Газонокосарка або тример ?
неблондинка
8 хвилин тому, delic сказав:
З тримерів з акб я бачив на ютуб гарні відгуки на Husqvarna 215iL КІТ.
так він же без фрези. ((
10 хвилин тому, Фрай сказав:
Тушка майже 9 кіло + швидкий зарядний + дві батарейки
Бо однієї вистачає лише на 20 хвилин
тоді може має сенс піти від зворотнього - якщо маєте вже інструменти з акумами 18-20-36 В як Бош, Макіта, Енхнль,Де-Валт, Скілл  - то дивитися по їх моделям, які потягнуть диск...
5 минут назад, delic сказал:
ле за таку ціну я краще куплю ще два електричні. На один поставлю диск, а інший буде в запасі завжди готовий до роботи.
я не згоден, ну тобто я ніколи ні за які ціни і знижки, ніколи не свічнуся знову на провід, нахер-нахер-нахер. Ото обматування навколо рук/ніг/рокладка змійкою/планування руху і воно все оно відтягує, не, в пень провід ) Знаю що багатьом людям норм і вони якось порають той кабель, в мене не виходить і я не хочу більше точно
Мене дріт не задрочує, але на гробки його не протягнеш.
26 хвилин тому, vbb сказав:
Ні, маю лише Дніпро-М і то зупинився, не заходить.
Хотів докупити сікатор, але поки чекав щоб привезли запакований то він на вітрині магазину гавкнув! image.gif.af1e3504ef6df14b4fb573d9acd588aa.gif
Трімери у них гуняві, тільки і бачу як таскають здати на сервіс по гарантії.
20 хвилин тому, Фрай сказав:
ну тут важко щось радити....
1. бензинова якщо легще за 5-6 кг то фрезу нормально не потягне
2. аккумуляторна в комплекті десь 20к більш-менш пристойна - якщо потрібен ще який інструмент до хазяйства то є сенс та дивитися по лінійкам в кого що є сумісне по батареям та потім докупати тушками - але все одно стартова ціна висока
3. проводна - як варіант якщо зрідка та не пів-гектара...
тож якщо готові миритися з "фостиком" то там і не шумна і легша і потужніша буде за розумні гроші.
         -  можна брати з собою заядну станцію/інвертор
10 часов назад, Фрай сказал:
Та мене теж не задрочував, до моменту поки не спробував без. Життя до та після )
Якби я розглядав покупку чисто акб тримера з нуля, за умовно 20, тис то ймовірно би дивився на 36/40в вже моделі, воно звісно важче але коли нема аотреби ні з чим стикувати то потужність є потужність
  • irina1969 змінив заголовок на Газонокосарка або тример ?
може при виборі акумуляторної мотокоси / тримера  як варіант орієнтуватись на посадку акумулятора, заарз є багато пррізних брендів в яких посадка під акум макітовсьтка (makita) я ось перевіряв gross, sturmax, в них через адаптер підійшли акуми від девольт
ще вроді інші виробники є віталс,  решту треба перевіряти сумісність з мактіовською посадкою.
Дніпро-М та einhell немає мікітовської посадки,
6 годин тому, Dr.Yura сказав:
Ці пару тисяч "економії" 100% вилізуть боком через рік (або раніше), оригінальна макіта не така вже і дорога - тример DUR192LZ + зарядне DC18RC + акк BL1830B = 12295грн зараз на мотоблоці, в мене років 8 працює такий комплект, вже навіть шпуля до дірок трохи протерлася, але невбивається. Ножі не купляв, бо волосінь справлялась на такому бур'яні нормально
48 хвилин тому, normal сказав:
я про інші бренди, що в них буде сумісність з іншими акумами і технікою яка має таку ж посадку як в макіти.
я маю стару китайську мотокосу VIPER CG-430B ще мабуть при курсі долара 5 була куплена, то замнив минулого року нижнйі редкутор тому що він розвалився, бо часто були удари то арматура , бетон і т.д... верхнє роширення те що перед щепленням бо загудів підшипник, цього року замінив вихлопну бо проіржавіла, і про всяк випадок стартер на інший щоб булегший старт.
