Расценки на работы 2012 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
tempereds
Один гипсокартонщик рассказывал что у него шаг профиля 40см и у маляров потом нет вопросов...
А другие что профиля через метр крепят?
Через 60 см.
Через 60 см.
Шаг через 60 - работа 80грн - а суточные и отпускные им не надо оплачивать?
Добрый день, олл!
А подскажите пожалуйста, сколько будет стоить такой потолок с покраской, всеми делами, как на картинке. Только без ниши слева. То есть ровный потолок, с полукруглым бортикомx_b2cb3d5d.jpg
Площадь потолка 12м.
На такой площади будет не красиво. Прямой потолок, или натяжной в коробе будут красивей.
Для точного расчета мне необходимо знать длину кривой. Приблизительно за работу 2800-3100 грн. С натяжным немного дороже.
Работа сугубо для механизации. Оплата за смену/полсмены трактористу. Если техника далеко - подача техники оговаривается заранее и обычно входит как час работы (200-250 грн/час). Как то так ;)
скольк времени надо трактористу, чтобы снять плодородный грунт со 140 м2?
Для "правильного" тракториста - эта задача займет максимум 1.5-2 часа, если,конечно,глубина плодородного слоя не метр;),и всякие там пеньки-кусты не путаются под колесами...
Надеюсь, Вы говорите о стенах? На потолок-максимум 50см.
На потолке: продольные несущие (вдоль листа) - через 60 см, поперечные (поперёк листа) - через 40 см.
Раз пошла такая пьянка, сориентируйте по стоимости кладки перегородок из газобетона 150 толщина, ориентировочно 150м2, а также стоимость стартовой шпатлевки стен из газобетона - 500м2 (внутрянка).
Не буду ничего доказывать. Истина давно найдена и прописана.
Только один вопросик: как поперек листа, длинна которого кратна 50см, можно расположить профиль с шагом в 40? Разве что в 2м плите. А если 2,5 м?
Я без сарказма:beer:
Сори за флуд. Больше ни слова
если с дорогой, то максимум 3 часа
Межосевое расстояние несущего профиля для систем Rehau: 400, 500, 625 и 800 мм. Файл загрузить не могу: 1,7 ГБ.
Работал с гипсокартоном Lafarge длиной 2600 мм.
Предоставляют договор. Дают гарантию на работу. Помогают с выбором и завозом материалов на объект.
Прайс - Ремонтно-строительные работы.xls
Добрый день! Какова средняя цена работы на щебневую подсыпку (в кубах) ? В прайсах не нашёл! Спасибо
прошу прокомментировать цену,лестница из гаража в дом- цена ступени 45-50- $( каркас варят из металла,заливают бетоном). не могу сориентироваться,это нормально или дороговато.
мой прораб сделал отмостку,в его смете меня смутила следующее: "...щебневая подсыпка-73,35тонны *100гр,всего 7335гр,тогда как цена должна идти в кубах ,а 1 куб в усреднённом это 1,3 тонны:confused:. "Не наваривает" ли он,"попутав" тонны вместо кубов,ведь 73 тонны -это около 56 куб? ..И,адекватна ли цена в 100 гр за куб(не за тонну) за щебневую подсыпку для отмостки? Змінено користувачем newsergiy
ступени ровные или с поворотами? количество ступеней? Обычно цена считается за метр подъема, не зависимо от количества ступеней. Цена разная для прямых лестниц, лестниц с площадками, лестниц с забежными ступенями
Ну,во-первых,в 1м3 щебня 1.4-1.8тоны(зависит от фракции),
во-вторых,правильной будет та цена ,о которой вы договорились с прорабом до начала работ,
а,в-третьих,при таким объемом щебня можно отсыпать около 450м2 подготовки под отмостку(либо 560мп при стандартной ширине отмостки 80см)!!! - вы уверены,что у вас такая площадь???
Змінено користувачем lastandr
описка
Ну,во-первых,в 1м3 щебня 1.7-1.8тоны(зависит от фракции),
1)вес куботуры щебня 1,3 тонны я взял из www.stroyharakter.ru/sheben/skolko-shebnya-v-kube.php
2)насчёт договора: банальный случай,работа делается,по факту выставляет счёт,который,есс-но оговаривается.Вот я и хотел спросить,правильно ли оценивать обсыпку щебня средней фракции в 100 гр за куб,или это дорого? У вас в теме есть прайсы на 2012 год,хотелось бы узнать об этом виде работы мнения на цену,вот и всё...
3) площадь отмостки составляет: 153 кв/м, просто с одной стороны дома пошло щебня больше(до 1 метра толщины),чтоб задать соответствующий уровень(хотя вот думаю,почему не землёю )
да для прораба,скорее всего,шо тонна,шо куб и это нормально,отмостка не то место стройки,где все считают до мм и еще,если вы работаете "по факту"значит уже сложились нормальные отношения,не ищите подвоха,успехов!
ок,с прорабом разберусь,только вот КТО скажет расценку подсыпки щебня за метр кубический по состоянию 2012 года,согласно этой темы?
если не брать в учет перенос (я не знаю какая у вас ситуация), то 10-15 грн за 1 квм толщиной в 100 мм. С переносом может до 30 грн/квм за те же 100 мм доходить (если к примеру десяток кубов ведрами/тачкой метров 50 тягать)
ЗЫ: у меня без переноса не случалось. Моя цена порядка 20 грн/квм. Песок 12-15 грн/квм той же подушки
и это с небольшой трамбовкой и проливкой подушки,правда?!
я делаю отмостку всегда за 20долларов м.кв.(это весь"пирог"),100мм щебня или 300мм не имеет значения,а сколько стоит тонна/куб в засыпку---от40грн до120грн?,в зависимости от "ваших"обстоятельств
прямая, высота 1,20 на 8 ступеней
Змінено користувачем viki74
