСЕ очень даже хороший вариант. Вот только СО мне так и не удалось посчитать, не получился импорт поэтажников из автокада. Может ограничения пробной версии, или что-то не так в DWG файлах моих было
Если так важно (дыхание) стен, то почему начиная с хрущевок дома облицовывали плиткой? Никто не знал про паропроницаемость? Куда смотрел профком, партком КГБ и народный контроль??? Я не строитель, инфу получаю с форума, но у меня дом в пригороде стена пустотелка 12 см (засыпал перлитом), с двух сторон 0,5 кирпича, снаружи "***", так что, мне теперь плитку отбивать? если доутепляться, то пофиг чем, все равно плитка на дышит. ИМХО.
Тут интересная тема всплыла по экономии тепла в случае подачи воздуха через высокопористый материал.
Только к стенам в целом это всеравно не применимо. Эффективно это в конструкциях вентиляции.
я думаю что в те времена массовых застроек на много закрывали глаза, главное было квадратные метры желательно недорого и побыстрее. А еще не забывайте о щелях вентиляционных в окнах, это вам не герметичные пластиковые. И основной функцией плитки было - защита конструкций от неблагоприятных условий (дождь, снег и т.д.)
Кстати месяц назад был в командировке в Донецке и видел здание с которого эта плитка отваливалась пластами, вероятно из-за того что большинство окон поменяли на пластиковые.
Раньше систему вентиляции рассчитывали с учетом наличия щелей в окнах. Окна поменяли, условия изменились и естественно изменилась влажность в помещении. В хрущевках и панельных девятиэтажках при замене окон обязательно надо усиливать вентиляцию, иначе влажность будет сильная, а вместе с ней и плесень!
Решите кто-нибудь задачку по паропроницаемости. Имеется дом, стена 600мм. Материал не знаю, как называется: блок 200х200х400, полнотелый, очень прочный, если удастся отколоть, то осколок похож на гравий по составу. Собираюсь делать наружное утепление. Температура зимой около "0". Но в этом и подвох. Ночью минус 5, днем плюс 5. Соответственно днем влажность (относительная) стремится к 100%. А за ночь стены остывают.
Исходя из собственных умозаключений, решил устанавливать паронепроницаемый утеплитель.
Вот вопрос: если каждый день на промерзшую стену "действует" стопроцентный влажный теплый воздух, то, все равно, паропроницаемость стены будет полезней, чем паронепроницаемость? Если можно с аргументацией.
1. Как можно определить паропроницаемость если Вы не знаете материал стены?
2. Где влажность относительная стремится к 100% на улице или в комнате? Если на улице, то как это относительная влажность при потеплении будет расти ( если конечно дожд не пойдет)? Если в доме, то у Вас что лужи на полу? Это ж что надо сделать для влажности 100%?
3. Если Вы утеплили стену, то как она у Вас промерзла?
Вы уж меня извините, но внимательно прочитайте то, что Вы написали.
Змінено користувачем Greyglass
Фото сделайте. Попробуем определить. И еще блок взвесте. И еще. Как это стена 60 см если блок 40?
Я не очень понял как именно вы собрались его утеплять. Опишите предполагаемый пирог. Паронепроницаемый утеплитель это хорошо, при условии что в стене не будет конденсации.
Ребята, я тут посидел за ТЕСЕ пытаясь найти материал и размер стены при которых стенка будет намокать при условии что она утеплена 10 см ЭППС. Данные: температура 20 внутри -20 снаружи. Влажность 50/90 соответственно. У меня не получилось для адекватных/популярных стен. В некоторых случаях есть очень легкое намокание ЭППС. Что на мой взгляд не критично. Может подскажете ваши варианты при которых стенка с 10 см ЭППС будет мокнуть?
