котел или бойлер
assist
Недавно сам искал дешевые бойлеры косвенного нагрева.
В результальтате было куплено и установлено вот (ссылка устарела) 2 шт.
100 л - 1254 грн! Плюс тэн.
Может кому пригодится.
А какая там мощность теплообменника(почему не пишут)? Если тоже около 2квт то нагрев газом будет тоже таким дооолгим как и ел-вом?Разве что можно параллельно и газ и тен тогда 4квт,а если их два (как у Вас) то 8квт-что тоже долго или я не прав?
Просто себе планирую тоже два, но один такой как у Вас на солнечный коллектор (вход холодной воды с скважины -предварительный подогрев),а другой, подключеный последовательно, подороже коственник Дражице с теплообменником 24 квт вот и думаю... Может кто подскажет схему котел газовый одноконтурный24квт-два коственника по 120л.+солнечный коллектор
Очень редко инет-магазины дают параметр мощности теплообменника в косвеннике.
Однако приравнивать её к мощности ТЭНа неверно.
Мощность ТЭНа, указанная в тех.характеристике, это потребляемая энергетическая мощность. Т.е. 2квт эл.энергии потребяет ТЭН за один час.
Мощность теплообменника - это колличество тепловой энергии, выделяемой им за единицу времени, которая зависит от материала теплообменника, его размеров,теплоносителя.
прочитал всю тему, и никак до меня не дойдет, чем двухконтурный котел неподходит? Стройку/достройку только начинаю, с котлами еще толком не знаком, пока нацелен на чтото подобное этому (ссылка устарела)
60кв/м радиаторы, 60кв/м ТП, 1санузел
Неужели мощности EVE 05 (24квт) нехватит еще на ванну и кухню?:(
И как эти котлы в работе?
чтобы здесь долго в 100 раз не рассказывать, почитайте эту тему
Если вы пользовались газовой колонкой, и вас это устраивает,то берите двухконтурник и не парьтесь.
Если опыта нет то читайте пост выше.
Всем еще раз спасибо!
Есть следующий вопрос, счас рассматриваю котлы со встроенным бойлером, как реально быстро на практике нагревается бойлер 30/45/60л от котла 28КВт, чувствуются ли скачки температуры в дУше, при включении котла, открытия второго крана? Какой объем бойлера минимально-комфортный для 1 санузел+кухня?
Змінено користувачем ssspit
Первый раз нагреется минут за 20, потом дальше только поддержание температуры...
Конечно скачков не будет...
20 л. Комфорт будет в принципе при наличии бойлера... :beer:
  • 3 місяці потому...
Подскажите пожалуйста возможно ли управление нагревом воды электротеном в бойлерах GORENJE GV 120 и Ariston PRO R 100 R TD/TS 2K с помощью внешнего контроллера который будет так же управлять и солнечным коллектором. Смысл в чем. Если есть солнце, то бойлер греет солнечный коллектор, и если не прогрел, к примеру до 18-00 до температуры 60 С*, то тогда уже включается электротен. Также не нашел ни где в инструкции куда вставляется термодатчик.
www.ariston.ua/products/59/techdoc/ - Инструкция на Аристон
www.gorenje.ua/ru/combined-water-heaters?c=762235 - Инструкция Горение
За Аристон нескажу а вот GORENJE GV 120 в нём нет электротенов это чисто косвенник,термодатчик в нём вставляется в гильзу под крышкой.
Спасибо. Действительно не доглядел. А есть ли какой тогда другой электробойлер совместно с коственником, из недорогих? Такой что б можно было включить его в цепь с солнечным коллектором, литров до 100?
Таких недорогих нет.
Как вы планируете нагревать косвенник.От солнца+ електротены +котёл или солнце+електротены?
Пор горенье Вам уже подсказал INTERSO.А я скажу про аристон-хотел поставить его себе в роли косвенника,но после вскрытия оного обнаружилось что змиевик его имеет площадь всего около 0.2 м2 тоесть мощность его около 5.3 квт.что очень мало для меня.(Хотя возможно для СК и нормально)-так что по поводу аристона советую очень сильно подумать,и посоветоваться с спецами которые "крутили" именно этот бойлер.Конкретной инфо по его змиевику я так нигде и не нашол.
