Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Я все смеси считаю по цементу,насколько помню,Домолита идёт 70 грамм на мешок 25 кг или 30-40 грамм на стандартную оранжевую мешалку.Заливается сразу в воду,перед добавлением песка и цемента,3:1.Фибру никогда не ползовал для штукатурных растворов:(,нужно будет попробовать-что из того выйдет?
С понедельника будем заливать стяжку по теплому полу.
Цемент 500 марки, фибра, пластификатор ( иструкция от Пропеллера ) , речной песок, лента между стяжкой и стеной, сетку штукатурную бросаем на трубы, маяки оставляем в стяжке ( плитка) , маяки будем использовать те что берут для гипсокартона. После заливки поливаем, укрываем пленкой ( инструкция от Мастерка) . Что я пропустила?????
На полу уложен ЭППС , стыки заделаны скотчем, ЭППС еще зафиксирован зонтиками. Намотаны полы. Что пропустила???
Не сердитесь что так дотошно спрашиваю! Надоело переделывать! Изучаю матьчасть уже до начала работ!
Напишите как правильно штукатурить газобетон с домолитом: нужен ли набрызг, ну и кaк вообще что бы не иметь проблем с бухтящей штукатуркой? Какое соотношение цемент песок использовать?
Подскажите пожалуйста, какой должен быть пирог стяжки в неотопляемом подвале. Грунт- глина засыпана отсевом.
Форсмажор.
Нахожусь в Киеве на объекте - умер ноутбук , так что ближайшую неделю я буду не доступен.
Эту запись я диктую дочке по телефону.
Форсмажор.
Я, обычно,днём, захожу с телефона при помощи OPERA mini нормально смотрю и иногда отвечаю ( тел LG GX300):)
Известь абсолютно не нужна!Применяйте любой пластификатор для ТП-дешевле и качественнее,фибру не забудте.В Вашем случае я бы хорошенько утрамбовал грунт и залил первую стяжку со щебнём мелким1:2:2.А.далее есть несколько вариантов-зависит от бюджета:
1 Рулонная наплавляемая гидроизоляция с заводом на стену,ЭППС с проклейкой швов,чистовая стяжка-идеальный вариант.
2 В целях экономии ЭППС можно заменить на пенопласт или вообще убрать,можно оставить ЭППС и убрать гидроизоляцию-ЭППС сам является гидроизоляцией,а можно вообще всё это дело за один раз сделать-просыпать щебнём от капилярного подсоса,выровнять песочком,гидроизоляция,ЭППС и чистовая стяжка.Так что вариантов много,но самое верное решение принимает мастер на месте,когда видит все ньюансы предполагаемой работы.
Первая стяжка как я понимаю черновая?Какая ее функция?
Сам в мыслях ...
Вариант1- 1)глина утрамбованная, 2)15-20см щебня5-20, 3)черновая стяжка(маячная)10см, 4) пенопласт5см, пленка, 5)трубопровод1.6см Т.П.в слое чистовой стяжки5см, 6) плитка.
Вариант2- 1)глина утрамбованная, 2) 20-25см 5-20щебня, 3) 5см гранотсев(для выравнивания), 4)ЭППС 5см, пленка, 5) сетка 4*100*100, 6) трубопровод1.6см Т.П.в слое чистовой стяжки5см, 7) плитка.
ПОРекомендуйте....
Уважаемый мастерок!
Прошу поделиться вашим опытом и отношением к введению в классическую цементную смесь таких материалов как перлит или пенополистирольная крошка в целях улучшения такой характеристики как теплоизоляция у стяжек и штукатурок.
Прошу также дать рекомендации по последовательности приготовления растворов с перлитом или крошкой, а также пропорции.
С уважением, Евгений
П.С. Поддерживаю мнение, что эту столь полезную тему следует вынести в отдельный раздел "мастер классы".
а у меня супернеубиваемый сименс древний, зато корпус резиновый, вода не проникает, во время работ - самое оно))
Можно обработать данную поверхность грунтовкой Sylitol Konzentrat 111 на жидком калиевом стекле минерального характера, после чего нанести механическим способом или просто в ручную Capalith-Fassaden-Feinspachtel или Capatect Leichtunterputz 170. Если необходима гладкая поверхность: прошпаклевать финишной шпаклевкой, затем прогрунтовать и покрасить краской для фасадов.
Подскажите, нужно-ли накрывать стяжку плёнкой, когда влажность максимальная(целый месяц дожди), а температура всего +8 ?
.Основной конкурент ручной стяжки-машинные полусухие,на вид они конечно красивенькие-стекло!!!Но для стяжки внешний вид-самая последняя характеристика,она должна быть идеально ровной и не бухтеть.А вот с этим как раз и проблема.
Вот тут я и напрягся.Машинные стяжки часто бухтят?
Если постоянный дождь по стяжке, то может и не надо. А в остальных случаях я накрывал.
теж задався цим питанням
вроді як температура не висока і випаровування значно менше як літом, тому лишньої вологості в приміщенні не хотілось би створювати перед зимою
можно с фиброй на мне поэксперементировать
Уважаемые, подскажите, нужно-ли затирать ПЦ стяжку, если по ней будет плитка?
Затирать не нужно.
Покупайте пакетик,попробуем.Но для начала вопрос-а для чего?
Сам в мыслях ...
ПОРекомендуйте....
Всё зависит от конкретных условий обьекта,но,на вскидку-зачем Вам вообще черновая стяжка и 20 см слои щебня?У Вас ведь глина,в моём доме то же самое и фото я выкладывал в посте № 48.А сетка ПОД трубами-вообще полная бессмыслица,разве что сантехникам трубы будет удобно на хомутах раскладывать.
Уважаемый мастерок!
Никогда такого не делал и не собираюсь,т.к. считаю,что эффект от таких мероприятий-минимален,хотите утепления-используйте специально предназначенные для этого материалы и технологии.
Они часто гладенькие как стекло,но не ровные-причина-одна или максимум 4 контрольные точки на помещение,от которых дальше танцует мастер.У меня-1 точка на 1 м2.Бухтение наблюдается намного реже.
Набрызг нужен обязательно,скажу больше-с таким стрёмным материалом,как газобетон,и сетка не помешает.Перед оштукатуриванием я стены сильно насышаю водой со шланга,песок:цемент-1:3-4,марка 500,сильной точности не добиваюсь,т.к. все измерения идут лопатами и вёдрами и подлежат корректировки мастером в процессе работы по личным ощщущениям,я должен "прочувствовать" раствор,как он слетает с мастерка,ложится на стену,срезается правилом,перетирается и т.д.,это словами сложно описать,приходит только с опытом.
Затирать не нужно.
А если затереть - будет хуже? Дело в том, что пока хотим положить ламинат. Плитка будет позже.
Перетёрка-дополнительная работа на мои руки за те же деньги,поэтому я её использую очень редко,там где она действительно нужна-например линолиум,для ламината такой необходимости нет,там главное-отсутствие неровностей более 2 мм,особенно горбов,а мелкие ямки и царапины не играют ни какой роли,точно так же,как и для плитки.Так что если Вы или Ваши мастера захотите перетереть-пожалуйста!Вреда от этого не будет.
