Строительство дома с газобетона.
cheser1
и у меня вопрос! вы говорите за деревяно-алюминевые или за алюминевые окна? Моримото тоже очень нравятся, если не секрет - любое ваше окно- что по деньгам? С П А С И Б О
А у Вас "теплый" или "холодный" алюминий?
Конечно теплый:D двухкамерный стеклопакет с і- стеклом ( энергосберегающим). Алюминий, снаружи темно коричневый,а внутри белый+ коричневые сетки:good:
Добавлено через 12 минут
Говорил и за те и за другие:D. Себе ставлю чистый алюминий( теплый), а был бы побогаче поставил бы комбинированные, снаружи алюминий, внутри дерево:good:
А по стоимости окна не скажу, есть общая сумма остекления на дом, вряд ли это вам о чем то скажет. Если подождете месяцок, то когда поставят окна и будут накладные на каждое окно, то напишу, а так не помню. А объявлять общую сумму - нет смысла, получу коментарий, что дорого. Хотя и сам знаю что дорого. Благо сейчас оконных фирм немеренно, на любой карман и вкус, только выбирай. Уже столяра проблема найти, что бы сделал по старинке:D
Уточняю на всякий случай :)
Это и моя мечта!
Да, любит у нас народ считать чужие деньги. Я поэтому о своей стройке и не распространяюсь, т.к. даже знакомые все уши прожужжали "зачем это, зачем то, можно дешевле" и т.д.
Вам удачи в завершении строительства!
Сделали наконец то перголу. Вроде нормально получилось:good:
Толку с нее особо не будет, только как элемент декора:D
Смотрится очень хорошо! Если есть возможность, то почему не сделать, чтобы было красиво. Не все определяется только полезностью и практичностью. Хочется, чтобы и глаз радовало. Вообще, Ваш домик смотрится очень аккуратным, повезло Вам со строителями. Особенно, если учитывать (судя по Вашим комментариям), что не всегда есть возможность присутствовать на стройке, чтобы проследить за процессом.
Так и есть. Крышу вообще без меня делали. А по стенами - без скандалов не обошлось, но не по качеству, а по обязательности. Набрали объектов ... Еле дозвался доделать фронтоны. Короче всем известная история.:D думаю вот начинать полы заливать, да и окна скоро на подходе. Надо закрываться на зиму:Search:
cheser1, Здравствуйте! Где планируете окна заказывать? У нас крышу заканчивают а с окнами пока не определились(.
Дык писал жешь Маримото алюминий. Скоро уже поставят.
Занялся полами. Хотя глина и была насыпана еще перед новым годом и хорошо осела , все равно утрамбовали ее , просыпали щебнем и песком и загладили ручной трамбовкой.В тех комнатах где не будет теплых полов уложили пенопласт экструдированный 5 см с замками. Стыки проклеил скотчем.Заливаем бетоном 7 см с фиброй базальтовой, без армировки. Под теплый пол заливаем 5 см черновую стяжку.
Отлично все делаете.
Чуть еще внимания на стык стяжки и улицы (утепление снаружи фундамента должно быть, несмотря на "отбивку" ЭППС от внутр. стяжки).
Когда новоселье?
Когда новоселье?
Пока утепляемся изнутри. Знаю что утепляют и цоколь и отмостку. Посмотрим... Пока уложил 5 см XPS там где не будет теплых полов, стяжку от цоколя отделил 2 см XPS. Там где теплые полы залили черновую стяжку, тут будет 3 см пенопласта под трубами. Начали сегодня разводку отопления и повесили радиаторы, правда потом их сняли , пока дом открыт. И начали сегодня ставить окна . В гараже уже поставили. Так же сегодня проводили электричество. З фазы 14 кВт выделили. Поставили автомат на 25 ампер отсечной, это даже чуть больше получается, 15 кВт. Все смонтировали, так же и заземление. Осталось подключить на столбе. Больше всего доставило мороки это проводка/ укладка пластиковой гибкой трубы 63 мм под землей и соединением гаража и дома. Так как все подводится к гаражу , и что бы не пускать провода по воздуху( а их будет не мало) соединяем дом и гараж этой пластиковой трубой, в которой можно будет всегда протянуть добавочный кабель.
Новоселье.... Вопрос конечно интересный, вроде не спешим, есть где жить. Но хочется быстрее вселиться в новое :D думаю, будем здоровы, за зиму осилим внутреннюю отделку и к лету вселимся. А там как Бог даст.
А вы над устройством трансформатора не задумывались? Или у вас с напряжением все в порядке?
Может Вы экстрасенс какой то???:D Уже неделю с этим мучаюсь. Вернее не с трансформатором , а стабилизатором. Теперь три фазы, надо три штуки брать, то что я хочу- цена кусается, 3х4500 гр.. Вот в Эпицентре смотрел Люксион, цена вроде нормальная, так Китай.
У меня сейчас семисторный от Автоматика сервис :good:
Практически закончили с отоплением-водой и канализацией. Завтра будут опрессовывать систему. Газ тоже подвели. Осталась только врезка. Котел Вайлант 24 кВт , сейчас таким пользуюсь, такой и ставлю, так как проблем с ним не было и работает бесшумно.:good:
Так же продолжаем набивать паробарьер в доме, по той же схеме как и в гараже. Правда тут уже будет 200 мм утеплителя.
Уважаемый ТС, вылаз на чердак как зделали? Ведь нужно резать пароизоляцию для проема. На стадии утепления и вот такая задачка всплыла!!!
И еще, чем крепили пароизоляцию к балкам?
Пароизоляцию крепили к балкам степлером. У меня проем люка пока открыт. Пароизоляции там не будет, будет просто люк с раскладной лесенкой. Утепление тоже предстоит.. Как - пока не знаю.
А теперь смертельный номер для противников газобетона.....
Радиатор Керми закреплен четырмя дюбелями к газобетону Д 400.
Монтажник ( не самый тяжелый :D:D) спокойно стоит на нем. Все держится без проблем. Монтажники делились своим опытом, что с ГБ нет проблем с креплением, а с ракушкой -лотерея, как какая попадется , бывает пустотелая, и тогда проблемы с креплением.:fool:
У знакомых селано так: снизу люк с лесенкой, сверху еще один откидной люк с "одеялом" утеплителя.
Я сделал так же, причем люк верхний утеплен XPS.
Сделано красиво, но звените за вопрос, но зачем под мебелью теплый пол?
если не секрет подскажите во что встали ваши тёплые полы за один квадрат матерьялы отдельно - работа отдельно! спасибо !!! можно в личку
Так а под мебелью их и не будет. Посмотрите последнее фото, там где кусок газоблока лежит, там отступили от стены, где будет кухня стоять. Ну а под диваном будет теплый пол, тут ничего не поделать. Диван будет на ножках:\"\":
С материалом сложнее, трудно сказать, а по работе 50-55 гривен за метр квадратный.
Позвольте, один маленький вопрос. У Вас теплый пол под унитазом, а как его потом крепить? Или будет инсталляция?
Не, инсталяции не будет. Я тоже интересовался у сантехников по этому поводу, они говорят что унитаз без сверления садится на герметик.