В подвале у меня подключен к газовому 2-х контурному котлу 100л коственник «Висман». На чердаке же, поближе к месту установки солнечного коллектора, хотел поставить еще один бойлер коственного нагрева с электротеном, и соединить его с бойлером в подвале через циркуляционный насос. Хочу поставить себе одну или максимум две панели коллекторов только для нагрева горячей воды в солнечное время года, ну а когда не будет солнца, иметь возможность догревать воду электротенами.
Всем привет! Прочитал тему и возник вопрос! Дом 200кв.м. 1 кух. 2 с.у, семья 4 чел. (2 взрослых,2 детей) Планируется двухконтурник 28кв на обогрев дома и ОГВ ванной второго этажа, а для ОГВ с.у. первого этажа и кухни ГАЗОВАЯ КОЛОНКА например такая - (ссылка устарела) !!! (чтоб можно было использовать все выходные точки горячей воды одновременно) В чем минусы такого варианта? И почему в ветке,в качестве резервного ОГВ, все акцентируют внимание на электробойлерах??? ПРОСВЕТИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!
(2 взрослых,2 детей) (чтоб можно было использовать все выходные точки горячей воды одновременно)
Для этих целей показан бойлер косвенного нагрева. И желательно не менее 120 литров.
а если нет где поставить???:( и почему мой вариант плох???)
В этом случае, даже с газовой колонкой, горячей воды для одновременной работы всех точек, может не хватить.
Я после мучений с двухконтурным котлом(та же колонка впринципе) не пожалел усилий и "перелопатил" пол кухни чтоб установить косвенник.
И сколько же это надо одновременно, что бы принимали душ или ванную и мыли посуду при этом. Это уже какое то общежтие получается , а не дом для одной семьи. В данном случае надо вообще отдельную котельную строить:beer:
это не общежитие, а обычное явление в семье, где люди работают. Вечером все приходят с работы-учебы одновременно и начинается: приготовили еду, покушали, помыли посуду, кто-то пошел в душ...
У меня основной водоразбор 2 часа утром и 3 часа вечером.
Сейчас стоит электрический бойлер на 100 литров. Зимой, когда температура холодной воды 3-4 градуса выше нуля, за час горячая вода заканчивается. Потом нужно ждать пока бойлер нагреется опять...
Если же у Вас половина семьи сидит дома и пользование горячей водой равномерно распределено в течение дня, то и электрического бойлера вполне достаточно.
Подскажите в на что *смотреть*. (Чтоб не создавать новую тему)
Задача - нужна горячая вода на даче на выходные на теплый период(весна-лето-осень) мыть посуду 3 раза в день и душ.
и чтоб работало стабильно мин. 5лет
вводные:
-приезжают 4 взрослых (каждому нужно помытся в душе мин. 1 раз вдень)
-домик старый деревянный
-есть скважина+погружной насос
-бак (для давления)
-газа нет
-электричество _иногда_ но пропадает
Склоняюсь к эл.бойлеру т.е. не проточная система.
baydala
В вашем случае эл. бойлер объёмом 80-100л это самое простое и недорогое решение.
Хотел создавать отдельную тему на задам вопрос тут
Дом - 130 квадратов.
Семья 3 человека. Какой по мощности выбрать электро котел, а в будущем какой по мощности газовый котел?
Тут обсуждалась тема о косвенниках. Интересует какую комбинацию посоветуете котла и нагревательного элемента (косвенник, эл. бойлер, котел одно или двух контурный:pardon:
  • 3 тижні потому...
А про вот эти бойлера кто то может подсказать? Вроде у них теплообменники пишут 0,95м2 и можно использовать их вместе с солнечными коллекторами.
(ссылка устарела) (Galmet SGW(S)-140 Neptun Combi )
(ссылка устарела) (Gorenje GBK 150 LN / RN)
