Пора делать заготовки на зиму.
Natali1962
В цьому рецепті маринованих слив головне дописати: Не куштувати сливи в процесі! Я не знала.... багато слив не дожило до банок ;-)
  • 10 місяців потому...
QUOTE=MAG-I-YA;2445080]
Два года собиралась сделать, а в этом сливы р-раз... и закончились. Последние 2.5 кг успела у семьи отбрать и отправить в кастрюльку.
У нас Стенлей, как раз идеальная для такой прелести, но почему-то у меня медленно пустила сок, из-за этого верхний слой начал "подгуливать".
В итоге, за 5 дней не покрылась сиропом полностью. Решила не рисковать, выловила и заморозила - быть той сливе приправой к мясу.
Еще в конце поставила на плиту, чтобы плоды прогреть, и на них тут же полопалась шкурка.
Думаю, что надо было или 2 раза в день заливать, или укутывать (но это может касаться только моих слив).
В первый день, действительно маловато сока пускает. Я сливаю весь сироп и ставлю кипятить. Когда сироп закипел, то руками перемешиваю сливу (стараюсь чтобы верхний слой ушел вниз, а нижний вверх) и заливаю сиропом. Мешать можно несколько раз в день - это не помешает.
  • 11 місяців потому...
Сушу на зиму абрикосы, перетёртые на мясорубке. Абрикосовую массу раскладываю в лотки, смазанные олией.
  • Лайк 11
Сегодня по делились рецептом Абрикос +Апельсин.
Берем 1 кг абрикоса. Если будете мыть , то обязательно тщательно про сушить. Вечером помыли, утром пустили на варенье.
2 апельсина, размер средний , + - допускается, кипятим воду и в этот кипяток опускаем апельсины целые на 5 минут( таким образом убираем горечь).
Пропускаем через мясорубку абрикосы( без косточек:D) , апельсины с кожурой , добавляем сахар 800 грамм, мешаем , даем время сахару растворится , в чистые банки и в холодильник, не варим!
А у кого есть рецепт малина, абрикос но такой !!! Чтобы можно было на хлеб мазать!!!
Случайно попалось в инете:
Варенье еще имеет название "Фальшивое мандариновое".
Очень-очень простое варенье, но очень вкусное!
Источник: Carina-forum, автор JanochkaH
1 кг моркови
1 кг лимонов
2 кг сахара
ваниль по вкусу
Морковь очистить. Лимоны порезать кусочками, косточки вытащить, кожуру не снимать. Пропустить морковь и лимоны через мясорубку, добавить 2 кг сахара. Варить, помешивая, 40 мин. В конце варки добавить ванилин. Разложить по баночкам, закатать.
Я добавляла не ваниль, а ванильную карамель из "Мельнички". Вкус получается как у мандаринового варенья. Абсолютно не чувствуется морковка. Из тех, кто попробовал, ни один даже не заподозрил, что оно из морковки!
Хочу сделать такое варенье - периодически продергиваю морковку на огороде, как раз пойдет маленькая, двурогая и т.п. Только хочу морковку на мясорубку, а лимоны кусочками, чтоб как цукаты чувствовались на зубок.
Много всякого переделала из интереса.
если прокручивать такой апельсин (варить 5 мин), кожура может остаться сырой и твёрдой.
Рецепт абрикоса покажу не мой, но я его делала, результат отличный.
В субботу я сварила Абрикосовый джем "Янтарный" .
Очень вкусно такой джем и на хлебушек и в бисквитный рулет заворачивать. 35.gif Этим рецептом со мной когда-то поделилась мама моей одноклассницы. Она же и посоветовала готовить его строго по рецепту, тогда получится такой вкуснючий джем, как нигде. 35.gif Янтарного цвета, высокой плотности, со свежим вкусом и невероятным ароматом! 35.gif
Вот такие должны быть абрикоски - оранжевые и сладкие, но твердые и неполной зрелости.
Из мягких и спелых абрикос не получится именно такого джема как надо, будет совсем другой вкус. Проверено! Когда-то сварила из переспелых и долго-долго мы его ели, еле-еле "уговорили".
Из 4 кг абрикос с косточками получилось 11 поллитровых баночек. Плюс еще на пробу стакан и пенки!
На 1 кг абрикос уже без косточек понадобится 1,5 кг сахара! Если положить меньше, то получится обычный жидкий джем. А ведь этот джем мы варим без желфиксов и пектинов, и получится он должен густючий и тянучий!
Значит, очистить абрикосы от косточек, взвесить, прокрутить через мясорубку и засыпать половиной нормы сахара. Перемешать и оставить до тех пор, пока абрикоски пустят сок. В это время моем и стерилизуем баночки и крышки. Ставим на небольшой огонь нашу кастрюльку и при постоянном помешивании доводим до кипения. Добавить остальной сахар и 1/4 ч.л. лимонной кислоты и снова довести до кипения. Пенки начинать снимать сразу, как только они начнут появлятся. Когда пюре с сахаром закипит, пены будет оооочень много! Надо прикрутить огонек на самый маленький и, когда пена немного осядет, снять ее всю и покипятить джем ПЯТЬ минут. Сразу начинать разливать в баночки и закручивать горячими крышечками. Перевернуть и оставить до остывания.
