Электрик Рома
April
Да не, теперь уже ЭТО - не колхоз, а стилистика...направление... типа ЛОФТА и ЭКЛЕКТИКИ и даже, не побоюсь этого слова, где-то - "экзотик"
Эгрегор металлорукавщиков, паяльщиков, ПВСников яркий, но яркость его - пшик и не имеет должной силы, потому как созидается он душами, не стремящимися к познанию. Узок и суетлив их круг...
Сауна и второй этаж у нас в металлорукаве. Второй этаж мансардный.
Сауна где именно? Открытая электропроводка в металлических трубах в мокрых зонах запрещена.
Мансарда деревянная?
В сауне металлорукав под потолком, крепится к бетонному перекрытию. Зашиваться потом будет в любом случае. Мансарда - да, деревянная стропильная часть.
Думаю, один форумский электрик в понедельник сам определит допустимость решения.
Прозрачная конкуренция - это наверно хорошо? Или я один ее не вижу? А ДБН почитать?
А что ДБН? Пайку следует избегать, металлорукав не применяется для стационарной прокладки, потому как неудобен. В сауне нужна пластиковая труба (гофра). Для мансарды - стальная труба.
А что ДБН?
ДБН В.2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
кому неудобен металлорукав?
:D Вы это мне показываете? Он не действует.
Монтажникам, работающим по технологии электромонтажа.
Докажите, что ДБН не действует!
По этой ссылке - документ переизданный в 2010 году. Еще год не прошел.
ДБН В.2.5-23-2010
Специально для вас не поленился, зашел в базу данных Министерства регионального развития и строительства Украины и (ссылка устарела), который никто в министерстве не отменял, в отличии от вас.
ДБН В.2.5-23-2010
Вы сами с собой разговариваете :D
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження ДБН В.2.5-23-2010
«Інженерне обладнання будинків
і споруд. Проектування електрообладнання
об’єктів цивільного призначення»
м. Київ, №64
З метою вдосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26 жовтня 2009 року № 140
Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2010 року ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного при-значення» (далі – ДБН В.2.5-23-2010), розроблений ТОВ «Київпромелектропроект».
З набранням чинності ДБН В.2.5-23-2010 вважати таким, що втратив чинність з 1 жовтня 2010 року ДБН В.2.5-23-2003 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».
И покажите, пожалуйста, в нём что-нибудь о пайке и металлорукаве.
Вот это вы флудите. Написать что не действует ДБН.
Докопаться до 2003-2010 - это надо хотеть. Наверно между этими двумя документами есть кардинальные отличия. Вы думали, мне лень будет искать?
В этом ДБНе на с. 30 есть раздел "Улаштування внутрішніх електромереж", начиная с пункта 4.27 и далее по тексту.
Могу ошибаться. Может там сварка или лужение. Не владею терминологией. Вскрытие в понедельник покажет.
Вот это вы флудите. Написать что не действует ДБН. ..Докопаться до 2003-2010 - это надо хотеть.
По существу есть что сказать? Или как обычно только эмоции?
И, как верно заметил Шарманщик, попрошу писать с заглавной буквы "Вы".
Есть и существенные.
Показывайте - где про пайку и про металлорукав?
В терминологии - "распайка коробок" обозначает соединения проводников (и пайка и клеммы и опрессовка). Если видели паяльник в руках - это пайка, если видели электрическую дугу - это сварка.
Показывайте - где про пайку и про металлорукав.
Читайте и увидите. Если что не так - обращайтесь с письменным запросом касательно разъяснения в Минрегионбуд,
пункт 4.37. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями (...) розглядаються як приховані електропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам 4.36. (...) Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження.
И не надо передергивать. Я про пайку ничего не писал и не доказывал. это разговор не по существу.
А вот про металлорукава в сауне - там есть отдельный пункт - 4.42
У меня всё так - не переживайте))
Расскажите по замене:
ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки
522 Выбор и монтаж электропроводок в зависимости от внешних воздействий
522.8.1.1 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
Это монтажники сначала затянули в металлорукав кабели, а потом всё это закрепили?
В смонтированный на основании металлорукав ни один здравомыслящий монтажник не будет протягивать - потому как он гофрирован, заусеницы у него и сложно выдержать радиусы изгибов. Кроме того и оболочка кабеля повреждается. Для этого существует электротехническая стальная труба (если она требуется по защите от возгорания). Если не требуется - достаточно пластиковой трубы.
Я пока не говорю о толщине стенки и локализационной способности.))
