"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)
sov1178
Т.е. выкапываю две ямы с двух сторон ленты и буром под лентой прохожу для гильзы (трубы) отверстие.
Для этого что, надо полы поднимать? Или у вас там погреб?
Какая глубина заложения нынешней трубы на выходе из под фундамента (от уровня грунта до трубы)?
Фруктовым деревьям во дворе отказать - не хочу такого счастья. ИМХО, во дворе орехи, декоративные растения, может немного кустарника (типа бузины, фундука, айвы), остальное в саду.
Так коллоновидные даже в горшках садят и растут
У меня подполье:
Там где-то 80см высоты - копать неудобно, но возможно. Полы поднимать неее - там уже утепление, пароизоляция, а кое-где плитка и т.д.
У меня подполье:
Уровень грунта в подполье совпадает с уровнем грунта снаружи?
Интересно интересно
Чо за сорт или фото покажете
Фотку поищу, сорт неизвестен. А так из туй у меня растут:
1. Европа голд
2. Ауреа нана
3. Даника
4. Смарагд
5. Колумна
6. И еще две неизвестного сорта.
7. Ну и из семян
Мне больше можжевельники нравятся в плане выращивания - в нашем степном и последнее время весьма засушливом климате они лучше растут. Потому их у меня довольно много - больше 20 сортов и более 40 растений.
Добавлено через 3 минуты
Где-то на 20..30см ниже в непосредственной близости от стены и примерно в уровне дальше на западе/юге, на севере где-то на 40см ниже в подполье, а на востоке "горб" в районе забора, потому там идет так - 30см ниже у стены, в уровень, 50..60см ниже.
Я не про это - сад нужно обрабатывать (в смысле брызгать), а это с двором не очень хорошо сочетается. Ну и расположение участка/строений вокруг и имеющихся деревьев на участке не способствует размещению сада во дворе.
Ладно... с уровнями сложно. Но идея думаю понятна будет. Но и секса будет чуть больше с откапыванием. Но зато и волки, и овцы, в общем - все довольны.
Дренаж оставляете там где и планировали изначально. А септик - по второму варианту. Выкапываете старую трубу и углубляете траншею еще на несколько дециметров. И продолжаете эту траншею вправо, в сторону забора. Сначала укладываете магистраль из септика в дренаж, потом присыпаете песочком, проливаете, и делаете в песке уклон для магистрали из дома в септик. Если не позволят уровни положить одну трубу над другой, то их можно еще немного разнести в горизонтальной плоскости, но в той же траншее. Я у себя так укладывал трубы стока и вентиляции из септика в дренаж. Правда у меня не было подпола )))
Смотровой(распределительный) колодец перед дренажом будет выполнять две функции.
Почитал всякие доки/форумы на тему септиков/дренажей и их расположения. Пока мысль сделать так, как планировал изначально:
Получается от въезда до септика около 20м, вроде "откачивальщики" ездят и с 20, и с 40м шлангами, т.е. это не должно быть большой проблемой, ну и нормы все выдержаны будут, да и канализацию переделывать не нужно.
вроде "откачивальщики" ездят и с 20, и с 40м шлангами,.
Я бы для начала нашел, есть ли в вашем регионе те, у кого есть комплекты шлангов. А то построите, а потом будете ассенизатора в командировку за 300км приглашать. ))
Были точно (народ в прошлом году подобным вопросом интересовался), а сейчас тут вообще непонятно что есть, а чего нет. В конце концов 10м стандартный шланг г-нокачалки на камазе (в соседнем селе была такая), дополнительные 10м не есть неразрешимая проблема.
Это точно.
У нас это редкость. 10 м- без проблем, более- еще и доплатить надо:(
У нас тоже надо доплатить - пообщался с местными, раньше было 10грн за каждый дополнительный метр, сейчас понятно, что ничего не понятно :). Как по мне, то при общей длине 20м это не большая проблема, вот если бы 40..50м, то да... На всякий случай создал темку в "водяном разделе" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176481 , может кто-то из спецов расскажет как обстоят дела на практике (подозреваю, что нормы по расстояниям нарушены на бОльшей части участков). Хотелось бы за сегодня с этим определиться, а то есть возможность на выходных в город съездить прикупить трубы и мелочевку на канализацию.
В любом случае большое спасибо всем, кто подсказывал и обсуждал этот вопрос! :beer:
Если бы я под свой септик копал вручную, то уже помер бы, так и не докопав
Я тоже так думал, а когда увидел как специалист выкопал яму глубиной 2м диаметром 1.6м, стенка вертикальная как будто по уровню делал, дно ровное. И все это за 6-7 часов. Понял что и первую яму надо было поручить подобному человеку, а не экскаватору, который разворотил яму со скошенными стенками, поскольку те несколько раз осыпались, дно все равно пришлось равнять вручную, и до сих пор в этом месте идет уплотнение и проседание.
