Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Здравствуйте, планируется стяжка в ванной по пенополистиролу. Сверху пенопол. будет 4-5 см стяжки, с сеткой и фиброй и Эл теплым полом.
Сомнения терзают за нагрузку на пенополистирол под самой чашей ванны (с водой и людьми).
Имеет ли смысл пенополистирол под ванну, выдержит ли, или лучше керамзитобетон?
Положите ЭППС или пеностекло.
Подскажите на сколько нормальные явление на фото?
Без усилий отверткой выковыриваются вот такие кратеры. По-больше и по-меньше.
На сколько я понимаю – следствие плохого перемешивания смеси...
Я тут пару видео случайно надыбал, где небольшие неровности пола затягивают плиточным клеем, в некоторых местах на сдир получается.
Сверху после подсыхания укладывают плитку. Как такой слоеный пирог потом поживает? особенно в местах, где слой был чуть ли не в 0 мм?
Просто после этих видосов возник вопрос - можно ли ТП (который в плиточный клей) уложить на пол, под стены кинуть маяки 6мм и затянуть все тем же клеем? Через сколько дней на такую "стяжку" из клея можно укладывать плитку? Или есть что-то лучше и дешевле для такого процесса? Просто сейчас думаю - делать штробы и закидывать туда ТП или ТП + тонкая стяжка. Высота позволяет играться как штробами, так и доп. стяжкой. Хочу понять как оптимальнее что по цене, что по трудоемкости.
Собственно, так и делается
Только берите маяк 6мм если кабель 4мм.
При кабеле 6мм маяк 10мм.
На второй день можно укладывать.
Для того, чтобы Вам ответили напишите, какой будет финиш у пола.
Финишное – плитка. Понятное дело, что все можно клеем заполнить, но во-первых это нужно сначала повыковыривать (если вообще нужно), а во-вторых интересно на сколько это норма у стяжечников... и это только то, что на самой поверхности.
Я тут пару видео случайно надыбал, где небольшие неровности пола затягивают плиточным клеем, в некоторых местах на сдир получается. Сверху после подсыхания укладывают плитку. Как такой слоеный пирог потом поживает? особенно в местах, где слой был чуть ли не в 0 мм?
Можно и клеем, но я бы сделал ремонтной смесью Baumit Preciso
а смысл?
стоит столько же, как и хороший церезитовский клей для плитки.
но вот только церезитовский клей для плитки уже итак есть, ибо народ собрался чтобы плитку поклеить. а эту смесь ещё попробуй найди, закажи, и всё вот это вот.
Вы не объяснили как и что колупали.Есть 2 варианта
1 если у Вас визуально однородная стяжка и Вы просто в любом произвольном месте можете выколупать такие кратеры,то это банально низкая марочная про чность,цемента дали мало или он был фуфельный.
Для плитки это плохо.
2 если Вы визуально видите более светлые или тёмные места и их выколупываете,то это просто мусор в стяжке,обычно глина.
Для плитки это по барабану.
В любой точке слава Богу выколупать такое не выйдет.
На поверхности стяжки есть места с неоднородностями (светлее/темнее/с больше усадкой и тд). Те которые мусор (например целый грецкий орех) - это в результате (в основном) кратеры пару миллиметров, с ними все понятно и их немного.
А другие – это которые любым предметом (отверткой, карандашом, пальцем в конце концов если не жалко) можно расширить до размеров в iphone или глубиной в пол зажигалки (как на фото) и тд. С этих мест достается что-то вроде песка.
Вот это "что то вроде песка" и есть глина.Просто Вам попался грязный песок и не совсем аккуратные исполнители.К примеру мы,ежели очень грязный песок вообще отказываемся им работать,ну а если чуток с глеем,то после того как на следующий день подравниваем правилом ножиком выколупываем весь мусор и только после этого перетираем полотёром.
Самое главное-для укладки и эксплуатации плитки это проблем не создаст.
А что насчет грунтовки? Надо грунтовать эту клеевую стяжку перед плиткой? Она же еще сыровата будет
Добавлено через 9 минут
Глянул на цену и теперь думаю.
Просто клей нужен будет для крупноформатного керамогранита, а там цена не из дешевых.
Обнаружил у себя сюрприз - в ванной нету ни одного угла 90 градусов :pozor:
Возможно кто подскажет че делать.
Оштукатурено машинной ЦПС. Поверхность прочная - не бухтит, не сыпится (штукатурилось 8 лет назад).
Надо нанести на одной (для идеала на двух) стенах слой от 0 до 2-3 см на пролет в 3 метра, чтоб получить те самые прямые углы. Что наносить, чтоб не отслоилось?
Если совсем не по теме - направьте в нужную, плз. Не нашел поиском ниче подходящего.
Плиточный клей.
3 см?
В качестве контактного слоя и в тех местах где от 0 - согласен. Где толстый слой я бы использовал что-то из готовых смесей на цементной основе по контактному слою из клея С2.
Огромное спасибо Мастерку. Все получилось. Залили с подсобником 100 квадратов, по комнате в день. На всю площадь перепад не больше 5 мм. Считаю очень хорошо на первый и последний раз.
  • Дізлайк 1
Именно для этого я и создавал данную тему,что бы желающие могли сами себе сделать качественную стяжку.
Ну и чисто похвалится,одна мешалка уже не успевает,работаем сразу двумя и два подсобника с тачками таскают бетон под правило,прямо сейчас закончили сегодняшних 85 м2 при слое 9 см.
  • Дізлайк 1
Это очень тяжелая работа. Капец просто. Хорошо подсобник хороший попался. Жесткий раствор очень тяжело тянуть. Но в процессе выработали формулу и все пошло хорошо. Турецкий цемент рулит, дешевле криворожского, в нашем регионе. Нонсенс.
Нонсенс.
В чем нонсенс? Туркам надо продать, а нашим надо с одного мешка заработать.
Не переживайте. И тут покращат. Гайки-болты уже покращили, на очереди провода. Покращат провода - примутся за цемент.
MaksymS, та прекратите уже "этим" подсказывать...
А то они форум (наверное) читают, и прямо по Вашим подсказкам действуют.
Вопрос не по теме. А как себя будут чувствовать трубы теплого пола после тачки с бетоном (второе фото)?
