А нужен ли дизайнер?
Sintetik
главное чтобы в процессе не закончилась фантазия, а то все таки придется звать дизайнера. и все переделывать :-)
Надеюсь у автора все получиться!
Ненужен Вам дизайнер. Потому что ему с Вами будет трудно работать. Вы вроде бы все для себя определили, и знаете как должно быть. Как правило в процесес работы с людьми которые "все представляют" понимаеш что они еще в глубоком поиске. А если дизайнеру/визуализатору удастся выполнить для Вас приемлимый результат, то Вы скорее всего почувствуете что переплатили за то что Вам просто изобразили то что Вы себе представляли и без картинок
Вы скорее всего правы, но визуализация нужна не мне, а рабочим-отделочникам, чтобы быть уверенным что мы говорим об одном и том же. Нет, я конечно могу ходить по дому и мелком ставить отметки, но это не серьезно.
Я тут видел на каком-то сайте список того что должно быть в дизайн проекте, так 50% мне не нужно сходу, а оставшаяся половина это в основном рабочка - вода, электрика, слаботочка, светильники, вентиляция. Например какой смысл делать документ на потолок, если это просто ровная белая поверхность с плинтусом по периметру, ни перепадов, ни узоров. Тоже самое со стенами и полом.
Ну да, так и прийдеться, ходить с мелком и рисовать. И не факт что строители все так поймут что имелось в виду:) А какие еще варианты если ваша работа с дизайнером/визуализатором ненужна ни одной из сторон? Можете еще фотографии строителям выдать чтоб они ориентировались хоть немного что Вы хотите.50% Вам с ходу не надо, а патом надо будет? или сходу ненада вообще? Что именно Вы отнесли в эти 50%? Если нужна только рабочка на комуникацию и инжинирию то так и заказывайте. Так будет меньше слов и больше дела на обьекте
ну вот примерно так
обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций; надо
план демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций; не надо
план возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проемов; не надо
план помещения после перепланировки с размерами; не надо
план размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя; надо
план потолка с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности потолка); не надо
план размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников; надо
спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности; не надо
план размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров; надо
спецификация электромонтажной арматуры с указанием типа изделия и др. требований; не надо
план размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора; не надо
план пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров; не надо
разрез конструкции пола с указанием слоев покрытия; не надо
экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала; не надо
разрез и развертка стен с декоративными элементами; не надо
развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного материала; не надо
чертежи заказных изделий (выполняются в случае необходимости); не надо
план расстановки выбранной мебели; надо
экспликация штучных элементов с указание артикулов, количества и места размещения; не надо
спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов; не надо
ведомость отделки; надо
В чем собственно проблема? Заказуйте что " надо" что "не надо" не заказывайте. Единственый момент, что б при дизайне который Вы будете реализовывать все элементы были на тех же местах что и на развертках. Это лучше наперед представлять
ну вот примерно так
обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций ; надо
план размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя; надо (вы не делали раздел ВК*?)
(вы не делали раздел ЭТР*?)
(один лист относящийся к дизайн-проекту)
ведомость отделки; надо (это должно быть в АР* - вы его не делали?)
Итого вам нужна расстановка мебели - естественно вам не нужен дизайнер и врядли визулизатор. Сделать такой план вам не составит труда.
* ВК - вода канализация
ЭТР - электротехнические решения
АР - архитектурные решения
все эти разделы надо было делать ДО строительства в одном проекте их "увязывает" (согласовывает) между собой архитектор
Да Вы намекните.... не расстреляют - у нас тут все адекватные.
И модераторы в том числе.
www.forumhouse.ru/forum92/thread104263-15.html
получается что вся эта толпа творцов не нужна, а нужны только реальные работники, которые умеют класть провода, варить трубы, устанавливать котлы, :lol: :lol: практически модель кризиса, когда всякая виртуальщина схлопывается, а остается реальная экономика. Всегда это подозревал :lol:
Если быстро махать руками - можно взлететь.
Лучше один раз написать, чем 15 раз показать.
Чертёж нужен в любом случае, на зависимо от того, сделаете вы его сами, или купите.
творцы? вы о ком?
Речь идет о последовательности ВАШИХ действий. По сути вы заказываете проект по электрике и воде с канализацией после строительства - неразумно :fool:.
Это может и не страшно, к примеру, электрика мало на что влияет. Но вот воду и канаху вы зря отложили на потом. Разве что ваш проектировщик учел заранее основные ньюансы, а если не учёл? Тем более не понятно зачем то сейчас заказывать, значит необходимость в проекте(чертежах) по сетям таки есть ;)?
