blacktigra Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 У меня он примерно 15-30 минут работает, и примерно столько же не работает. Точное время я не засекал. Но это сильно мешало спать, потому что каждое включение-выключение сопровождалось очень неприятными звуками. Все зависит от того, что именно кондиционер делает во время остановки. Если он находится в режиме ожидания это одно, если он так долго находится в режиме оттайки это другое. Если первое, то получается коэффициент нагрузки примерно 0,5, т.е. обычный инверторный кондиционер должен справится, в смысле будет продолжать работать не отключаясь, снизив частоту компрессора. На исправном блоке оттайка длится не более 5 минут, в сильные морозы может быть немного дольше. Если оттайка длится 15-20 минут - с ним что-то не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Все зависит от того, что именно кондиционер делает во время остановки. Если он находится в режиме ожидания это одно, если он так долго находится в режиме оттайки это другое. Если первое, то получается коэффициент нагрузки примерно 0,5, т.е. обычный инверторный кондиционер должен справится, в смысле будет продолжать работать не отключаясь, снизив частоту компрессора. На исправном блоке оттайка длится не более 5 минут, в сильные морозы может быть немного дольше. Если оттайка длится 15-20 минут - с ним что-то не так. У меня не инвертор, а классический эконом вариант Gree. Собственно думал заменить на инвертор, но возникли сомнения, есть ли в этом смысл(если не считать диапазона температур рабочих). Конечно производители молодцы, неужели нельзя было придумать вариант кондея без подобной фигни? Например у моего дешевого гри есть режим вентиляции, т.е. просто работает вентилятор во внутреннем блоке, создвая движение воздуха в комнате. Разве нельзя было переключать незаметно для пользователя с режима обогрева на режим вентиляции, что бы с минимумом звуков внутри комнаты. Добавлено через 1 минуту На исправном блоке оттайка длится не более 5 минут, в сильные морозы может быть немного дольше. Если оттайка длится 15-20 минут - с ним что-то не так. Знал бы - замерил бы. Может и было 5-10 минут оттайки, при температуре ниже нуля. А сколько на деле фиг знает. Помню только этот мешающий спать звук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 У меня не инвертор, а классический эконом вариант Gree. Собственно думал заменить на инвертор, но возникли сомнения, есть ли в этом смысл(если не считать диапазона температур рабочих). Конечно производители молодцы, неужели нельзя было придумать вариант кондея без подобной фигни? Например у моего дешевого гри есть режим вентиляции, т.е. просто работает вентилятор во внутреннем блоке, создвая движение воздуха в комнате. Разве нельзя было переключать незаметно для пользователя с режима обогрева на режим вентиляции, что бы с минимумом звуков внутри комнаты. Я не до конца понял что конкретно происходит с вашим кондиционером, поэтому мне сложно понять правильно он работает или нет. Находясь в режиме ожидания (т.е. достигнув заданной температуры) в обычном кондиционере внутренний блок останавливает компрессор, но вентилятор внутреннего блока должен продолжать вращаться на минимальной скорости. Это нужно для корректного отслеживания температуры в комнате - т.к. датчик температуры внутреннего воздуха находится во внутреннем блоке, который висит под потолком, то должна быть циркуляция воздуха, чтобы блок "узнал" что внизу воздух остыл. Если вентилятор будет остановлен в режиме ожидания (встречал такое в некоторых моделях), то интервалы включения выключения могут быть слишком большими, и колебания температур тоже, т.к. воздух под потоком остывает медленнее. Т.е. с точки зрения логики работы кондиционера вентилятор должен работать всегда. Но в реальности работающий вентилятор при остановленном компрессоре просто перемещает воздух комнатной температуры, что зимой не очень комфортно из-за низкой относительной влажности - такой воздух ощущается как прохладный. Поэтому в большинстве стандартных кондиционеров вентилятор все таки останавливается, и не включается до тех пор, пока теплообменник не прогреется до определенной температуры после запуска компрессора. Если теплопроизводительность кондиционера совпадает с текущей нагрузкой или чуть ниже, то все хорошо, циклов запуска/остановок немного, они в основном из-за оттаек происходят. Но при потеплении мощности становится много, и остановки происходят чаще, иначе помещение будет перегреваться т.