Посоветуйте кондиционер
e_boyko
похоже , мощность меняется только через wifi .
кто то знает , как вскрывается блок индикации на midea oasis ?
Напишіть мені у вайбер
050-557-46-26
050-557-46-26
дело в том , что установщики кондиционера не могли понять , куда втыкать вай фай "флешку "
они искали разЪем там , где он у мишна - но не нашли , так как у оазиса нужно вскрывать эту темную коробочку и подключать там , внутри этой коробочки ( вторая ссылка , страничка 5а)
www.midea.com.ua/sites/default/files/downloadables-documents/pdf/nastr-upr-kontr-wifi-midea-ru-111219.pdf
kondicionery-midea.kharkov.ua/pdf/web/instrukcija-po-jekspluatacii-wi-fi-modulja-sk-102-midea.pdf
Когда Мидея к нам будет такое завозить?YOUTUBE]
[/YOUTUBE]
Ошибка. Повторите попытку позже. Идентификатор воспроизведения: dqZM_1l1WgGlpHLb.
Когда начнем ставить такие окна.
Знаю в Киеве такое окно на лоджии, объединенной с комнатой.
Начнем ставить когда монтаж будет 300€ и соседа нельзя будет без лицензии попросить
Это как сейчас в Европе?
Мне тут недавно один немец рассказал, как кондиционер ставил. Ему выложили смету, где кондей идет по закупочной цене, но стоимость услуг эту закупочную цену перекрывают. Он мне так и сказал - у вас кондиционеры намного дороже стоят, но если брать конечную цену после монтажа, то выходит дешевле где-то на 25-30%.
Я присел.
Я присел.
Оборудование- кондиционеры, тепловые насосы. Стоят пол цены от нашей розницы.
Монтаж кондиционера 400евро.
Монтаж ТН воздух - вода 800евро
ТН Воздух-вода с ГВС -1000евро.
ЗЫ. В нашей стране выгодно только продавать. Работа стоит копейки.
Вот пример цены в Германии.
GWH24YE-S6DBA1A/I Indoor unit AMBER NORDIC 7,0/7,0 kW
GWH24YE-S6DBA2A/O Outdoor unit AMBER NORDIC 7,0/7,0 kW
704 EUR
Я присел.
Еще и без аусвайса не можешь поставить.
Бо если тебя отловит их гестапо - то марапупа
Но это еще не все -
Желающему поставить кондёр в своей квартире в Германии придётся совершить следующие телодвижения:
Найти модель и компанию для установки. Получить план проекта.
Вызывать владельцев на внеплановое собрание под руководством председателя домсовета или же дождаться ежегодного планового.
Должно повезти - на совещании обязательно требуется кворум для принятия решения, размер которого прописан в уставе. Если надобно более половины собственников, а явится только треть, кроме обсуждения ничего не выйдет.
Убедить большинство присутствующих в необходимости поставить охладительную технику. Подтверждается голосованием путём поднятия рук и подсчёта голосов.
Если большинство за - рано праздновать победу. Надо доказать, что шум от кондиционера не будет мешать соседям. Допустим, получилось.
Купить и установить климатизатор.
Ждать реакции соседей. Потому что если кому-то всё-таки покажется, что как-то слишком шумно работает, придётся… убрать технику со стены и сделать всё, как было.
Даже если жилец, которому помешал звук кулера, кстати, действительно обычно достаточно шумный и раздражающий, на собрании голосовал “за” - роли не играет. Тем более, разрешить может владелец квартиры, а пожаловаться - арендатор.
704 EUR
Налог на зарплату в Германии до 45%, работают там естественно по белому
А сколько налогов заплатит установщик у нас в Украине?
Фоп, 800 грн в месяц? :rolleyes:
704 EUR
Тепловой насос воздух-воздух GREE AMBER Nordic 24 GWH24YE-S6DBA1A Инвертор R32 7 кВт WiFi
Торговая марка: GREE Electric Appliances, Inc
Код продукта: GREE AMBER Nordic GWH24YE-S6DBA1A / I + GWH24YE-S6DBA2A / O
1 110,00 €
Это Эстония
Настенный Кондиционер Nordic Gree GWH24YE + S6DBA1
1,165,84 €
Испания
посоветуйте кондиционер для мансарды (2-ой этаж), 20 м. кв, потолок - 2.25, высота - 5.35, восточная сторона
провода выведены внутрь комнаты, гипсокартонная стена; наружная стена - кирпич + 5см пенополистерол
бюджет - 15 тысяч, но его можно корректировать
мне пока что посоветовали Midea Mission II MB-09N8D6H-I/ MB-09N8D6H-O (www.midea.com.ua/index.php/ru/products/bytovye-kondicionery/split-sistemy-inverter/mb-09n8d6h-i-mb-09n8d6h-o-2019) за 15620
и
COOPER&HUNTER CORONADO INVERTER NEW 2020 CH-S09FTXW (climat-opt.com.ua/catalog/cooperhunter_coronado_inverter_new_2020?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakimB3dkYVlaREQg_uufkD4R7jyeYpDZVTWG9t5tJp9Mmqmdrh0rmj4aAvfhEALw_wcB#CH-S09FTXW), на него акция и вместе с установкой как раз 15 тысяч.