розхідники, котушки раз в кілька років, інколи свічі, карб, і багато жлилки 3 мм штіль, котушки з жилкою купую ті що по майже 300 метрів.
Дружині на роботі подарували сертіфікат від Розетка. Собі вона щось нічого там не знайшла, тож, віддала мені на "булавки" 🤭
Придбав два пристрої від Віталс (не реклама).
Нарешті зрозумів, що акк. пристрої для косіння - це бімба ! Потужні, що дурні, прямий привід на безколекторні двигуни, легкі та маневрені.
Оті чагарникі, що у @Фрай на фото зносить, як пил (тример), потім проходимось вже косаркою "під нуль".
П.С.: огляди на Ютубі є від Дотошного та інших...
аха, знайшов
Цитата
Комплектація (Kit): одразу постачається з двома акумуляторами по 18 В (4,0 А·год) та подвійним зарядним пристроєм,
а також набором ножів та волосінню.
АЛЕ
Цитата
…користувачі зазначають, що вона розрахована на газон і м'яку траву, а не на важкі чагарники
Недоліки та обмеження
Сфера застосування: через прямий привід та нижнє розташування двигуна модель погано підходить для косіння товстих і сухих бур'янів чи великих заростей — ефективна переважно для догляду за газоном та травою біля парканів і доріжок
Змінено користувачем Фрай
2 минуты назад, Фрай сказал:
1.Зарядний пристрій + 2 АКБ йде з тримером.
2.Косарка йде без АКБ і зарядного, тож докупив окремо, тому що п.3:
3.АКБ до тримера та косарки різні, нажаль, одразу не зміг зрозуміти.
4.Взагалі-то хотів оте все придбати від Прокрафт, але на той момент на Розетці не було нічого.
53 хвилини тому, 90BCO сказав:
VITALS Master AZT 3680-1n BL Kit
акумуляторна - потужність 800 Вт
Vitals Master EZT 144vrs
електрична - потужність 1400 Вт
цікаво що в продажу вже немає...
А ще цікаво, що 2-х акумів вистачає хвилин на 15-20
Сьогодні дивився оці Секвойї
І електро з ножами
1 година тому, delic сказав:
Я себе такую купил как то, пару лет назад, она стоила копейки, думал на пару раз во время строительства хватит. Так она все косит, без проблем. Единственное конечно, как наверное у всех дешевых, "руль" хлипенький. Ну и катушку поменять надо, она рагульная родная.
42 хвилини тому, ЯД сказав:
В мене теж така. Купив по відгукам на форумі. І до неї дві головки Husqvarna T25 М10L. До руля претензій не маю. Редуктор легко змащується. Потужності вистачає в повній мірі. Замовив ще до неї приводний ремінь про запас, поки є в наявності.
15 часов назад, Фрай сказал:
13 часов назад, Фрай сказал:
"Скоро кончится лето..." (С)
Моё личное имхо -только аккумуляторный инструмент.
А по мощности нужно брать только тот, который на 2 аккума (36в, 40в) и с бесщеточным двигателем. Тогда триммер спокойно косит будяки с диском как на прошлой странице. А газонокосилка на потом поддерживать в нормальном виде.
По производителям . Есть деньги - Макита, нету - ейнхель, виталс.
ЗЫ. Пользуюсь ейнхелем. Доволен.
Змінено користувачем eam
55 хвилин тому, eam сказав:
А що за модель? І скільки часу/які ділянки ви нею косите?
Змінено користувачем delic
11 часов назад, delic сказал:
Einhell AGILLO 36/255 BL
Einhell GE-CM 36/43 Li M
Всего соток 12-14 кошу. Около 10ти газонокосилкой, а куска 3-4 по сотке тримером. Первый раз когда были заросли будяков покосил 10 соток тримером и понял что ну его нафиг такие площади косить им и купил газонокосилку.
ЗЫ. Но я изначально выбирал систему аккумуляторную на будущее с максимальным количеством техники. И при таком условии есть 2 варианта - макита и ейнхель. У остальных намного меньше ассортимент был. Если нету такого условия то можно и других производителей рассматривать, т.к. ейнхель по цене стоит между макитой и остальными китайцами.
  • Дякую 1