Смачного!
Сегодня попробовала сушить базилик в микроволновке - понравилось: быстро, аромат сохраняется. :beer:
Смачного!
Отчитываюсь!! Сварили, все получилось на пять!:D спасибо!
А хто має досвід сушки м'яти? В минулому році сушила, але вийшло без запаху.
Попробуйте в микроволновке! На минимальной мощности - у нас дожди пройдут и я тоже попробую!
Может быть дело в самой мяте.
В медицинских и пищевых целях используется только мята перечная.
На участках у нас растёт много разной мяты, но именно такой не встречала, она не простая в выращивании. У других видов мяты другой состав эфирных масел и при сушке запах меняется.
Ещё из своего опыта могу сказать за отсутствие запаха - долго сушили, пересушили, на свету. Я не нарезаю, а сушу ветками , пучками на проветриваемом чердаке.
Я насушила 10 букетов. Пока пахнут. Сушила под навесиком, в пучках.
Тоже самое, но хранится в закрытой картонной коробке - запах
остаётся ... :)
Мяту сушу в сушке и храню в жестяной или в стеклянной банке. Замечательно получается.
Не согласна, что перечная мята сложна в выращивании. Растет обычно, как и прочие, немного менее агрессивна. У меня растет под яблоней.
  • 4 тижні потому...
У меня в этом году выросли необыкновенно вкусные цукини.
Дошла до того, что помимо классических жаренных и блинчиков, добавляю в тефтели и даже в... борщ...
Хотелось бы заготовить на зиму.
Предыдущий мой опыт замораживания кабачков колечками - говорит, что сие бессмысленно, кабачки получаются резинковатыми.
У кого есть опыт в заморозке цукини?
Есть варианты?
Сп.
Есть варианты?
Сп.
Тоже в поиске , чтобы еще из кабачков сделать...
Заморозка не получалась, как "вареные"- ни вкуса, ни запаха, ни консистенции.
Котлеты с кабачками в духовке делаем( тру,отжимаю лишний сок и добавляю в фарш) . Еще тушим с чечевицей и курицей ( + морковка,лук, специи). А еще варим варенье ( + лимон и + имбирь) www.edana.ru/kabachkovoe-varene-s-limonom.html . Теперь еще нашла вариант компота - пробовала несколько лет назад, но потеряла рецепт. Вот нашла здесь..webspoon.ru/receipt/kompot-iz-cukini-i-zhjoltojj-alychi Действительно , зимой достаешь- консервированные ананасы..
Еще мои домашние кабачки запеченые с помидорами любят трескать.. Но противень отмывается от них плохо :(
super-bluda.ru/kabachki-zapechennye-s-pomidorami.html
Мастерицы-хозяюшки!!!
Кто-то консервировал зеленый горошек?
Я законсервировала 4 баночки, но пока не пробовала. Отварила 10 мин с солью и сахаром, положила в 0,5 литровые банки и простерилизовала в мультиварке. Заметила, что вода потом в горох впитывается, а оставшаяся загустевает. Поняла, что воду после варки таки надо сливать, не зря в рецептах так пишут, и заливать потом новой водой - маринадом.
Банки стоят уже почти месяц, вздуваться и не думают. Уксус не добавляла.
Есть варианты?
Сп.
Цукини, брокколи, цветная капуста, горошек, бобы, селера, морковка, порей, шпинат, кукуруза прекрасно хранятся в замороженном виде.
Остаётся ответить на вопрос: "а зачем?".
Конкретно горошек - для мясного салата. Думаю, просто отварной туда не очень пойдет....
Горошек всегда можно купить в любом Сильпо. Есть в фирменных пакетиках, есть на развес. Разницы никакой.
Не поняла.
У меня на огороде вырос горох. Я его собрала, полущила, заморозила.
Еще хотела законсервировать, но отсоветовали. Говорят - взрывается.
Законсервировать хотела для мясного салата, да и так его люблю - в качестве гарнира.
Поэтому в этой теме спрашивала провереный рецепт консервированого\маринованого зеленого горошка.
А купить - да! можно, практически, все! но мы же не об этом?! :beer:
  • Лайк 6
Не очень понятно , что можно купить в супермаркете... А тут свое"выращенное с любовью". И потом, это гораздо увлекательней, чем банальный шоппинг. Опыт жизненный, опять же:). Люблю пословицу ""Дом вести- не рукавом трясти "
Страшно представить, как народ хлеб магазинный ест. А что если там зернышки не были "выращены с любовью"?
Но, топик не об этом. Если в 21-м веке люди видят смысл консервировать горошек, значит так тому и быть.