Ну я копал сам и не помер. Кстати, мой "дренаж в лес" отлично работает, зимой труба не замерзает (нечему замерзать).
Я тоже много чего в жизни копал.
Но я хочу посмотреть на тебя, как ты выкопаешь 150 + 18 + 18 = 186 кубов за разумное время и за разумные деньги. :D
У тебя, значит, иные грунты, и немного другой септик.
Если ты читал мою эпопею, то может помнишь, что после первых 90 кубов, мне пришлось еще раз вызывать трактор и расширять котлован еще на кубов 60, ибо он просто обваливался. ;)
У меня было 2,2м глубины и 2,5м в диаметре. Копал неделю по 2-3 часа в день. Досадила жуткая глина, очень измаялся.
Это ты вырыл всего 11 кубов. А у меня в 17 раз больше ))
Так же себе сделал 6-ть лет назад септик перед домом. Две камеры глухие (ф=1,5м Н=2м ) под парковкой, и третья (ф=1,5м н=1м + 1м щебня) без дна под будущим забором. От третей камеры прокопал экскаватором две дренажные траншеи, общей длиной 45м. Причем траншеи проходили над уже проложенной газовой трубой среднего давления. Вот там пришлось копать вручную и очень осторожно. Так же траншеи прокладывались так, чтоб между ними стал забор. После засыпки и уплотнения дренажных траншей, сделал забор с бетонной лентой на Н=1,2м, кирпичными столбиками с шагом 2м, и зашивкой между ними профнастилом. Были опасения что из-за заводненности грунта могут быть проблемы с забором. К счастью опасался зря. Забор стоит как по струнке. Отклонений нет. Эксплуатировать удобно.
это нормально?
По идее не нормально, но если канализация автономная, то как без фановой трубы обеспечить вентиляцию дренажного поля?
Я думаю фановая труба должна обязательно быть, за океаном это вообще обязательное требование (а еще у них требуют тянуть вентиляционные стояки чуть ли не от каждого слива :o).
Но с фановой трубой будет лучше испарение, а значит и емкость/срок службы полей.
Там есть такой момент - в септике живут анаэробные бактерии, которым воздух вреден, а на щебне в дренаже живут аэробные, которым воздух нужен. И те, и другие принимают непосредственное участие в очистке стоков. Так вот, чтобы в дренажном поле бактериям было хорошо делают подающую вентиляционную трубу в конце поля, а основную трубу по которой текут стоки делают с "петлей" вокруг септика, чтобы воздух мог поступать в дренажное поле, а потом вытягивался вместе с запахами через канализационную сеть и фановую трубу. Без фановой трубы тяги не будет, соответственно и вентилироваться будет плохо, ну и запахи возле септика/поля могут быть.
А нах.. на столько
Это шо школа или детсад?
Вот что хотил спросить. Фановую трубу канализации я не делал ввиду большой сложности в моем проекте. Унитаз временно установлен, пользуемся месяца два. Бывает, изредка еле уловимый запах каналии слышен - это нормально?
Поставте клапан
Клапан в моей канализации не предусмотрен был изначально...
Тогда чайную ложечку одиколона перед едой
Как вариант, могу фановую только 50-й трубой кинуть.
Что-то мне подсказывает, что вентилироваться нормально через такой маленький диаметр не будет, но это предположение, как оно в реальности будет - загадка.
Вытяжка отлично вытягивает то, что втягивается. Если не обеспечить приток, то из санузла получится отличная промежуточная емкость фановой трубы.
От стиралки и на кухне запах каналии отсутствует напрочь.
С учетом вышесказанного, ИМХО, где-то негерметичность или изредка срыв затвора в ванной\душе, трапе, из-за малого количества воды в их сифонах. При редких использованиях вода вообще может испаряться.
Однозначно. У меня, например, есть иногда запашок в санузле первого этажа. Просто сифон гидробокса в принципе не имеет гидрозатвора. Пока спасаюсь тем, что нажимаю кнопку затвора в гидробоксе. Но это временный вариант. А в дальнейшем поставлю нормальный сифон.
И это при том, что у меня есть фановая труба. выведенная на высоту 10 метров.
Есть "сухие"сифоны без гидрозатвора ( рек. где ТП и гидрозатвор высыхает )
У моего есть просто просто дырка, хорошо хоть с кнопкой ))
