программатор термостат Computherm Q7 RF
Diver
У меня такой, только проводной - доволен на 100 %.
Функционал, качество сборки, удобство монтажа на высочайшем уровне.
Беспроводной 2 года назад брал ZOOM. По причине того, что в сети было нареканий на беспроводные Computherm.
Сейчас попользовавшись и одним и другим прихожу к выводу, что Computherm все-таки функциональнее, чем ZOOM.
проводный это скорее всего оригинал, рабтает без проблем.
Еще такое наблюдение по беспроводным моделям их может сбивать и полностью заглушать некоторые радио приборы например детская няня, Wifi роутер некоторые модели
нет ничего подобного в доме, но он упорно не ловит сам себя, утром встаешь и в хате дубарь, на выносном блоке стоит что котел работает а котел молчит, причем заметил что есть нажать тест то на блоке который возле котла срабатывание идет где то на 3-4 сигнале с датчика, потом он просыпается, видит что пора бы включить и начинает нагонять, что при теплом поле равно половине дня, на котле стоит все это время программа 30 (включение котла блокирует терморегулятор), расстояние между блоками около 5-7 метров, стена газоблок
п.с. нафига такой прибор который отвечает за тепло в доме (важнее любой радионяни) который глушиться радиотелефоном, нельзя нормальный канал подобрать?
п.п.с. and27 - покупал у вас, проблемы подделок исключены :)
1. Настройте приемник-передатчик по новой (есть в мануале)
2. Пробуйте поменять месторасположение приемника.
3. Поставьте в передатчик чуть подсевшие батарейки
4. Проверьте самый большой кондер в приемнике на соответствие емкости.
Нормальный там канал, конец ТВ диапазона. :)
бывает два вараинта:
433,92 МГц и 868МГц. чаще используют 433. Видео там не передают, там работают радиосигнализации автомобильные и т.д., но это никак не мешает радиотермостату, посылки редкие и короткие, дальность всех систем небольшая.
1. пробовал уже 2 раза, все так же, именно ночью когда он выключил отпление и долго не включает, утром когда его разбудить все ок и дальше целый день ок
2. тут сложнее дырки уже есть
3. зачем?
4. вот тут подробнее, не совсем понял
может провод антены который в корпусе немного добавить ещё туда
Добавлено через 43 секунды
Как узнать или изменить может?
3. зачем?
Мой страдает такой хренью, с новыми батарейками глюки, то не включит, то не выключит. Ставишь чуть подсевшие, работает без сбоев.
В приемнике конденсатор ("гасящий") по питанию, мож емкость потерял.
Q7 ??
у новых батареек чуть больше напряжение, в итоге частота передатчика может уходить, смотря какая схема.
изменить никак, узнать только во внешнему виду передающей части, на обьясню в двух словах.
Q7 кажется 868МГц, но частота роли не играет, там важно надежность схемы и продуманность логики.
Например в моем GSM термостате где используется радиопередача на котел отопления - посылка передается-дублируется каждые несколько минут. Частота 433. Даже если посылку чтото случайно заглушило извне, то следующая все равно дойдет.
Смотрел на импортные радиотермостаты - там такого нет, там посылка раз передалась и все.. а если вдруг не дошла...? вот и результат.
Скажите пожалуйста по програмататору безпроводному ( компюрерм К 7 ) прийомник подсоединяется одним выходом/входом в перемычке котла а на другой нужно подать 220 вольт. Правильно ли я понял ?
в инструкции помоему так и разрисовано. в любом случае туда нужно и смотреть.
Q7 ??
Ок, а если вместо батареек поставить аккумуляторы которые 1.2 В?
один провод с приемника в розетку (2 линии), второй на перемычку в котел (2 линии)
пробуйте, гарантию никто не даст, я бы просто поменял термостат на другой.
этот - просто неудачная модель как выяснилось.
Работает третий год, нареканий нет. Установщик при подключении пометил на вилке и на розетке где фаза, где ноль.Сказал чтобы при подключении не путали. Может как то связано?
если поменять местами он вообще не подает признаков жизни, понятно что полярность нужно учитывать, вчера поставил временно в метрах 3 от приемника, ночью отработал нормально. Писали бы уже на корпусе - наша ерунда работает в 3-5 метрах, не расчитывайте за эти деньги на большее, я хотя бы природу глюков знал, сейчас же приходиться писать на форум что бы другие на грабли не наступили
это было замечено в компютерм7 давно, если добавить что бывает нельзя привязать приемник и т.д. - то вообще "глючно" получается. Но ку некоторых работает, лотерея...
кстати вторая ночь полет нормальный, банально стоит в спальне сейчас за стенкой котельня, от датчика к приемнику 3.5 метра, 1 стена из газоблока 20 см, работают сейчас четко
вот такое повидло ваши радиопередатчики, причем советовали мне его многие, как хорошее устройство, у людей сдвинуты планки качества и хорошего в минус конктретно
п.с. сцуко теперь 2 дырки нужно чем то заделать
под провода или под радиоволны?:)
в тех передатчиках выше 5-10мВт не бывает, "европейский стандарт".
поэтому для того чтобы уверенно 2-3 стенки пробивало, мне в моих пришлось немного поднять это значение.
скажите пожалуйста прийомник в програматоре компьтерм Q7 RF имеет два индикатора красный и зелений при каких условиях или в каком сочетании они должны светится.
А также при возможности сообщите вредны ли радиоволны которые используют в даном программаторе ?
Вопрос задал исходя из того что у нас много чего производят но на сколько это может быть опасно выясняется после многих лет их использования.
То исть производители могут испытывать на нас .
Мобильником пользуетесь? WiFi? Беспроводный телефон дома? Так в них мощность излучения намного больше...
Из своего опыта могу сказать , мощность передатчика 20Вт на частоте несколько ГГц человек чувствует... :shock: ... настраивал передатчик спутниковый когда-то....
спасибо за ответы. В вредности или безвредности тех или иных частотах радиоволн не разбираюсь.
Читайте инструкцию зачем вагон этих вопросов, там все есть.
А он использует особенные радиоволны?
в принципе, к любому обычному проводному термостату можно подключить специальную приставку и он превратится в надежный радитермостат с запасом по дальности. 2-3 стены без проблем.
Но ввиду дополнительных специальных возможностей стоимость немалая.
