Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Все ж таки хотілося б не по всій кімнаті робити стяхку, а тільки вирівняти ці 0,5 см.
нивелирка?
дякую.стяжку ще мав думку сам зробити.нівелірку -маю сумнів, так як тут також багато нюансів.І треба ще вивчити як вона робиться. проте, я думаю можна справиться із нею.Тому яку можна сумішзастосувати в даній ситуації, виробника чи не не має різниці?
Я так понимаю, есть два лагеря, одни ТП заливают ЦПС, вторые бетоном.
С ЦПС всё более менее понятно. А в чем преимущества\недостатки бетонной заливки стяжки для теплых полов ?
Преимущества, более прочная, значительно менее трескается..
Недостатки, очень трудно сделать идеально ровной.
А теплоемкость\инерционность?
По идее из-за увеличения количества камня инерционность увеличится
это все вторично, вначале чтобы не бухтело и без трещин.
Уважаемый Masterok, скажите а как сохранить качественную стяжку. Опишу опыт. Сформировали стяжку, ровненько хорошо. Прошло2-3 месяца. Зашли ребята сгипсокартоном и шпаклевкой. Нопылит зараза, сколько не грунтуй акриловой грунтовкой- подмёл и еще подметатьможно. Помогите.
Самое лучшее сохранение это сделать сразу стяжку высокомарочной-пылить не будет.Ну а сейчас Вам необходимо её связать и укрепить,лично я делаю это с помощью Адипласта,в принципе годится любая проникающая байда,к примеру у Академика Уцин имеется,у Мапея-Просфас и т.д.Главное не прощёлкайте совместимость финишного покрытия с укрепляющей пропиткой.
Берёте не акриловую , и не какую либо другую - водную грунтовку, а полиуретановую грунтовку. Грунтуете в 1 слой с расходом 150 гр/м2 чем угодно 9валик, кисть ...) и больше не имеете проблем с пылью, даже если будете погрузчиком пару лет по такой поверхности ездить.
А если второй слой нанесёте - то хоть бассейн там делайте.
А для того, что бы, как совершенно правильно указал Мастерок - не прощёлкать совместимость со следующим слоем - нужно чётко понимать ЧТО будете укладывать сверху.
Варианты:
1. Если будете клеить паркет - нужно это делать только клеями на основе полиуретана (ПУ 1к, ПУ 2к, МС-полимер).
2. Если будете укладывать плитку на цементные клея - сразу после нанесения второго слоя грунтовки, пока она не засохла - посыпайте её обильно песком. Грунт засохнет и на след день вы не прилипший песок удалите веником + пылесосом. Контактный слой будет такой - что пан Propeller - обзавидуется :)
Кстати, при нанесении любых грунтовок на стяжки существует один нюанс - если вы что то загрунтовали, то дальнейшие работы нужно проводить на этой поверхности в интервале 24-48 часов. Если Вы прождали неделю... месяц ... - будьте любезны нанести ещё один слой грунта и начать работы не позже чем через 48 часов, иначе адгезия очень резко ухудшается. Причин для этого море - Солнце, трение от того кто ходит и что таскают, строительная пыль и далее по списку.
Контактный слой хороший. Подтверждаю.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4097712&postcount=85
Вышли из ситуации по другому. Т.к. Укладывается керам плитка на теплые полы, то основной клей с повышенной эластичностью, сначанала тоненько натянули недорогим типа см-11, а черезсутки-двое погнали укладку на подсохшую поверхность
А в чем тайный смысл?
Вы нанесли тонкий слой полимерцемента на (по Вашим словам) все еще пылящую (пыль - это разрушающийся верхний слой) стяжку.
Я так понимаю, что клей с повышенной эластичностью будет приклеен к пылящей стяжке через тонкий слой см-11.
Вы уверены, что см-11 не подведет в этом пироге? Ведь в итоге Вам нужно плитку приклеить к стяжке.
Вот чудак человек!Не знает элементарных аксиом,к примеру что прочность любой системы равна прочности самого слабого звена,или другую- чем меньше составляющих,тем выше надёжность.