чем они хороши - не знаю, посмотрел на planetaklimata.com.ua/rayting-kondicionerov-po/ - оба с низким или непрогнозируемым уровнем надежности.
можете что-то посоветовать?
и
Из этих двух мидея, можете посмотреть еще haier tibio inverter или gree bora inverter
Не обязательно из этих. Вот, например
MITSUBISHI HEAVY SRK20MA-S1/SRC20MA-S1
Я никогда кондиционерами не интересовался, трудно сориентироваться
у меня 10 лет CH 12 ftxg. без дозаправки и работает как часы , на низких частотах. внеш. и внут. блоки безшумны если сравнивать даже с некоторыми дайкинами. а насчет midea haier и тд. я бы эту хрень не ставил.
Банальная просьба - пожалуйста, помогите выбрать кондиционер для дачи, можно с установкой.
Тему пролистал, признаюсь - перечитывать от А до Я нету времени.
Бюджет 1000+, если оно того стоит, лучше до 1000.
1. Помогите определиться с брендом, из того что вычитал, и если не очень дорого, то Gree.
Поправьте если не прав.
2. С каким хладагеном выбирать, R410А или R32.
Из того что вычитал - R32, а что на практике?
3. Класс энергоэффективности, стоит ли искать именно А+++?
4. Инвертор и тепловой насос воздух-воздух, это одно и то же?
Забиваешь в поиске тепловой насос воздух-воздух, указывает на инверторы.
Ищешь инверторы, а они все как тепловые насосы, на обогрев (-22 / -30)
Вводные такие:
Дом одноэтажный, кондей пока в одну комнату 24 м2, работа в основном
на охлаждение, иногда на обогрев при минус 20-25.
Сторона южная, одно окно в комнате, летом очень жарко.
Наружный блок можно установить на восточной стороне, так даже лучше,
но тогда до внутреннего блока 4 метра, так можно?
Заранее благодарен
Вводные такие:
Заранее благодарен
1. Gree, haier, mitsubishi
2. Особо значения не имеет
3. У всех завышены реальные показатели, но у заводских брендов а++ это оеальность
4. Любой кондиционер это по сути тепловой насос воздух-воздух. Есть адаптированные под работу в минуса, а есть просто инвертора.
Инверторной 9-ки вам будет более чем. Из выбора
Gree smart
Haier flexis
Mhi zss
4 метра не проблема
killakill, по брендам понятно, а можно немножко по сериям, почему вы указали именно на эти серии, полно других с подходящими параметрами.
1. Один из местных установщиков (Черниговская область), сказал так - если солнечная сторона, то лучше 12-ка, а если ещё и на обогрев использовать, то минимум 12-ка. Что скажете?
Кстати, если установить на восточную сторону, что мне предпочтительней по дизайну снаружи, то внутренний блок будет направлен на вторую комнату 18 м2, может на первое время и на неё придётся немного холодка, и лучшим решением будет 12-ка?
2. И ещё, вы писали 4 метра трассы не проблема, но 4 метра это от стенки до стенки, а если наружный блок устанавливать на земле, то это ещё 3-4 метра.
Какая вообще допустимая длина трассы?
3. Кстати, местный установщик сказал, что для правильной работы кондиционера, даже если он будет на одной стене с наружным блоком, нужно 5 метров трассы, это правильно?
С этим согласен, но сбивает с толку то, что при выборе на сайтах эти пункты отдельно, и модели там отличаются, некоторые конечно повторяются.
1 это он обезопасил себя от вопросов при проседания кпд, но в нормальных инверторах это заложено производителем. Но если дуть на 2 комнаты то лучше 12-ка, но во второй не будет прям супер эффекта так как термодатчик стоит во внутреннем блоке.
2. У хороших производителей 15м без прлблем, но нужно дозаправлять.
3. 5м только у купера прописано в гарантии, в других производителях 3м прописано, лучше придерживаться чтобы потом вдруг что не отказали в гарантии.
А эти можели я обозначил так как они проверенны временем на многих обьектах.
А есть возможность в Midea Mission II вынести термодатчик из внутреннего блока, если не на пульт, то хотя бы наружу на расстояние 5-7 м, пусть даже кабелем и желательно без потери гарантии?
Первая мысль: подключить параллельно крокодилами внешний термодатчик.
Еще был посоветован
PANASONIC CS/CU-E7RKD DELUX INVERTOR
сказали, что в этом случае заявленные 20 метров - это реальная, а не завышенная характеристика.
По цене - от 20.5 до 25.5 тысяч (hotline.ua/bt-kondicionery/panasonic-cs-e7rkdcu-e7rkd/prices/?gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi19EIytdMnH8HSayTXCIZ6dEoYOja7Zne67TIb5XE4tFIiOAURxaAIhoCHTAQAvD_BwE#cond_new/0)
Непонятно, из-за чего такой разброс в ценах.
По характеристикам меня, вроде, устраивает. Можете прокомментировать, нет ли каких подводных камней? Есть аналоги, нак которые стоит посмотреть?
