Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Слава богу не от чего, - слежу за экологией.
Светлан-ка, по-моему армирование необязательно, я только армпояса и перемычки делаю.
А производители пишут, что НАДО.!
Вот инструкция, все предельно ясно описано и даже с картинками.
Подскажите, вот это Ваше ноу хау с уголком..это вместо U-блока с заливкой бетона?? Так действительно будет теплее и проще. Только вот сколько рядов блоков выдержат Эти уголки??
И еще.Какой плотности Вы брали ГБ 400,500 или 600??
Спасибо
Ноу хау не мое, но отвечу вопросом:) А сколько у Вас от перемычки до армопояса рядов?:rolleyes:
Тема БАЯН ! у меня домик из газоблока и шо... хороший фундамент... и все остальные приколы при кладке.. и все Ок! счас такие керпичи делают что не надо быть Шаулинем шоб его поломать!
Так я ж и не вас спрашивал..:D
Ну пока еще ни сколько. Я так, теоретически ..сколько можно рядов.
+100500
они приезжают уже в виде двух половинок как минимум
И Аэрок пишет, что армирование обязательно.
Пристройка ГБ к кирпичному дому. 3 года, изнутри оштукатурена цементно-песчаной штукатуркой на металлической сетке, прошпаклевана и покрашена. Никаких трещин нет в помине. Не поскупился на фундамент - и цель достигнута.
Предлагаю тему переименовать - например, "как я решил сэкономить, нарушив технологию, и что из этого вышло". О том же, кстати, пишет и автор с российского сайта.
А почему строители должны следить за тонкостями вашей стройки?:o Вы же себе строите, а им по фиг!
Я прошу прощения, вы действительно не понимаете о чём я говорю или прикидываетесь... э-э-э, как бы это сказать покультурнее, не очень умным человеком?!
Простой пример. Мне на стене выложили "пузо" до15 мм, диаметром до 2 м.
сейчас надо искать бригаду на кладку 130 м3 ГБ, завтра даставка.
Хм, и чё это всё значит?! Вы хотите похвастаться что ваш несущий материал можно рубанком счесать? Ну так "достоинство" на любителя. Что вам боков наделали столько что ого-го? Ну так сами надеюсь ответ знаете? Может вы думаете что только ГБ позволяет исправить некоторые бока?! Хм, ну и флаг вам в руки, думайте так дальше... может ещё чего вы хотели до меня донести... не знаю, я не понял наверное.
ГБ все равно утепляют и как я вижу по сайту все больше людей приходят к этому решению.
Э-х-х, нет на них виндера :lol: Он бы им понасчитал, да порасказал бы что к чему, а то "дурные" все как валенки, один виндер непризнанный гений.
/QUOTE]
Наивный... Я уже давно понял что вы не строитель, обращаюсь к вам только тогда, когда хочу донести что-то до тех, кто непобалоболить зашел.
Да уж куда нам сирэньким, до вас сТроителей... :lol:
Армирование при прочности В2,5 -не нужно! Кроме проемов, конечно.
Кстати, строитель, я то по наивности думал что необходимость армирования определяется действующими нагрузками, конструкцией о которой говорим, характеристиками бетона и т.д. а не только маркой бетона... я что опять неправ, да?!
Спасибо
Прочность 500.
Вопрос, сколько рядов выдержат, вообще некорректен. Поскольку в кладке блоки распределяют нагрузку по конусу вниз в сторону. Соответственно, чем выше кладка после перемычки, тем меньше нагрузки приходится на саму перемычку.
Поэтому я бы говорил о вопросе "Какой пролет можно сделать таким способом?". Отвечаю: сделал два пролета по 3 метра (две арки) высотой в два блока до армпояса. На таком пролете есть едва заметный изгиб, в принципе, его можно было бы подпереть снизу до заливки и схватывания бетона, но он настолько незначителен (мм 3-5), что можно не париться.
На воротах над гаражом (пролет 2.5м) изгиба нет.
Сегодня за два часа нарезал все перемычки для второго этажа (всего 25 блоков - это на 12 погонных метров проемов или на 15 погонных метров уголков двойных). Конечно весь был в белом порошке с головы до пят, только на лице от респиратора чистое пятно осталось :)
Но зато все очень быстро! Завтра положим все перемычки и доделаем последний ряд второго этажа. А с бетоном - представляю сколько бы это мороки заняло и времени...
Я считаю, что нужно армировать хоть ГБ, хоть кирпич, хоть керамзито или шлакоблок. Это не трудно и не дорого, зато может предотвратить многие неприятности из-за косяков в фундаменте или самих стенах. Ведь большинство строятся без проектов и расчётов.
По Росийскому СНИПу, рядовые перемычки допускается делать до 2м, арочных до 3,5-4м.
Та мы ж на Украине :)))
Я провел испытание своих перемычек на повышенные динамические нагрузки. Т.е. прыгал на них, что дурной :) Что на сухой кладке, что уже после клеевой кладки, результат один и тот же - мертво :)
Если говорите, то должны дать ссылку на нормативный документ, а то насоветуете людям, а сами будете курить в сторонке, когда у них проблемы начнутся...
Ну да, а еще размерами "кирпичей"...
Пришел Winder и все стало на места... Будем теперь армировать все, даже дома из бруса...
И интересно - почему это вы агитируете строить без проекта?
Уж не зарабатываете ли на ремонтно- восстановительных работах?
Скажу все по секрету - строиться по проекту ДЕШЕВЛЕ...
Не делайте глупостей и заказывайте проекты!:beer:
Уважаемые форумчане, если вы уже живете в доме построенном из газобетонных блоков, прошу вас написать отзывы
Пишут о проблемах, а когда их нет, что писать-то?
Ага + скажет - сами виноваты не по технологии строили и всё такое прочее.
Уважаемые форумчане, если вы уже живете в доме построенном из газобетонных блоков, прошу вас написать отзывы.
Как бы тема была создана конкретно по вопросу, а не для того, чтобы описать тут различные моменты на этапе или перед строительством дома из ГБ !!!!! :(
Например gazo-beton.ru/make/use/
"Необходимость армирования кладки и места расположения арматуры указываются в проекте. Если в проекте не указаны места армирования необходимо предусмотреть конструктивное армирование в плоскости кладки стен: в уровне перекрытий путем устройства обвязочного пояса(рис 7), в подоконных зонах (рис 8 )на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.(рис.9)"
У большинства производителей раньше было сказано примерно тоже самое, но вследствие того, что строит из ГБ сейчас кто попало, решили подстраховаться (да и себя, в том числе).
Предлагаю прекратить раздражать автора темы.
Я не агитирую, я констатирую реальность, то что люди в большинстве строятся без проектов и расчётов - факт!
Тем не менее проект это не залог отсутствия проблемм:( К большому сожалению, за проектирование малоэтажных домов берутся архитекторы, которые не обращаются за расчётами к конструкторам, типа а чё тут, куда он денется. Но даже если и обращаются, то конструктивные решения зачастую закладываются далеко от оптимальных. К сожалению проектировщики не заинтерисованы в разумном использовании средств застройщиков.:(
:lol::lol::lol::beer: Ну так было бы намного интересней читать, если бы были только отзывы по теме, мол так и так все в норме или нет не в норме, тк были допущены такие-то ошибки при строительстве или при проектировании, чтобы другие обратили на это внимание и не допускали подобного при строительстве своего дома. Короче идея такая, неужели не понятно!?!? 8-)