Другими словами-если Вы уже намазали туда СМ11,то глупо и бессмысленно продолжать дальнейшие работы более дорогим эластичным клеем,мажьте и дальше 11.Ну и сама адгезия к пылящей стяжке...
Кстати,в самом СМ11 нет никаких проблем,лично у меня дома вся плитка на ТП стоит на дешёвых клеях и СМ11-самый дорогой из них.Двойной промаз рулит.
Не ну конечно прогрунтовали акрилом перед см-11, были еще впадины на чистовой стяжке -их тоже выровняли дешевым клеем
У меня тоже.
И ТП на см-11,и на улице см-11.
Маркетологи плачут.
У меня тоже.
Маркетологи плачут.
Расход мешка клея с 25кг = 12-15 м.кв. Уложенной плитки. На 75 кв..м. 5-6 мешков. Разница по цене между обычным клеем и эластичным 100грн. Плата за спокойный сон 500-600 грн. 25$ в масштабе стройки не такая уж и большая. Конечно хорошо если есть опыт, а если в первый раз и дергаешься?
Якийсь дуже малий розхід клею у вас. Воно звичайно було б дуже добре, щоб він був таким.
Згоден, 5-6 квадратів з мішка
А порой и меньше. От формата плитки и неровностей основания зависит.
5-6 квадратов с мешка это идеально!Норма-4 м2,ну а фактически бывает и 1 м2 с мешка.
Так что ранее указанные Вами 12 м2 и все остальные расчёты вообще полный бред.,хорошо хоть на 5-6 согласились.Чисто для себя прикиньте потом реальный расход после укладки.
Скажіть чи варто через тижні два після заливки почати провітрювати кімнати? Зараз вікна звісно закриті, двері також забиті мембраною (залишилась з даху), щоб не було протягів. Зараз в мене на вікнах є конденсат. Гігрометр показує вологість 78 відсотків. Зайти зможу через тиждень мабуть. Залили 2 поверх в середу, кухню в п'ятницю (через неї можна з тераси зайти на сходи). Чи та вологість не пошкодить?
Чи варто при морозах прогрівати приміщення?
При заливці температура всередині було +6.
Вологість стяжці тільки в плюс. Накрийте стяжку плівкою і залиште так ще на 2 тижні. Провітрювати потрібно, але без фанатизму, бажано, поки що, тримати в приміщенні плюсову температуру.
Я мав на увазі чи не натягнуть стіни вологи. І чи їм не пошкодить. Те що бетон вологу любить я знаю.
Зараз в мене +9 і 90% вологість. :rolleyes: На вікнах конденсат менший. Буду стежити за температурою, якщо буде падати нижче 5 то буду калорифером трішки прогрівати, хоча так максимум що зможу, це уповільню падіння температури.
Коллега сегодня поделился. Сняли накрытие стяжки 30 м2, а она вся потресканная. Полусухая по водяному теплому полу. Спрашивает, что делать. Я говорю - посмотри на Мапей Мапетекс, рулонный материал. По инструкции он вроде для армировки гидроизоляций, но мапеевцы говорят, что для компенсации деформаций тоже. Коллега сообщил заказчику - тот готов платить 140 грн/м2 за этот материал. Клеить собирался на Крайзель 104. Поехал покупать, а мапеевцы говорят бери клей класса S2, т.к. с обычным клеем был залет. Цена клея на латексе больше 1000 грн. Коллега звонит мне и спрашивает, что делать, цена экономии стяжки выливается в +300 грн на кв.м. Я говорю "Брось, пусть заказчик решает. Скажет ему кто-нибудь, что его развели и будут непонятки, тебе оно надо?".
Поделился этим случаем с другим коллегой. Тот говорит, мол это как с моей штукатуркой. Предлагал поштукатурить, но решили сэкономить 20 грн на метре. В итоге покупали сетку, хорошие клеи и перетягивали все поверхности хорошими клеями, да еще и с латексом. В итоге переплата в разы превысила экономию на штукатурке
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