Так надо здравомыслящему монтажнику протянуть кабель в металлорукав не после его монтажа на потолок, а до. И при чем тут Государственный Общесоюзный СТандрат? Только что, 10 минут назад вы доказывали что нельзя ссылаться на ДБН 2003 года, дескать 2010 - это кардинально новый документ. А теперь предлагаете ГОСТы времен СССР, которого уже 20 лет, как нет на карте.
ПС: постарайтесь не дописывать всякие мысли в предыдущие сообщения, на которые я уже ответил
Так надо здравомыслящему монтажнику протянуть кабель в металлорукав не после его монтажа на потолок, а до. И при чем тут Государственный общесоюзный стандрат? Только что, 10 минут назад вы доказывали что нельзя ссылаться на ДБН 2003 года, дескать 2010 - это кардинально новый документ. А теперь предлагаете ГОСТы времен СССР, которого уже 20 лет, как нет на карте.
:o Сегодня пятница? :D
Какой общесоюзный стандарт? Написано же, чёрным по русскому: сначала смонтировать - потом затягивать, дабы автоматически обеспечилась возможность смены.
МЭК - это не СССР, кстати.
Оказывается Вы и в нормативах не разбираетесь))
Так это флуд, а не "ответы". Не понимаю, как не ориентируясь в предмете, можно спорить со спецами?. Лучше вопросы задавайте.
Шутки ради ввел в поисковик базы данных (ссылка устарела)ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий . Вы, наверно, сильно удивитесь, но его там нет. А есть ДБН... И что теперь делать?
А вот гуглом нашел ваш МЭК аж в Белорусии - там он в почёте.
Введен в действие Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19.09.2002 года (впервые) "Электраустаноукі будинкау"
Шутки ради ввел в поисковик базы данных Электроустановки зданий . Вы, наверно, сильно удивитесь, но его там нет. А есть ДБН... И что теперь делать?
Наверное запрос неверный - поменяйте местами цифры или буквы :D
Нате:
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2011 року
А вот гуглом нашел ваш МЭК аж в - там он в почёте.
Да Вы флудер обыкновенный оказывается - это же Межгосударственный стандарт и Технический Комитет МЭК стран СНГ находится в Минске.
А МЭК это не СССР, а Международная электротехническая комиссия
..... Так может, пеня в 1% за каждый день будет в самый раз?
Я б уже озолотился на простоях.... по вине заказчика...
Нате:
Эта ссылка ведет на частный российский сайт по скачиванию пиратских копий нормативных документов. Он априори не может быть признан официальным первоисточником. Туда инфу заливают анонимные пользователи без проверки источника и его достоверности и корректности.
И вы хотите сказать, что министерство строительства Украины уже не знает, что действует на территории государства? Или мы уже вступили в союз с Белоруссией?
кого вы хотите запутать? Вы эти нормативы тасуете как карты - то МЭК, то Общесоюзный стандарт, то Державні будівельні норми 2010 року.
Да лень искать для вас - ну скачайте с Минрегионбуда список или ещё откуда, купите копию с голограммой...
Вы пытаетесь доказать, что этот ГОСТ в Украине не действует?
В нормативах всё логично и они ссылаются друг на друга - а для Вас они, как я вижу, тёмный и страшный лес ))
Вам я уже ничего не пытаюсь доказать. Я выложил ссылки на первоисточник нормативной информации принятой в Украине.
Непонятно только то, что ни работы о которой писал ТС вы не видели, с подробностями не знакомы тоже, фигурантов темы также не знаете.
Похоже я уже понял все, что хотел о вас, как об электрике понять. Спасибо, доброй ночи.
ПС (после того, как sanykrimea дописал в предыдущем сообщении после моего ответа)
sanykrimea В нормативах всё логично и они ссылаются друг на друга - а для Вас они, как я вижу, тёмный и страшный лес ))[/
только не надо пугать нормативами, мы ж не в казино.
Змінено користувачем архитектор
Вам я уже ничего не пытаюсь доказать. Я выложил ссылки на первоисточник.
ДБН не есть первоисточник. Основополагающий документ - комплекс стандартов ГОСТ 30331, требования его развиваются в НПАОП 40.1-1.32-01 (бывшая глава 7 ПУЭ 6). А ДБН на основании их устанавливает требования к проектированию.
Чего там смотреть - использование металлорукава и пайки уже признак халтуры.
Вы бы для начала в мой профиль заглянули, дабы не выглядеть в этом споре этим.. как бы его помягче сказать.. :)
О вас я мнение уже составил.)
Доброй ночи.
Змінено користувачем sanykrimea
Только "рублём" можно призвать человека к порядку. Какое Ваше предложение по размеру пени за простой по вине заказчика или исполнителя? По нашему законодательству пеня не может превышать двойной учётной ставки Национального банка Украины (учётная ставка НБУ с 10.08.2010 - 7,75% ).
