valeriy123 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Грунт может не достаточно уплотниться.И я о том же. Поэтому, в оригинале нужна плита двойного армирования. Но это очень дорого, и никто (ну почти) не делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mrlucky Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Форумчане, подскажите пожалуйста Буду в субботу лить стяжку 2,5-3-4 см по всей квартире, 55 кв.м. Строители предлагают заменить металлическую армирующую сетку на фибру. Стоит ли экономить? Насколько понимаю, чем тоньше стяжка, тем больше вероятность, что ее порвет. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Если стяжка не приклеена к бетонному основанию, то меньше 5 см. всегда рискованно. Думаю, что фибра не заменит металлической сетки, хотя и сетка не дает 100 результата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mrlucky Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 на данный момент мне не приходится выбирать, 3 или 5. Вопрос стоит в том, что 3см стяжку укреплять метиллом или достаточно будет фирбы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Кашу маслом не испортишь,или по другому-лучше перебздеть,чем недобздеть.Исходжя из этих постулатов,то кидайте и металл и фибру.Но принципы разумной достаточности никто не отменял,поэтому если мастера гарантируют качественный результат-слушайте их.Квартира Ваша,поэтому выбор за Вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 17 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2013 Как Вам такой пирог пола по грунту: -70см. песка в вперемешку с щебнем пролитый 30 куб. воды и трамбованный 3-мя годами. -1-3см. черновой(выравнивающей вместо песка)стяжки. -50мм. ЭППС -трубы ТП и отопления, -чистовая стяжка 80мм. Фундамент у меня толще(5-7см) стены и выпирает во внутрь дома. Черновую лью для того чтобы сделать деформационный зазор между стяжкой и фундаментом. Технология такая: заливаю по грунту черновую стяжку 1-3см выше горизонтального уровня фундамента по маякам, до края фундамента. Получается в доме такой себе островок. Укладываю 50 мм. ЭППС. Вдоль стен над фундаментом, ЭППС на 1-3 см.висит в воздухе,получается деформационный зазор между эппс и фундаментом. Раскатываю трубы ТП и заманиваю ;) Василия на чистовую стяжку 80мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2013 Нормальный пирог.Только сроки заманивания желательно обсуждать предварительно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Как лучше подготовить поверхность крыльца под укладку плитки? Осенью залил бетон, выровнял, вытянул, а зимой влага и мороз сделали свое и в итоге имеем выщерины. Как и, главное чем все это лучше выронять, чтобы в дальнейшем меньше расходовать недешевый клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 А у Вас нет вариантов-только тем же недешёвым клеем,всё остальное или отлетит,или стоит дороже клея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Как лучше подготовить поверхность крыльца под укладку плитки? Осенью залил бетон, выровнял, вытянул, а зимой влага и мороз сделали свое и в итоге имеем выщерины. Как и, главное чем все это лучше выронять, чтобы в дальнейшем меньше расходовать недешевый клей? Еще перед укладкой плитки желательно сделать гидроизоляцию, чтоб влага не попадала в основание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Еще перед укладкой плитки желательно сделать гидроизоляцию, чтоб влага не попадала в основание Это как? Перед укладкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Это как? Перед укладкой? Ну да. После укладки уже будет не то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 plitochnik,чим саме зробити гідроізоляцію? 2 компонентні суміші підійдуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 plitochnik,чим саме зробити гідроізоляцію? 2 компонентні суміші підійдуть? так, краще брати з кварцевим піском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanson Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Чем можно сделать ремонт стяжки: перепад от 1 до 6 мм. Ремонтную смесь Томсит рс88 не могу найти в Севастополе. 1. Вариант - клеем для плитки см11, но говорят тяжело тянуть правилом, т.к. он липнет. 2. Вариант - самовыравнивающиеся полы, но говорят, что они не равняют, т.к. растекаются одинаковим слоем и по всем ямкам. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Вариант 2,но по маякам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanson Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 так она (смесь) же растекаться будет ... как её тянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 так она (смесь) же растекаться будет ... как её тянуть? Вы глубоко заблуждаетесь,если думаете что смесь течёт как вода.Она прекрасно тянется правилом.Только липнет к нему,поэтому под рукой должна быть мочалка и ёмкость с водой,чтоб протирать правило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 И я немного добавлю. Если поверхность под плитку, то залили и можно укладывать. Если под линолиум или ламинат, то нужно будет сошлифовать болгаркой верхушки маяков. Они выступают после высыхания наливайки. Просто выдёргивать маяки я бы не советовал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsrv Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Здравствуйте! Имеется балконная плита 1,2х3,2 м.(выступающая наружу часть монолитного перекрытия). Балкон открытый. Для уменьшения теплопотерь плиту планирую утеплить ЭППС. Окончательная отделка сверху - керамогранит 8 мм. На весь пирог от бетона до верха плитки 55-60 мм. На верхней плоскости прийдется использовать ЭППС 30, а может даже и 20 мм. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать тонкую стяжку по ЭППС под плитку? Какие смеси использовать? Как армировать? Знакомый специалист предлагает на ЭППС клеить сетку, закрывать ее Ceresit CT 85 или чем-то подобным, потом слой 15-20 мм. хорошего плиточного клея с добавлением фиброволокна и, возможно, утопленной в него металлической сеткой, а после высыхания и саму плитку на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Если бы я делал, что-то подобное, то хороший плиточный клей и несколько слоев сетки (минимум три) очень желательно по всей глубине стяжки. И не дать высохнуть этому чуду недели две три, а лучше месяц. Есть наблюдения мастеров, что клей который не сразу высох был намного более крепким, нежели тот который высох быстро. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an30 Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Уважаемые. Не подскажите как проще разделитель контуры разных комнат под заливку стяжки, самих стен пока нет. picasaweb.google.com/an30rr/28201302?authkey=Gv1sRgCPLZ7PjC2KXXfw# Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 Знакомый специалист предлагает на ЭППС клеить сетку, закрывать ее Ceresit CT 85 или чем-то подобным, потом слой 15-20 мм. хорошего плиточного клея с добавлением фиброволокна и, возможно, утопленной в него металлической сеткой, а после высыхания и саму плитку на клей. правильно предлагает, сам почти так делаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gsrv Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 правильно предлагает, сам почти так делаю Может быть вместо клея лучше смесь для тонкослойных стяжек, клей ведь не предназначен для нанесения таким толстым слоем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 Может быть вместо клея лучше смесь для тонкослойных стяжек, клей ведь не предназначен для нанесения таким толстым слоем? можно и так. неделю назад форумчанин ajel делал стяжку на балконе, под моим чутким руководством . Пирог был такой: поклеен еппс на церезит 83, прибит зонтиками, потом сверху вымазан тем-же 83-м, сверху прибита металлическая сетка и сделана тонкослойная силтековская стяжка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
