Igor_M Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Нет, так не пойдет. Отверстия нужно закрыть - у меня они закроются накладками которые будут установлены между балясин после окончания отделки и основательного закрепления всех элементов ограждения. Ну вы блин заклятый (в хорошем смысле)...:D Прямо как я в молодости...;) Все вам надо закрыть красиво, задекорировать... А вот я сейчас все больше о функциональности думаю и ремонтопригодности. Т.е. чтоб доступ к этой гайке был нормальный... ...ее же наверное когда-нибудь подтягивать придется........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 А вот я сейчас все больше о функциональности думаю и ремонтопригодности. Т.е. чтоб доступ к этой гайке был нормальный... А в чем проблема? Открутили два самореза, сняли досточку и доступ есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Algebra Опубліковано: 13 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2015 Какой же ты молодец!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Какой же ты молодец!!! Вот муж кому-то достанется! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Спасибо всем за добрые слова! Хотел себя порадовать завершением очередного этапа работ - потолка в большой комнате, но наверное не получится - приболел, так что в стройке перерыв ... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Выздоравливай скорее)))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Спасибо всем за добрые слова! Хотел себя порадовать завершением очередного этапа работ - потолка в большой комнате, но наверное не получится - приболел, так что в стройке перерыв ... Выздоравливай! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 20 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Народ, а кто мебелью занимался подскажите по петлям. А то я что-то не могу понять - приделал к дверке накладные петли. Теперь получается такая фигня - если в закрытом состоянии петлю регулирую, чтобы был минимальный зазор (между дверкой и корпусом), то она нормально не открывается (упирается в корпус). Подумал, что сделал слишком далеко отверстия под чашки в дверке (от края дверки до края отверстия около 5мм), взял доску сделал в ней по минимуму - доска открывается нормально, но ее край не совпадает с краем корпуса. Какая-то фигня...это петли у меня такое г.., или это нормально?.. P.S. Если в закрытом состоянии между дверкой и корпусом оставить щель 3мм, то все работает нормально, но как по мне такая щель великовата... P.P.S. Петли "мини" (чашка Ф26мм) из Эпика (написано на них Haffel - я так понимаю Китай с закосом под Германию). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sitar Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 доска открывается нормально, но ее край не совпадает с краем корпуса. В этом весь секрет. Просто есть петли нескольких типов. Петли фасад которых закрывают боковую стенку и петли фасад которых не закрывают боковую стенку. У Вас скорее всего второй тип. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 20 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Просто есть петли нескольких типов. Петли фасад которых закрывают боковую стенку и петли фасад которых не закрывают боковую стенку. Да я в курсе. Покупались, как накладные. Завтра повнимательней посмотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ko$tya Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Просто есть петли нескольких типов. Петли фасад которых закрывают боковую стенку и петли фасад которых не закрывают боковую стенку. Покупались, как накладные. А есть еще ведь полунакладные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sitar Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Завтра повнимательней посмотрю Самое правильное решение. Я тоже так делал, сравнивал с той петлей которая у меня нормально закрывалась, и с ней шел в магазин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 20 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 А есть еще ведь полунакладные Я в курсе, есть еще и внутренние - они у меня на другом шкафчике стоят, в туалете ;) Завтра посмотрю - может на упаковке есть маркировка и можно найти каталог - посмотреть, что за петли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 С петлями похоже все ок. Вот этикетка с упаковки: Наверное всетаки я где-то накосячил , пойду разбираться... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Наверное всетаки я где-то накосячил Думаю, что нет. Зазор все равно должен быть. С накладными я еще не сталкивалась, но для внутренних петель даже в мебельных программах зазор 3 мм - это минимум. И расположение петли на дверке и боковине - величина постоянная. Зависит от типа петли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Наверное всетаки я где-то накосячил Спасибо всем за советы. Разобрался Тут сразу много факторов сложилось 1. Расстояние от края дверки до чашки таки у меня вышло больше, чем надо - для этих навесов оно должно быть от 3 до 5мм 2. Сверло немного увело в сторону, в итоге "дно" от верстия оказалось еще дальше от края где-то на 1мм. 3. Данные навесы при использовании с дверками толщиной 22мм и корпуса со стенкой 18мм не могут обеспечить совпадения края дверки и края корпуса в закрытом состоянии. Корпус будет выступать на 2..3мм относительно края дверки. Исправление было относительно несложным - подправил отверстия (наверное в следующий раз посверлю из фрезером, а не шуруповертом - так будет поточнее). Потом сострогал около 2мм с края дверки и прошлифовал обработанную часть. Теперь все собралось нормально Так что покупая фурнитуру не ленитесь заглядывать в каталог на предмет того, как она будет работать у Вас (с учетом толщины материала корпуса и дверок). Добавлено через 3 минуты но для внутренних петель даже в мебельных программах зазор 3 мм - это минимум. Для внутренних понятно почему такой зазор нужен. У меня между дверками, и в шкафчике в туалете (где внутренние петли) тоже зазор 3..4мм, иначе будет дверка тереться об корпус при открывании/закрывании. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Цитата: Исправление было относительно несложным - подправил отверстия (наверное в следующий раз посверлю из фрезером, а не шуруповертом - так будет поточнее). неа, фрезером не стоит - дыма будет многовато ....:D там обороты слишком большие. когда кухню собирал- купил штатив для дрели , прицепил две планки (перпендикулярно) - в качестве упора , и спокойно и однообразно высверлил гнёзда под завесы . и ограничитель свою роль играет - направляющим сверла не проткнёш лицевую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 там обороты слишком большие. Они регулируются, порядка 600об/мин (как у шурика) сделать реально. Кстати, забыл - у меня же есть небольшой сверлильный станок Только тянуть его на стройку неохота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Пару слов про шкаф с которым возился. Читатели темы наверное помнят, что кроме тумбы под умывальник у меня еще был запланирован небольшой навесной шкаф для ванны. Решил его доделать, пока нюансы изготовления тумбы еще не забылись Все началось как всегда с доклейки щитов, т.к. нужных мне размеров у меня не было, пришлось часть заготовок склеить из обрезков щитов: Далее все заготовки нарезал на торцовке, на боковинках сделал вырезы лобзиком. Собрал все с использованием струбцин, посверлил отверстия и скрепил корпус конфирмантами: После этого началась эпопея с дверками, которая успешно закончилась сегодня Вот так получилось: Осталось приделать крепления (чтобы можно было его повесить на стену), покрыть маслом, закрыть конфирманты заглушками и прикрутить ручки. 27 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Кстати, забыл - у меня же есть небольшой сверлильный станок Только тянуть его на стройку неохота...[/qСделайте шаблон - самое простое. Добавлено через 2 минуты Кстати, забыл - у меня же есть небольшой сверлильный станок Только тянуть его на стройку неохота... Сделайте шаблон - самое простое. Они также продаются в мебельных оптовых (не знаю как у вас там). Но его сделать несложно. Мне когда нужно чего-то много одинакового сверлить - я подбираю какую-нибудь железку с дырочками (типа уголка). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Сделайте шаблон - самое простое. Спасибо! Хорошая идея , но на данный момент все по части мебели уже сделал (да и материалов не осталось). Остальное если и буду делать, то уже после того, как отделку доделаю. Теперь все усилия на доделывание потолка на первом этаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Теперь все усилия на доделывание потолка на первом этаже Потолок- из вагонки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 А то я что-то не могу понять - приделал к дверке накладные петли. Я думала у Вас петли НАРУЖНЫЕ накладные - а они обычные, это дверки накладные. Это мы делали. Там на дверке расстояние нужно выдержать для петли и на боковине тоже. По памяти не помню - посмотрю записи свои - напишу. Все остальное регулируется винтами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Потолок- из вагонки ? Да, как здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3243490&postcount=1034 . В ванне, туалете и котельной у меня ГКЛ на потолке, а все остальное вагонка. Там на дверке расстояние нужно выдержать для петли и на боковине тоже. Я в курсе, но посмотрел для петель другого производителя (думал они все одинаковые). В итоге малость ошибся ... По памяти не помню - посмотрю записи свои - напишу. Все остальное регулируется винтами. Спасибо! У меня уже теперь тоже есть табличка с правильными размерами :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 на потолке вагонка- с клямерами ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
