посоветуйте хороший перфоратор?
leshko
Вы хотите сказать, что китаец с энергией удара 5-10 джоулей не справится?
это часом не китайские джоули, как амперы в китайских сварочных аппаратах
Да ладно. Вполне згодится и за 360грн. Как на фото.
по мнению людей, которые таким инструментом пользовались, у него сила удара такая же как у Makita 2470 (при том, что у макиты не самая высокая в классе сила удара). Просто он больше потребляет и намного тяжелее.
Если стоит задача сделать отверстие для подрозетникато тут можно просто по периметру пробить дырки например 8-10 буром а потом по ним коронкой.
Я что-то в китайские джоули не очень верю.
Следующий вариант если надо всего 2 или три подрозетника в бетоне или клинкере то может вам лучше обратиться к профессионалу который вам это сделает за 50-100 гривен за штуку. Тогда не будет необходимости в покупке перфоратора класа Деволт или Хилти.
Но в случае если таких отверстий надо много например 50-100 то тогда надо покупать профессиональный перф.
2 Uvex
если по 50 - 100 грн/шт, то лучше таки да - с буром помудохаться. ИМХО
Не забывайте, что коронки тоже денег стоят. И приличная коронка стоит как китайский перф. Я в кирпиче сверлил отверствия для крепления батареи, буром который идет в комплекте с зенитовским перфом, появилось желание вернуть перф в магазин. Взял у кума другой бур и все стало на свои места. Я не говорю что Зенит рулит, но от бура тоже многое зависит.
Лучше взять дрель алмазного бурения, AGP DM160 она тихо работает и хорошо бурит. Но єто только для отверствий.
по чем коронки берете,какие и где,на сколько отверстий хватает
Добавлено через 10 минут
Если это 2-3 отверстия в день, то хватит и такой модели (ссылка устарела), если же 30-ки сверлите постоянно, то лучше взять с запасом - (ссылка устарела).
я б брал,максовый,плюсовый тяжел будет для обычного сверления 6- 12, быстро убьется при долбежке(ствол будет как расходка)
единственное добавил бы к рассмотрению аналоги 5-38
www.kress-tools.com/catalog/10306/info1
www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/perforatoryi_sds-max/perforator_p-401100e.html
делаются на одном заводе в Корее,а далее все зависит от кошелька предпочтения бренда у Деволта и Макиты тоже не плохие максовые перфы.
Добавлено через 4 минуты
Советую посмотреть Makita HR2470
нечего на него смотреть ,а также на бош 2-24,2-26,Деволт 25124 и ниже они не тянут 30 сверло в бетоне,читайте х-ки указанные производителем,уже молчу про ноунейм
Ну тогда Hilti TE 60:) У которого есть очень полезная запатентованная фишка: "Система активного контроля крутящего момента АТС - за доли секунды останавливает инструмент при заклинивании бура, обеспечивая безопасность при работе" (ссылка устарела)
ой. среди 2-х килограмовых (с максимальным отверстием 24-26 мм в бетоне) я бы на него смотрел в последнюю очередь. исключительно из личного опыта. его одноклассникам - DeWalt 25123 и Bosch 2-26 DRE я доверяю больше. единственный плюс у 2470 сейчас - по акции он сейчас стоит 1390 грн, что на треть дешевле аналогов.
Юра, ты назвал 68 в бетоне.
У меня очень много техники, и далеко не по 500, но 68 в бетоне, я просверлить не могу, максимум 55, и это при том что бур стоит как 5 твоих перфораторов.
Для любой задачи должна быть своя техника, иначе это убивалово себя и инструмента.
Купил я когда-то китайский макс, в районе 200 у.е.
Нужно было просверлить бетон 32 сверлом. А этот хлам лежал в машине.
После 15 минут работы, понял что ошибся, и поехал за 50-сятой Макитой.
да в том и дело, что нужно всего 3-4 подрозетника на фасаде. Ваш метод опробую. честно, не догадался сам
Делал месяц назад электрику каким-то китайским дешевым перфоратором. Просверлил 39 подрезетников, израсходовал две 65-е коронки. Наверное макиты, боши и девольты это дело сделают играючи.