к. мощность компрессора не регулируется. В инверторных кондиционерах перечисленные недостатки практически отсутствуют, если они правильно подобраны. Поэтому я не советую подбирать инверторные кондиционеры на "минус_восемдесят_шесть", потому как все остальное время они становятся переразмерены, и мало чем будут отличаться от стандартных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Я не до конца понял что конкретно происходит с вашим кондиционером, поэтому мне сложно понять правильно он работает или нет. Скорее всего нормально работает. Второй такой же работал по тому же принципу. Да и третий вроде тоже. Просто звук напрягучий. Я надеялся, что инвертор будет работать со стабильным уровнем шума, без значительных колебаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 Скорее всего нормально работает. Второй такой же работал по тому же принципу. Да и третий вроде тоже. Просто звук напрягучий. Я надеялся, что инвертор будет работать со стабильным уровнем шума, без значительных колебаний. Инверторный кондиционер работает намного тише. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 ЗИМА близко:D поэтому Апну темку. Собственно говоря вопрос в следующем: Можно ли организовать зимой подогрев поддона наружного блока, не с внутренней стороны, а снизу самогреющим кабелем или лучше все таки внутрь его лучше ставить? Просто внутри крепится не особо удобно+из-за того что кабель плоский радиусы будет не удобно там делать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 А вообще, имеет ли смысл городить подогрев??? У того же Зубадана, который работает как заявлено при -25 подогрева поддона нет. Лучше расмотреть, как вариант, вырезать в поддоне большИе дырки, чтобы у конденсата не было даже шанса задержаться и замёрзнуть. Кто что думает по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 ЗИМА близко:D поэтому Апну темку. Собственно говоря вопрос в следующем: Можно ли организовать зимой подогрев поддона наружного блока, не с внутренней стороны, а снизу самогреющим кабелем или лучше все таки внутрь его лучше ставить? Просто внутри крепится не особо удобно+из-за того что кабель плоский радиусы будет не удобно там делать. Чому ви обираєте кондиціонер для обігріву, а не ел. Обігрівач? Бо в кондика ккд високий, тому для отримання кіловата тепловоі енергії буде витрачено не кіло електричної, а пів (умовно). Так от, якщо ви наробите підігрівів електричних, то тим же знизите ккд, бо треба енергія для тена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Чому ви обираєте кондиціонер для обігріву, а не ел. Обігрівач? Бо в кондика ккд високий, тому для отримання кіловата тепловоі енергії буде витрачено не кіло електричної, а пів (умовно). Так от, якщо ви наробите підігрівів електричних, то тим же знизите ккд, бо треба енергія для тена. Логично, но я купил самогреющий кабель 2м, там потребление 10ват - 1метр, так что расход 20 ват не критичный, но зато не нужно будет при -5 ходить к кондиционеру размораживать его. Может количество цыклов оттайки меньше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 но зато не нужно будет при -5 ходить к кондиционеру размораживать его. Может количество цыклов оттайки меньше будет. Только расскажите кондиционеру, что Вы поставили обогрев. В инете пробегали улучшения для СH таким кабелем, наверное есть решения и для других фирм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2018 Только расскажите кондиционеру, что Вы поставили обогрев. В инете пробегали улучшения для СH таким кабелем, наверное есть решения и для других фирм. Это обогрев поддона.Чтоб айсберги не намерзали.И кондеру эти 30вт и с таким размахом вентилятора влиять на конденсатор не будут.Оно сдует его на раздватри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BabychDmitriy Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 (змінено) Добрый день! Нужно отопить небольшой глиняный домик. Стена 500мм. Отапливаемая площадь 28 м2.Выбираю ТН воздух-воздух. В конечном счете остановился на нескольких вариантах. 