Посоветуйте кондиционер
e_boyko
Посоветуйте кондиционер в зал 21 м, бюджет в районе 9 , ну и какая стоимость установки (сначала трассу, по окончании ремонта - остальное)
а,кто что скажет про фирму Tosot,говорят как бюджетный Gree.
непоганий китаєць
ввозить СТЕП, як з сервісом на тосот - хз - нестикався
А,если в сравнении с Куперами?
Сейчас Вам расскажут, что Тоссот - это премиум сегмент Гри, лучше Купера и оригинального Гри... :ROFL:
Доброй ночи ! Сегодня поставили купера арктик )))что скажу,не вижу разнеци,холодит? Да. Греет? Да. А всё остальное маркетинг((( висит зубадан и Купер в разных комнатах! 35зубадан и 12! Купер! Как по мне без выщитывания копов и тд.и тп. То купер работает лучше)))сам не думал что так скажу))) но факт! А разница в $космос!!!зря потратился! Но хорошая мысля приходит опосля! П.с. Я не продавец, не установщик! Не менеджер! А за разницу в цене можно протянуть золотые трассы)!))
Забавно в + 20 сравнивать купер и зубадан. Хоть на тепло хоть на холод:D
Я когда это читал - плакал от смеха.
Вот первое, что пришло в голову (орфография сохранена лишь частично, а то уж совсем кровь из глаз):
"Доброй ночи! Сегодня купил Джилли. )) Что скажу? - Не вижу разницы! Едет? - Да. Красивая? Да. А всё остальное маркетинг((( Ездят Мерседес и Джилли по разным дорогам! 1,9 Мерседес и 1900 Джилли! Как по мне без высчитывания расхода и т.д. и т.п., то Джилли работает лучше)))сам не думал что так скажу))) но факт! А разница в $космос!!!зря потратился! Но хорошая мысля приходит опосля! П.с. Я не продавец, не дилер! Не менеджер! А за разницу в цене можно купить АЗС)!))"
Именно этого я и ожидал))) цепляет только продаванов)))
Абрам Мойше говорит- такая херня этот твой стриптиз,мне как то Сара показывала.
Премиум сегмент в кондиционерах представляют два основных бренда: DAIKIN и Mitsubishi Electric - японские торговые марки с производством в Европе, Малайзии (Дайкин) и в Таиланде (Мицубиши Электрик). Реально лучшие кондиционеры, соотвественно и самые дорогие: Daikin от 550 USD, Mitsubishi Electric от 800 USD.
В бизнес сегменте можно выделить целый ряд торговых марок, также японских... Это кондиционеры Panasonic, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi Heavy, Hitachi. Высококлассное оборудование, по цене от 400 USD.
Ну и в бюджетном сегменте рекомендуем выбирать из наиболее известных китайских производителей кондиционеров, таких как: Gree, Midea, Neoclima, Cooper&Hunter, по цене от 230 USD.
В бизнес сегменте можно выделить целый ряд торговых марок, также японских... Это кондиционеры Panasonic, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi Heavy, Hitachi ...
... с производством ... ? (Незаконченное предложение).
Добрый день.
Подскажите где лучше ставить внутренний блок кондиционера
Планируется gree 12 инвертор, площадь помещения ( кухня-студия ) 33 м. кв.
Изначально планировался вариант №1
1. Поток будет направлен на рабочую поверхность кухни ? расстояние от стены где будет установлен кондиционер около 4 м. ( но возник вопрос не будет ли сильно мешать ( дуть) на жену у печки/ мойки?
2. над балконом ( сложнее установка) обдув будет направлен в сторону дверей ванны и туалета?
Заранее спасибо
Вчера был предложен 3 -й вариант, чтоб точно ни на кого не дуло, будут ли комментарии?
Но попутно возник вопрос, какой кабель для подключения блока лучше использовать.
Проводка по квартире ВВг 3*2,5
До наружного блока планирую тянуть так же ввг но уже наверно 3*1,5 ( т.к. кондер 1,5 кВт.)