неразумно еще до начала стройки отдавать за ворох бумажек пару десятков тысяч долларов. За проект отдал 4 и то жалею, пустая трата денег оказалась. 80% малоэтажки вообще строят без проекта, или по рисунку на листке в клеточку, потом живут и радуются. Конечно всякие нахлебники будут нагонять страху, ой без проекта нельзя, без дизайна нельзя, иначе они с голоду помрут. Наши предки вообще избы строили одним топором, до сих пор стоят. В общем разумные люди сразу сказали - не нужен дизайнер, и судя по тому что толковых аргументов в их пользу не привели значит так оно и есть. Проекты коммуникаций прекрасно делают фирмы, которые их потом реализуют бесплатно. Маленький коттедж это не не большой жилой или торговый комплекс, нет тут таких нюансов чтобы платить такие деньги, лучше их в материалы вложить.
Если уж совсем припрет поищу дизайнеров в прибалтике, как ни странно там все гораздо дешевле, чем у нас, и работать умеют в отличии от местных(я про Москву и около).
неразумно еще до начала стройки отдавать за ворох бумажек пару десятков тысяч долларов. За проект отдал 4 и то жалею, пустая трата денег оказалась. 80% малоэтажки вообще.....
А зачем тогда развели эту бодягу? Вы пожаловатся сюда пришли, мол потратил денюшки, а оказалось то что все это пшик, а я такой умный мог бы все и сам? Вы и делаете, и как вам кажется с огромным успехом. Продолжайте, но зачем задавать вопросы, когда вы настолько уверены, что и проект и дизайн лишнее?
Хотел Вас спросить: коробку строят белорусы, копают таджики, крышуют хохлы, дизайн прибалтийский...
Местных специалистов нет или дорогие?
be0b18080965.gif (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 2cbb28fb6745.gif f6cc69987eb8.gif afff3b6841d0.gif 61fe6a00a719.gif 29247a66dc29.gif 6e3117677cf1.gif f6cc69987eb8.gif be0b18080965.gif
Развёл отопление - нужен ли сантехник?
Развёл эл.проводку, установил розетки, эл.фурнитуру - нужен ли электрик?
В гараже поменял масло в двигателе и коробке, заменил ОЖ - нужно ли СТО и подъёмник?
Развёл эл.проводку, установил розетки, эл.фурнитуру - нужен ли электрик??
Для того чтобы усомниться или развеять сомнения сто процентов нужен только строительный форум :)
неразумно еще до начала стройки отдавать за ворох бумажек пару десятков тысяч долларов...
... про Москву и около).
похоже ваша тема ололо:D .
ну дизайнеры то заводят темы какие они крутые, как плохо демпинговать и без кучи денег даже тестовые картинки на тендер делать не будут :)
почему бы не иметь тему, что они в общем то не очень и нужны, вернее за вменяемые деньги можно было бы и воспользоваться, а так лучше на материал потратить.
Кстати в одной из веток нашел ссылку на классный дом, так что я свою проблему решил, дизайн позаимствую оттуда и внутренний и внешний. Осталось только инженерку сделать.
почему бы не иметь тему, что они в общем то не очень и нужны, вернее за вменяемые деньги можно было бы и воспользоваться, а так лучше на материал потратить...
конечно тема про крутых заказчиков тоже нужна, думаю в ветке форума "как мы строимся" ей самое место. Ибо по результату надо оценивать крутизну, а не по понтам.
А такие провокации типа нужен ли: дизайнер, архитектор, инженер, прораб и т. д. создают тролли. Если вы считаете, что обойдетесь без вышеперечисленных профессий, то пожалуйста - действуйте, делайте за них работу (коль считаете что она простая) узнавайте ньюнсы, задавайте вопросы, а не разводите жалобы на форуме про то, как вас пытался обмануть прораб или как архитектор выдал неоправдано дорогой проект.
пс\ Синтетик, а вы кто по профессии, кстати?
Кстати в одной из веток нашел ссылку на классный дом, так что я свою проблему решил, дизайн позаимствую оттуда и внутренний и внешний..
Значит уже с пользой на этом форуме.;)
Домег покАжете?
Синтетику дизайнер явно не нужен. Зачем было ветку подымать? Кстати, а зачем ему строители? Мог и сам постараться , тратиться бы на них не пришлось. Мог бы жену бетономешалкой заставить поработать, опять же - экономия.
Домег покАжете?
это самый дорогой домик в штатах, 270 лямов :D придется все что сэкономил на дизайнере вложить :)
Там, думаю, дизайнер работал...
Да ладно,покажИте!
Да ладно,покажИте!
acidcow.com/pics/16327-a-mansion-in-canada-33-pics.html
правда, я таки не понял, почему в таком дорогом доме скиммерный бассейн, могли бы уж разориться на переливной