1) Cooper Hunter ARCTIC ch-s12FtXlA Обычний роторный компресор, двойной теплообменник, работа заявлена до -25. COP 5.1 (понимаю что это в идеальних условиях и по факту будет меньше) цена 18500,0 грн drive.google.com/open?id=17O0D8VNUz14SabCZiSBxMAxXS7FpoyFW 2) Cooper Hunter ICYII ch-s12FtXtb2s-W "Two-stage Compressor" и тройной теплообменник, заявлена работа до -30 COP 4.6 цена 24000,0 грн drive.google.com/open?id=1_1LDkuanh49djZjMAFncOAI6sqrcjwwP Вопрос - стоит ли заморачиватся с двухуровневым компресором, или для работы хватит обычного. И будет ли в моделии с двойным конпресором COP более стабильным и большим при низких температурах. Компресоры насколько я понял стоят здесь от GREE Холодных дней где температура опускается ниже -15 в году не больше месяца и то просадки бывают только ночью. Регион - кировоградская область Украина. Заранее спасибо Змінено 26 вересня 2018 користувачем BabychDmitriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Добрый день! Нужно отопить небольшой глиняный домик. Стена 500мм. Отапливаемая площадь 28 м2.Выбираю ТН воздух-воздух. В конечном счете остановился на нескольких вариантах. 1) Cooper Hunter ARCTIC ch-s12FtXlA Обычний роторный компресор, двойной пеплообменник, работа заявлениа до -25. COP 5.1 (понимаю что это в идеальних условиях и по факту будет меньше) цена 18500,0 грн drive.google.com/open?id=17O0D8VNUz14SabCZiSBxMAxXS7FpoyFW 2) Cooper Hunter ICYII ch-s12FtXtb2s-W "Two-stage Compressor" и тройнок теплообменник, заявлена работа до -30 COP 4.6 цена 24000,0 грн drive.google.com/open?id=1_1LDkuanh49djZjMAFncOAI6sqrcjwwP Боюсь, 12-й модели Вам не хватит. Мне в бане пришлось ставить 18-й при схожей площади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BabychDmitriy Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Но у вас баня насколько я понял из деревяного бруса? И еще после установки 18 его вам хватает или еще не меняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Но у вас баня насколько я понял из деревяного бруса? И еще после установки 18 его вам хватает или еще не меняли? да, из бруса. хватает более-менее. разница с 12-м ощутимая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BabychDmitriy Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 да, из бруса. хватает более-менее. разница с 12-м ощутимая. А почему вы имено арктику ставили? если смотреть на icy у него более продвинутый компресор и теплообменник большей площади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 А почему вы имено арктику ставили? если смотреть на icy у него более продвинутый компресор и теплообменник большей площади. Смотрите, не станьте заложником маркетинга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BabychDmitriy Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Смотрите, не станьте заложником маркетинга Вот я за это тоже думаю, поэтому и колебаюсь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Что за тяга покупать недобренд , вместо первоисточника Грии Хенсол GWH12TB-S3DBA1E/I?? Или вы думаете дорисованные у Купера характиристики в1.5 раза лучше, чем у Грии - это хоть немного правда? В чем прикол поддерживать своими деньгами лжецов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleXkit Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 Спрошу про фантастику- а можно ли в старом кондере самсунг поменять только внешний блок, на инверторный, чтоб зимой дотапливать можно было?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vv.. Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 а управлять им кто будет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 Спрошу про фантастику- а можно ли в старом кондере самсунг поменять только внешний блок, на инверторный, чтоб зимой дотапливать можно было?))) не можна тіки все гамузом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 А вообще, имеет ли смысл городить подогрев??? У того же Зубадана, который работает как заявлено при -25 подогрева поддона нет. Лучше расмотреть, как вариант, вырезать в поддоне большИе дырки, чтобы у конденсата не было даже шанса задержаться и замёрзнуть. Кто что думает по этому поводу? Прошу прощения - это у какого Зубадана нет подогрева поддона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Прошу прощения - это у какого Зубадана нет подогрева поддона? Я интересовался этой моделью: Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ Сам не владею, но спрашивал тут выше в ветке, и пользователи сказали, что подогрева поддона нет!!! Если Вы можете пролить свет на это вопрос, то буду благодарен!!! В соседней ветке спрашивал, что за акция есть на Зубадан? Предложите, если есть чего интересного! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 на зиму кондишины хорошие те, что подороже.. там многое предусмотрено, не только подогрев поддона. И КПД там получше тоже, и температура пониже.. Кстати советую ставить блок кондиционера на солнечной стороне, а летом над ним может расти например виноград, чтобы закрывать от солнца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