А вот от внешнего блока до внутреннего в месте с трассой говорят будут тянуть ПВС, насколько это правильно или нужно настоять на ВВг?
пвс підходить, лише бажано щоб зовні він висів не голий на сонці, а був вмотаний тефлоновою стрічкою в трасу, тоді взагалі питань не буде
prom.ua/p6118113-teflonovaya-lenta-benda.html
то є одне й те саме
Эта лента сделана из поливинилхлорида, не "тефлона".
Тефлоновой ее стали называть бестолковые монтажники, для которых одинаковый цвет означает одинаковые свойства.
хай буде так
я не заморачуюся з цим
вініл - так вініл
Посоветуйте, пожалуйста, кондиционеры + установщиков.
Частный дом, Киев.
На втором этаже нужен мощный метров на 80.
На третьем этаже один метров на 20.
Качественное, не космически дорогое.
Спасибо :)
Частный дом, Киев.
Спасибо :)
кроме классического "чтоб дешево и качественно"
есть какие то пожелания ?
уровень шума там, економичность, может еще что ?
на какой бюджет расчитываете ?
Добрый вечер. Интересует мульти-сплит система из 1 наружного блока и 3-х внутренних.
Основная задача - охлаждение. Для обогрева в минусовые температуры использовать не планируется (есть газовый котел).
Вводные - блочный таунхауз, 2 этажа+мансарда. Утепление - хорошее. Стены - 25 см блок кератерм + пенопласт 10-12см. Смежные с соседними таунхаузами стены - блок кератерм 38 см. 2-х камерные стеклопакеты.
Схемы этажей с предположительным размещением внутренних и наружного блоков прилагаются.
1-й этаж - 43 кв.м, кухня/гостинная. Остекление - 2.2 метра ширины балконных дверей (выход на террасу) + 1.4 обычное окно. Западная сторона. Просится 18 внутр. блок.
2-й этаж - спальня 13 кв. м + гардеробная 10 кв.м. Комнаты соединены аркой. Восточная сторона. 2 окна по 90 см в спальне, и 1 на 140 см - в гардеробной. Думаю 9-ки внутр. блок с головой.
Мансарда - 34 кв.м, восточная сторона. Крыша хорошо утеплена, керамическая черепица, форма - сложная, высота от 3 м. (только посередине) до 1.20. Окно небольшое. Скорее всего 12 внутр блок, но не уверен. Холод будет уходить вниз - учитывая лестничный проем.
Почему мульти-сплит - нет желания и физ. возможности (для восточной стороны) увешиваться наружными блоками. Поэтому наружный блок ставится на пол сбоку от терасы, где никому не будет мешать. Теоретически можно вывести 3 наружных блока на то место, где я нарисовал наружный - 2 на пол, и 1 сверху, но что это будет за конструкция....
В предыдущей квартире (в Одессе) стояла 18 GREE, охлаждала почти 65 кв.м кухни/гостинной с панорамными окнами, правда северная сторона и 9 GREE в спальне 25 кв.м. (восток). Оба неиверторные. И ту, и другую за 5 лет использования меньше чем на 23 (ночь - 24) градуса никогда не включали - прекрасно справлялись, иначе можно было задубеть)) Холод мы не очень любим, но когда на улице +35 и сумашедшая влажность (это я про Одессу) - без кондера никак.
Касаемо торговых марок - особых предпочтений нет. Положительно отношусь к GREE (за 5 лет без ТО никаких нареканий), много хорошего слышал про TOSHIBA. Можно конечно и на DAIKIN с MITSUBISHI ELECTRIC замахнуться - но хотелось бы понимать бюджет, и насколько оно необходимо ради 2-3 месяцев.
Сейчас меня интересует только выбор системы (возможно с покупкой наружного блока - а то под конец ремонта вечно денег на кондиционеры не хватает:() + монтаж трас (ремонт на стадии черновых работ). Установка будет не раньше осени, а то и ближе к зиме.
Жду предложения в личку.
хай буде так
вініл - так вініл
Алюминиевый скотч гораздо лучше и долговечней.Сейчас эту ленту делают из какой то фигни - через пару лет висит клочьями.
