Порадьте кондиціонер
e_boyko
3 часа назад, mib сказал:
Ну опечатался человек, смцсл то…
Вот у вас это опечатка и смысл понятен, а инвекторный генератор и ружье с инжекторами у многих не опечатки.
Я ж без злобства, но если не акцентировать внимание то так и будут писать.
Вітаю. Може хто зацікавився моїм питанням щодо генератора та кондиціонера та має відповідь.
24 минуты назад, Грешной сказал:
Вам же уже ответили и не раз
19 минут назад, mib сказал:
Вітаю. Так, два рази відповіли. Не в ту гілку задав питання, тут розборки інвекторний інжекторний.
Вітаю вельмешановне панство!!! Виникло питання - яка мінімальна довжина траси в кондеях K&H 12-ка?
купер не найкращий вибір як на мене.
Якщо в них нічого не змінилося, то там по мануалу заявлена дибільна, нічим не обгрунтована з технічної точки зору, мінімальна довжина траси 5м. Скоріш за все, це зроблено для полегшення зняття пристрою з гарантії.
Загалом, при роботі на обігрів, бажана - наголошую - бажана мінімальна довжина 3м.
  • Дякую 1
37 минут назад, kortesFx сказал:
А что есть такой параметр?
У меня 12-ка висит через стенку буквально, там хорошо если 1.5 метра наберется.
  • Дякую 1
Дякую! Він вже встановлений , літо відпрацював , просто попалась інфа , деякі майстри рекомендують не меньш 3-х м. взагалі на всі маркі кондеїв . Тому цикавить наскільки це критично.
1 минуту назад, DimaF сказал:
В мене така сама історія , тому і цикавлюсь. Зимой вже кондей використовивася?
1 минуту назад, kortesFx сказал:
Ну не слышал про минимальное расстояние.
С&Н  уже 3 года в доме работает (на охлаждение в основном).
В квартире ЛЖ 10 лет отработал без поломок, трасса 4 метра была, а может и меньше.
Включал несколько раз, работает нормально, но сам обогрев мне не нравится, поэтому редко пользуюсь.
  • Дякую 1
18 минут назад, DimaF сказал:
Я тоже не любитель , стало цикаво. Дякую за відповідь!
Підскажіть будь ласка хочу закласти трасу на 9ку  ,скільки жил мае бути в кабелі і який перетин ? Планую,щоб внутр.блок не вкл в розетку,дякую
Змінено користувачем Asot
4 минуты назад, Asot сказал:
Як на звічайну розетку, 3*2.5.
1 час назад, DimaF сказал:
Фаза,ноль і 1 сигнальний,чи то заземлення мае бути ? Конд буде з часом - мідея ,дайкін чи ме ше не знаю
32 минуты назад, Asot сказал:
Заземлення.
так - стоп
Хто не фахівець - краще мовчіть
В трасі має бути закладено - якщо на всі випадки життя 5+3жил.
Беріть 1,5мм.кв. - це позаочі з запасом. Ніяких 2,5.
Якщо хочете точно знати параметри закладки - треба визначитися з моделлю. В кращих напруга на зовн блок подається, в дешевших на внутр.
8 жил - це та к-ть яка перекриє любі потреби, тобто яку б модель ви не вибрали і куди б не підвели живлення - все монтується
29 минут назад, HumanKM сказал:
Наприклад мідея брізлес ,або  Daikin FTXJ25MS/RXJ25M
брізлесс - 5 жил міжблочки + 3 жили живлення на наружку
050-557-46-26
Напишіть у вайбер, я Вам скину інформацію - там все будете бачити візуально
  • Дякую 1
В 31.08.2023 в 11:33, Asot сказал:
    Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Не забывайте, что использовать кондей зимой для отопления при температуре от минус 5-7 градусов и ниже нерентабельно (выгоднее уже обычными электрообогревателями)
   Соответственно под эти параметры и подбирается кабель - выше уже правильно указали сечение в 1,5 мм (выдерживает ток до 20-22 А).
2 часа назад, tayatlas сказал:
Вчора купив 5×1.5 мм це так розумію від внутр блока до зовнішн. А окремо до зовн потрібно уже 3×2.5 правильно?
Дякую всім хто відгукнувся,особливо Human !питяння закрив повністю!
01.09.2023 в 21:27, tayatlas сказав:
Шо Ви говорітє? 2-2,5кВт на обігрів???? Звідки ті цифри???
Знову не фахові люди розсуждають....
Значить так - сучасні інверторні кондиціонери, в не залежності обігрів чи холод, споживають від 0,1 до 1,2кВт орієнтовно. Звісно якщо ми говоримо про 07-09-12 БТЮ
Про -5-7 градусів - було актуально 10-15 років назад, навіть 20. Любий нормальний сучасний кондиціонер є навіть при -20 ефективнішим за любий ел обігрів прямої дії. Середньорічний показник ефективності в 2-4 рази перевищує дію любого ел нагріву прямої дії. По суті це вже тепловий насос.
Що до ампер кВТ В і тому подібного. 1,5мм.кв прийнято для закладки під навантаження до 3кВт. Тобто такий кабель в 2,5 рази перевищує необхідний мінімум. Якщо говорити про моноліт, яким має подаватися напруга в ідеалі за правилами ПУЕ, то в державній стандартизації не існує менше за 1,5мм.кв. розрізу для такого типу кабелів. Чому - не буду писати, це не та тема і довга історія.
Змінено користувачем HumanKM
Важные поправки по учёту сечения кабеля при работе в холодный период года:
- Это верно.
= Если кондиционер - с доп. обогревом ТЭН-ами.
Например у бренда Мидея (Идея), такие модели есть со встроенным тепловентилятором для низких температур.
= Если у вас работает система оттайки наружного блока (работа на обогрев при низких температурах).
Такая система встроена в тепловые насосы.
Такую систему можно поставить самостоятельно на обычный кондиционер, сделав из него подобие теплового насоса и защитить от выхода из строя (при работе на обогрев ниже -15С наружной температуры).
Система оттайки (наружного блока), состоит из элементов по фукционалу: подогрев картера компрессора, контроль оборотов вентилятора, подогрев дна блока, подогрев дренажного кабеля.
- Это не верно в большинстве случаев.
= Т.к. наличие доп. ТЭН-ов, как и доп. система оттайки - доп. функции, которые в основном, не присутствуют в обычных кондиционерах.
Вывод - межблочный кабель не нужно подбирать с запасом, если у вас нету доп. ТЭН-ов во внутреннем блоке или системы оттайки.
Само сечение межблочного кабеля указано в тех. мануале кондиционера. Который возможно скачать с интернета.
Змінено користувачем Maestro Kiev
  • irina1969 змінив заголовок на Порадьте кондиціонер
