Клей для плитки на тёплый пол
fastwater
Kreisel104 проверен.Баумит большой формат не держит
Я 30х60 см, делал на Флекс Уни на холодный пол, на Флекс Топ на водяной. Надеюсь будет нормально.
А кто что скажет о Клей теплоудерживающий Артисан С-18??
Мне его рекомендовали!
А зачем тепло удерживать?
Размер плитки 400Х400 (керамогранит). Площадь 5 кв.м. Укладка на электрический теплый пол (МАТ). Стяжка сделана под теплый пол. Плиточник рекомендует клей Ceresit СМ 117. Или взять другой клей? Не хочется сюрпризов.
А ни кто не замечал изменений в Ceresit СМ 117 ? Просто тот , что привезли последний раз ну какой то не такой : в замешенном виде какойто рыхлый ( пушистый ) , долго сохнет . На дверку лючка ( из ГК ) была наклеена плитка по принципу : на лючок клей на сдир и тут же клей под гребенку на плитку и сразу приклеил. На следующий день попытался открыть люк и при малейшем усилии плитка удачно отвалилась . Клей полностью сырой и между собой совсем не склеился ( остался отделно на плитке и отдельно на лючке ):(
Наверно бадяга. Недавно клеили все было на высшем уровне.
На второй день притку еще можно было оторвать, но на третий уже держалось все очень хорошо.
Хотя было в нем такое, что на долго мокрых основаниях плитка отрывалась легко, но когда они высыхали, все держалось отлично.
Вы немного некорректно поставили вопрос.
У СМ17 есть характеристика, которая Вам может и не понадобится.
А если она не нужна, то зачем платить больше.
Поэтому вопрос: что на что будет укладываться?
У все Церазитах слишком много пластификатора. Из-за этого он и не сохнет долго. Да и все остальное желает быть лучшим. Поэтому я стараюсь ими не пользоваться.
Керамогранит Интеркерама 15*60 ложится на теплый водяной пол, прибл. 60м2, сплошняком на 1ый этаж
Пластификатор в клеях? Не добавляют. Для водоудержания в клея добавляют эфиры целлюлозы. Позволяет "Улучшить их консистенцию, удобоукладываемость и стабильность, достичь равномерного схватывания. Улучшить адгезионные свойства раствора. Увеличить открытое время, при сохранении пластичной консистенции. Достичь высокой прочности раствора."
Если же в клей добавить пластификатор, он будет "плыть". То же может случиться и при переборе с эфирами целлюлозы, но это вряд ли, потому что эфир целлюлозы - самый дорогой компонент в клеях.
Вы в курсе, что пластификаторы бывают разные? Воздувовлекающий не плывет. Раствор на нем садится значительно меньше, при условии, что не очень жидкий. Он так же удерживает воду в растворе.
См117 хватит с головой.
Только вот сплошняком лучше не надо.
Ну естественно что я не в курсе чего туда точно бросают т.к. я не химик. Да и вряд ли что это изготовители афишируют. Ну типа того секретная формула. Что там конкретно и как оно точно называется меня не интересует. Главное конечный результат.
Лет пять назад Новая Линия делала клей под собстенным названием. Говно редкое было. Плывло просто ужас как и не схватывалось по нескольку дней.
Аргументируйте пожалуйста!
Да что Вы говорите. Именно воздухововлекающий пластификатор добавляют в клей для теплого пола? Зачем? Ну а насчет того, что пластификатор удерживает воду в растворе - это для меня новость, честно говоря. Не поделитесь ссылкой на источник информации?
Добавлено через 9 минут
Это не секретная информация. Вот базовые рецептуры deltachem.ru/bazovye-receptury
Если погуглите, то найдете еще пару десятков. У НЛ действительно говняным все было, но не из-за переизбытка добавок, а из-за почти полного отсутствия таковых и экономии на дозировках цемента. Еще раз: добавки - это очень дорогое удовольствие, и они значительно улучшают свойства клеев. Пластификаторы добавляют только в кладочные растворы, вернее, в качественные кладочные растворы.
Спасибо за инфу. Но там в рецепте указано замедлитель схватывания. Естественно что это не основная добавка.
Авот интересно уже было бы заглянуть в рецепт МИRА 3130 и SOPRO №1 и сранить с каким нибудь ну нашим обычным и усилиным.
УГУ!:) это плохо?
Практикуется разделение помещений демпферной лентой, формируются деформационные швы.
Наверное это имелось ввиду ...
Не с чем сравнивать, поскольку не знаю я наших клеев в этой ценовой категории. Хотя сделать такой клей за такие деньги не проблема.
этот момент я как раз прощелкал,:fool: когда заливали пол и в результате незначительные трещинки на стяжке.. но не бухтит и мастер кот. будет ложить плитку сказал что норм:sad:
