Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Эйнхель 20 литров за 1000 грн в Эпицентре.
:o
Объяснение: маляра покрасили одним слоем потолок; много пыли после затирки стен; в углах веником не вымести. Предоставляем пылесос самсунг-посмотрим выполнил ли он задачу. Затирка Фуга кесто мелкая.
На стены клей см 11 церазит, на пол теплый п22
Бытовой пылесос отлично справится с задачей, вот только хватит его в проф режиме на несколько месяцев. Зависит от нагрузки.
Коллега! Шо за вопрос? если ты считаешь себя специалистом, выполняющим полный комплекс работ, то пылесос - это твой инструмент №2 после плиткореза.
Поддерживаю. Вообще не понимаю, как можно без обеспыливания швов производить затирку плитки
Я считаю себя специалистом, выполняющим полный комплекс работ, связанных с плиткой, с практически максимальным качеством, и пылесос - мой инструмент номер два. (Также не люблю пыль после маляров, и до- и после работ пылесошу и свое, и чужое, чтобы легче было находиться в помещении.)
Но плиточник - это не человек, выполняющий полный комплекс работ, это просто плиточник. Он не маньячит, а просто зарабатывает своим трудом. Плохие стены - кладет на слои, т.к. штукатурить за 50 грн стеночки по 4 квадрата в среднем ему и нафиг не надо. Если хорошие стены - на гребенку, и вот ему пылесос не нужен. А зачем?
  • 4 тижні потому...
Клей П22 - вернее универсальная клеющая смесь!!!! для всего - плитки гранита пенопласта и тд и тп!!! меня лично универсальность настораживает - да он клеет - но для теплого пола выражение "держит как железо" не ПОДХОДИТ!!! там важнее всего Пластичность и Эластичность!
Эластичность и пластичность в чём?
При нанесении клея или схватывания:)?
Ведь у клея и плитки разное температурное расширение, плотность и сам материал.
В чём фокус?
какой клей для ТП оптимальный по соотношению цена/качество???
Я рекомендую заказчикам силтек т-801
Не являюсь любителем СМ-11 (однажды попался фальсификат), но имею
водяной ТП уже 6 лет, плитка в СУ и кухне поклеена на него (см-11) -
претензий нет, притом ,что в ванной 9м2 слой клея до 25мм -так уж вышло, хотя в тех.карте по клею слой не более 10мм. На электро ТП см-11 применять не стал-бы только из-за защиты от дурака .
Тема превратилась в унылое гавно.
Из-за такой модерации охладел к мастерсити и нафига?
  • 1 рік потому...
Актуально. На сегодня какой хороший клей для эл.теплых полов?
Ceresit СМ17, Baumit FlexTop...
Лично я доверяю на 100% только МИРА 3130 и SOPRO №1. Да дорого но они того стоят. Ну если совсем туго с деньгами то еще можно Полимин П 22 тоже проверенный. Но уже полностью гарантировать не могу из-за чисто нашего человеческого фактора. Остальные не проверял.
  • 5 місяців потому...
И про "универсальный" клей Siltek Т801
Для облицовки НЕдеформируемых бетонных и цементно-песчаных оснований, в том числе с повышенной плотностью всеми видами природных (кроме светлых пород) и искусственных материалов с водопоглощением от 0 до 20 % внутри и снаружи зданий. Эффективен при отделке фундаментов, балконов, террас. Допускается применять сухую смесь Siltek Т-801 с использованием композиции Siltek Е-120 вместо воды при устройстве систем «плитка на плитку» и «теплый пол», а также – для облицовки бассейнов.
Т.е. для теплого пола допускается... и то только с грунтовкой Siltek Е-120 вместо воды чтобы добавить пластичности и адегезии...
А вот клей для пола Siltek Т83
Для облицовки горизонтальных бетонных и цементно-песчаных оснований, в том числе деформируемых и плотных, всеми видами искусственных и природных (кроме мрамора) материалов внутри и снаружи промышленных и гражданских зданий. Эффективен при устройстве системы "теплый пол". Рекомендуется для укладки плит больших размеров.
Мне Силтек не нравится из-за того что там присутствует зола. Ну красят они его зачем то. Да и руки потом от него все в какой то черной или темно- серой краске. У других такого нет.
  • 1 місяць потому...
Имеем плитку Интеркерама 15*50 для укладки на пол с водяным ТП. Средняя толщина стяжки над трубами ТП 6-7см. Стяжка делалась с пластификатором и фиброй.
Подскажите клей Baumit подойдет в данном случае?
Баумит Флекс Уни по описанию подходит. Работал им на первом этаже частного дома (немного прохладное помещение даже в жару) - на следующий день не ходил, т.к. клей был очень мягкий, да и потом клей легко вычищался из швов. Надеюсь потом наберет свойства, надеюсь на добросовестность производителя.
  • 9 місяців потому...
Так а на что клеили в итоге! У меня плитка такая же, вернее керамогранит.
Может кто-то подскажет что на данный момент оптимально цена-качество!
Весь первый этаж, пол под печкой и стена за печкой(Koza K9) поклеин на Баумит Флекс Уни. Отопительный сезон прошел при средней температуре в помещении +17/+18 С(велись отделочные работы). Все целое , не бухтит не отслаивается.
Как будет дальше- будем просмотреть:)
Спасибо!! Пожду, еще может кто посоветует) У меня еще пару недель есть на выбор.
Самый оптимальный клей для теплых полов - СМ17. Недорогой (дешевле европейских), и качественный. Беру с перестраховкой, т.к. любая переделка обойдется в итоге дороже. СМ17 мне больше показался адекватным своему описанию, чем Баумит Флекс Топ, более дешевый и имеющий то же назначение.
Хотя, как многие говорят, и более простые вроде Силтека Т801 стоят хорошо. Церезит СМ117 мне однажды очень не понравился своим поведением, года три с ним не общался
Kreisel104 проверен.Баумит большой формат не держит
О каком именно из клеев Баумит идет речь и какой формат имеется в ввиду-плитки или площади укладки ?
На основном полу (около 80 м2)у нас плитка 15*50, в с/у - 40*40, у печки 25*50:пока все нормально.