Есть Hilti и все остальные:)
Перфоратор прямой Зенит ЗП-1100 отличная копия Боша. Макиту на стройке убьют за 3 месяца, этот перфоратор за 2 месяца. Зачем платить больше ?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Смотря у кого как руки стоят:)
Копия - это Вы наверное имеете в виду снаружи. Здесь согласен, корпус у них похож. Жаль только обычно НЕ корпус отвечает за силу удара и длительность службы.
не обольщайтесь, у хилти немного "своего" инструмента
Ну тогда Hilti TE 60 У которого есть очень полезная запатентованная фишка: "Система активного контроля крутящего момента АТС - за доли секунды останавливает инструмент при заклинивании бура, обеспечивая безопасность при работе"
У мене перф Деволт проскакує, коли заклинить. От не знаю чи є там тіпа АТС чи нема, але руки не крутить. Доречі Бош 2600 теж саме.
ИМХО: безпека залежить від того хто ним працює!!!!!
Я бачив як хлопчині крунуло руку, але ж він курив іншою рукою, а не тримав за бокову ручку.
Помогите определится между выбором перфоратора, думаю покупать или Metabo KHE 2443www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/perforator-Metabo-KHE-2443/index.html
или DeWalt D25103K
www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/perforator_DeWalt_D25103KP/index.html
или Makita HR2470
www.klondayk.com.ua/ru/products/details/perforator_Makita_HR2470/index.html
Сам пока склоняюсь к деволту, но хочу услышать и Ваше мнение
Подскажите пожалуйста свои впечатления от девольтовского перфоратора. Я, к сожалению кроме китаезьки другими не пользовался.
Метабо не признаю - в Україні він невиправдано дорогий.
Тут за характеристиками Деволт перший.
У макіти сила удару всього то 2,4ДЖ
Задоволений як слон, усім раджу - потужний 800 Вт 3,4 Дж, зручний корпус. Користуюсь більше року зауважень нема. Я вважаю що у класі до 1000Вт кращого ніж DeWalt D25103K (у мене) або DeWalt D25124K (змінний патрон) просто не має. у мого напарника Бош 2600 - різниця відчутна.
2gochyk: У Вас наверное все-таки D25123, потому что у 25013 мощность 650 Вт и сила удара 2,4 Дж (что, действительно ближе к маките).
2rusll: Я зарекся рекомендовать 2470, после того, как отец за 3 года в ремонт вложил 70% её стоимости. Да это частный случай, но все равно обидно.
Из указанной троицы действительно я бы рекомендовал DeWalt. Хотя бы потому, что у них год абсолютной гарантии. т.е. если что-то и случится, то все равно, по какой причине, он не работает главное чтобы корпус целый и шнур не перебитый.
Единственный нюанс, если смотрите не на далекое будущее, а именно сейчас - обратите внимание ещё на модель DeWalt D25123K. Она имеет 800 Вт и самую высокую в этом классе силу удара - 3,4 Дж. Там намного удобнее рукоятка переключения режимов (посмотрите по фоткам у метабо, макиты и 25013). Она сейчас на акции, и набор деволтовских буров (стоимостью под 200 грн) Вы получите в подарок. Т.е. разница в стоимости перфораторов практически отобьется расходником. Кто пользовался деволтовским расходником подтвердит - это лучший расходник, хоть и дорогой.
Так, дякую, що поправили.
Я користуюсь деволтовськими бурами для армованого бетону (з 4 напайками) - це сила. Розхідники беру тільки Хілті і Деволт - вони свою ціну відпрацьовують строком служби і швидкістю роботи.
не все так радужно с Деволтом,недавно покупал новый перф,колебался между ним и Бошем,прозванивал сервисы на наличие элементарных запчастей типа щетки и .т.д.,Деволт дороже с наличием тоже проблема,далее внешний вид-за такую цену сделан не аккуратно,на корпусе облой,,тут акция подвалила и чаща весов перевесила в сторону Боша,далее по поводу 3,4 ДЖ и самого крутого удара-отсебятина от фирмы производителя,на самом деле 2123 и его аналог со съемником 2124 выдают в р-не 2,8 ДЖ по ЕПТА(х-ки по ЕПТА обязательны для инструмента продающегося в европе,кто не в курсе ассоциация европейских производителей инструмента),далее перфы предыдуших годов выпуска(до 2123-124) не имели синхронизатора ,поэтому имели проблемы с переключателем режимов,для изменения режима надо было немного провернуть свол перфоратора-это напрягает и не комфортно
