Fedas Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Угу. Чувствую от финала мы все ох.еем.:D. А что там может быть такого "ох.ительного", если батареи греют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 По фото ничего не понятно,спрашивай конкретней. Сам шток при открытом клапане, не до конца поднят, щель в 1 см. через которую вода проходит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Сам шток при открытом клапане, не до конца поднят, щель в 1 см. через которую вода проходит! Мы "лечим" термрклапан или гребенку? При открытом клапане вода должна проходить, при закрытом - нет. Остальные - промежуточные варианты. Термоголовка только и делает, что давит на эту пимпочку или отпускает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 21 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Мы "лечим" термрклапан или гребенку? При открытом клапане вода должна проходить, при закрытом - нет. Остальные - промежуточные варианты. Блин, мы лечим грёбаную гребёнку, но она может не работать от многих её состовляющих, даже и термоклапана. И это не промежуточный вариант, если через этот термоклапан должно при 1 атмосфере пролеть 3 литра воды что бы обьеспечить нормальную работу, то при призакрытом буде меньше 3, и соотвецтвенно ненармальная работа!!!! Сорри за резкость! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 ...если через этот термоклапан должно при 1 атмосфере пролеть 3 литра воды что бы обьеспечить нормальную работу, то при призакрытом буде меньше 3, и соотвецтвенно ненармальная работа!!!! ... А сколько через него проходит сейчас?.. 3? 1? 2,75? Кардинально на работу это не влияет!!! Проходит - значит должна греть хоть как-то. Значит дело не в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 А что там может быть такого "ох.ительного", если батареи греют? На такой системе батареи греть и без насоса будут. У ТС или насос не крутится, или грязевик напрочь забит, а мож где на врезке образовалась дюрочка с карандашик, вот он и мучается. :D Я уже и сам тут заблудился. :D На фотке насос (макс. напор 4м), бак открытый, дом одноэтажный, по высоте от насоса до бачка ну метра 2, а из бачка нихера не выливается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Фух:-x, втулил, тютелька в тютельку:D!!! Но запускать завтра, бо если шо , то будет не до сна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Фух:-x, втулил, тютелька в тютельку:D!!! Но запускать завтра, бо если шо , то будет не до сна Можно было переделать по другому. Переверни фото из 53 поста и увидеш разницу. Обратку и насос можно было оставить на месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Фух:-x, втулил, тютелька в тютельку:D!!! Но запускать завтра, бо если шо , то будет не до сна Че-то коряво так, аккуратнее наверное время поджимало сделать? Ну ничего, свое, главное чтоб работало. Фильтр так не ставится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Так заработало или нет? Гребёнка обратная потеплела? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Так заработало или нет? Гребёнка обратная потеплела? Завтра....завтра.....)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 23 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Обратку и насос можно было оставить на месте. Оно то можно, но у мня не получалось-подачу коряво тянуть было далеко!! Че-то коряво так, аккуратнее наверное время поджимало сделать? Фильтр так не ставится. Честно не время, а ниша, которую ну честно говоря ВПАДЛУ было роздалбывать,штукатурить, зачищать ПРо фильтр знаю, но лучше так, чем никак Так заработало или нет? Гребёнка обратная потеплела? Дак таки ДА!!! И верхняя и нижняя, греют!!! ПоКА!!!:D Блогадарность всем учавствующим в решении проблемы, ну отдельное спс vodynoму Но всё же вопрос: вода по ветке идёт с нижнего колектор в веррхний??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Дак таки ДА!!! И верхняя и нижняя, греют!!! ПоКА!!!:D В данной схеме, как тут уже писалось, теплые коллектора не значит теплые контура. Если термоклапан не будет закрываться по температуре, то существует вероятность, что все из подачи будет прямиком течь в обратку. Меряйте температуру в помещении. Ну или расходомеры бы всю правду показали что куда течет. ;) Но всё же вопрос: вода по ветке идёт с нижнего колектор в веррхний??? Если моторчик качает вниз - то по контурам, соответственно, обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 23 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2011 Хотя можно по термометру смотреть: Если открыть термоголовку максимально - то температура пойдет вверх. Если ее прикрывать - то вниз (подмешивается из обратки). Т.е. если температура падает - то значит работает. А дальше подбирайте необходимую. У меня в районе 30 градусов оказалось пока достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Можно было переделать по другому. Переверни фото из 53 поста и увидеш разницу. Обратку и насос можно было оставить на месте. Что это за коробочка, куда входит провод от насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 отключение насоса при слишком высокой т-ре на подаче(последний рубеж обороны если "закис" термоклапан, пардон на обратке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Другими словами, термореле. А какая же там может быть температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Что это за коробочка, куда входит провод от насоса? Иногда применяю для автоматического включения ТП: Есть теплоноситель-работаем, нет теплоносителя-не работаем. А вообще такую схему смесителя лучше не включать если теплоноситель менее 55гр.,нарушается общая гидравлика системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Ну, вот. То включать, то не включать... Что такое общая гидравлика? А до 55, я думаю, дело не дойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 А до 55, я думаю, дело не дойдет. Если теплоноситель меньше 50и то зачем нужен узел подмеса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Ну, дык, посмотрите www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84584&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
