InSAn Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 А существуют ли какие-то нормы по расходы плитки? Какой процент боя / отхода допустим (при укладке без радиусов, с подрезкой внешних углов под 45гр)? Гуру, поделитесь своими мыслями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Процент и считать не нужно,нет его.При наличии нормального станка и ровных рук он равен 0.Но,на всякий случай,лично я заказываю 2-3 плитки запаса каждого вида.Отходы более вероятны при вырезании отверстий,лопает иногда,чем подрезке 45 градусов.Керамогранит и гресс тоже любят неправильно лопать,желательно запас больше брать.А вот на пол запас должен остаться и после ремонта-мало ли что упасть может и скол сделать,лично я меня дома сын гнался за котом и кинул дубовую табуретку-трещина есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivi Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Процент и считать не нужно,нет его.При наличии нормального станка и ровных рук он равен 0.Но,на всякий случай,лично я заказываю 2-3 плитки запаса каждого вида.Отходы более вероятны при вырезании отверстий,лопает иногда,чем подрезке 45 градусов.Керамогранит и гресс тоже любят неправильно лопать,желательно запас больше брать.А вот на пол запас должен остаться и после ремонта-мало ли что упасть может и скол сделать,лично я меня дома сын гнался за котом и кинул дубовую табуретку-трещина есть. кот то выжил!? К стати тоже интересно. Мне вот сказали +10% к площади (стены или пола не имеет значения) Т.е. если пол 10 м.кв. то плитки надо 11, так получаеться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 сын гнался за котом и кинул дубовую табуретку-трещина есть. аххах-ха-ха---аххха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 кот то выжил!? К стати тоже интересно. Мне вот сказали +10% к площади (стены или пола не имеет значения) Т.е. если пол 10 м.кв. то плитки надо 11, так получаеться? Не так.Любой нормальный мастер рисует полную раскладку плитки на стене,иногда даже пару мм на швах играют роль.И даёт Вам количество поштучно,+пару штук на отходы.Так что,смотря от вида плитки и раскладки,у Вас может и 12 м2 пойти.В приличных магазинах можно сразу по Вашим размерам на компе сделать раскладку,посчитают тоже поштучно и затем переведут в квадраты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 20 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Процент и считать не нужно,нет его.При наличии нормального станка и ровных рук он равен 0. А как быть с подрезкой? Ведь не везде плитка становится полностью... Другими словами, как правильно "прикинуть", сколько нужно плитки брать? Правильно ли я понимаю, что алгоритм подсчета следующий - считаем кол-во по раскладке плюс несколько плиток "про запас"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexShev Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Считал себе сам. Рисовал каждую стену на бумаге, размечал на ней сколько плиток и как становится, где какой рисунок. Потом считал сколько идет целых штук, сколько резаных (если полоски по углам, то считал сколько надо полосок и сколько целых плиток, чтоб их нарезать на эти полоски, так же и верх и низ). Очень удобно, теперь у меня есть полностью готовые эскизы раскладки плитки с рисунками и фризами, ну и четко посчитано количество штук. В магазине все это перевели в квадраты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 В эпицентре на 2м этаже есть бесплатные дизайнеры по раскладке плитки, мне сделали полный дизайн ванны с количеством всех плиточек и декоров, но пока не покажешь чек, рисунки не отдают, думаю и в других магазинах есть такая услуга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 А как быть с подрезкой? Ведь не везде плитка становится полностью... Другими словами, как правильно "прикинуть", сколько нужно плитки брать? Правильно ли я понимаю, что алгоритм подсчета следующий - считаем кол-во по раскладке плюс несколько плиток "про запас"? Всё правильно,подрезка тоже учитывается,очень часто остаток с одной стены спокойно идёт на другую.ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать швы,и вертикальные и горизонтальные,бывает что плитка стаёт впритык,или,чтоб не было некрасивой тонкой полосы скраю,нужно вести раскладку от середины,что б вышло равномерно и красиво по краям,даже в ущерб количеству. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 А существуют ли какие-то нормы по расходы плитки? Какой процент боя / отхода допустим (при укладке без радиусов, с подрезкой внешних углов под 45гр)? Негласно без рисунка 10% запас С рисунком лучше заказать после штукатурки и монтажа конструкций Договаривайтесь вернуть остаток и берите с запасом учтите бой при транспортировке потому принимайте всю поштучно и сразу видео проверки и в конце как можно разбить кафель иногда такая проверка может занять почти ночь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 А как быть с подрезкой? Ведь не везде плитка становится полностью... Другими словами, как правильно "прикинуть", сколько нужно плитки брать? Правильно ли я понимаю, что алгоритм подсчета следующий - считаем кол-во по раскладке плюс несколько плиток "про запас"? В любом случае, нужно делать раскладку. При условных 10 м. кв. поверхности может понадобиться как 10,1, так и 11,5 м. кв. плитки в зависимости от размеров. Я обычно прикидываю каждую стену, возможность использования обрезков на другой стене, вывожу количество плиток. Затем добавляю около 3% на бой и брак. В большинстве случаев (если по ходу дела ничего заказчики не меняют, не ошиблись с размерами поверхности, без форс-мажоров) все точно совпадает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Ребята, подниму тему, при наличии дизайн проекта с раскладкой, какой брать запас? По стандарту, 10%? На общем фоне как-то "больно" получается, 170 м2 плитки, если брать запас 10%, получается 17 м2 Как собственно и с/у стены, если есть четкая раскладка, откуда может появится 10%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 По ДБН норма перерасхода вроде бы 5%. При разработке проекта по реальным размерам помещения запас не нужен в принципе, 2-3 плитки нормальному плиточнику достаточно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 иногда такая проверка может занять почти ночь Доставка Эпицентра будет столько ожидать прием плитки покупателем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Ребята, подниму тему, при наличии дизайн проекта с раскладкой, какой брать запас? По стандарту, 10%? На общем фоне как-то "больно" получается, 170 м2 плитки, если брать запас 10%, получается 17 м2 Как собственно и с/у стены, если есть четкая раскладка, откуда может появится 10%? Дайте посчитать своему плиточнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Доставка Эпицентра будет столько ожидать прием плитки покупателем? Берём на ...% больше, спокойно проверяем/укладываем до 14 дней, брак/излишки возвращаем. В Леруа 90 вместо 14. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Будет ли считаться браком разбитая плитка? Например лопнувшая внутри коробки при доставке. Но доказать что это произошло при доставке, а не уронили вынимая из коробки - невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Брав з запасом. Щось на бій, щось на брак чи підрізання і пару плиток кожного фасону на стрих. За рік - пять фіг докупите як яку прийдеться поміняти. А так лежить, їсти не просить. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Особенно запас касается половой плитки,и особенно на кухне. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
